pedroph1307
(Mudanças Pág.1) Trio Residencial sub 12+ 2 mid 6,5+ 2full range 3,5 (
Ai Galera mudanças no projeto:
Agora o objetivo é trio residencial
Equip's:
Player Pioneer
1 sub 12 200rms (não escolhi ainda se vou usar o que tenho ou outro)
2 Mid bass 6,5 50rms (médio grave)
2 Full range 3,5 OEM (médio agudo) se faltar posso usar um tw atenuado tmb
Amp's:
Banda 2.4d
Alimentação:
Fonte CFTV 30ah 13,8v
Bateria 60ah
Cabeamento ??mm
Editado por pedroph1307
Se seu objetivo for só fazer barulho. Está indo pelo o caminho certo!
:vts :vts :vts
ah desculpa esqueci que aq e a galera do Hái-Fái
pedi opiniões mais estão so pra zuar então blz ...
pow galera dá umas dicas ae kkkkk
1 sub de 12 questo ou outro do seu gosto e 1 kit duas vias e uma bb1600 gl seria um bom começo
Não estão 'zuando' brother.. vai ficar ruim esse som, vais ouvir ele por alguns anos, talvez meses e enjoar completamente.
Meche um pouco nesse orçamento seu, pega algo como um Questo e umas books.
Cara isso dentro de casa e muito barulho e pouca qualidade.
Eu começaria com um Kit 2vias e um Sd800.4 depois pegaria um Sub estilo Keybass Phanter em Lt.
E isso que eu pensaria....
galera é por que tenho a intençao de botar o som no carro de vez emquando e animar umas festinhas por aq
e sinceramente um questo numa festa n iria bem nn kkkkkk
os modulos mudei vou usar um bustona 1600gl que tenho aq
e em vez de triaxiais vou usar um kit 2 vias de 5 em caixinhas
quero pegada no forro eletronica e funk
o som n precisa ser um SQ mais sim um somzinho agragavel e que toque forte dentro de suas limitacoes
Kkkkkk Muda para tudo.
1 - Define oq queres
1.1 - Se for animar festas monta um friozinho e uma fonte para usar em casa para ouvir filmes sem tanta qualidade.
1.2 - monta 2vias + Upgrade para assistir filmes com qualidade e animar festa sem tanta potencia.
1.3 - Inventar algo misto na tentativa e erro e esperar ajuda de muitos que tentaram e alguns que conseguiram.
2 - Pq vc prorcurar servirar para alguns e as vezes será péssimo para você então tente explicar o maus "Dummie" possível pq deseja
3 - Zueira e palpite anda juntos depende de vc entrar na onda da zueira ou tentar ler melhor pq se quis dizer e tentar explicar melhor.
4 - Sei nem mas pq tou escrevendo espera os mais experientes e o Viepper e um deles
tô ligado man
filmes nem vem ao caso o foco do set é apenas musica msm..
quanto a zuera eu entendo kkkkkkk pq eu sou zuero :vts
é isso ai vamo devagar pra nn errar bgd a todos
Já melhorou De subwoofer pega pelo menos como um Pioneer 309/310. Mas eu ainda iria de questo se fosse você.
Editado por arthur8
tô ligado man
O Crixx (Cristhian_) me mandou hj um projetinho antigo aqui no forum que curtir.
Piooner Ligado em Sd600.1 , Médio de 10" e um Tweeter ligado em um Sd250.2 (Eu Acho q era isso)
O cara no tempo usava uma fonte Monstra mais dava para usar uma CFTV td embutido na caixa e tinha um conector para ligar os cabos da bateria e.curtir no carro.
Se achar o tópico posto aqui
pior que um pioneer pra min sai a 250 reais :pirou:
só que são meu sonho... pra mim no brasil n tem subs melhores que o 310 e o upgrade até 500 reais
pensando agora tambem poderia ser 2 woofers de 15 (preferencia pelos rex 400, pois vou mudar pra 4x15+6x8+4 d250x+2 st200 num carro aberto) baratos tocam bem n precisa de tanta amplificaçao...
pode ser uma boa também??
outro woofer que me chmaou atençao foi os selenium 15cv5 8ohms usaria dois em paralelo numa bridge da buster
especs:
150rms, sens99db ,fs70
to achando a fs alta só :blink:
será?!
E ai galerinha mudei um bocado de coisas nesse projeto ai e to começando ele ja
ate agora a 1° mudança é que vai ser um projeto trio usado em casa as vezes no carro e em festas ai
Os equip´s ate agora são 1 caixa pra tres falantes de 12 acredito eu que deva ter 50l cada camara, e muito funda kkk tenho tmb 2 sub (foram reformados nao da pra ver a marca mais sao 4 ohms e deve ter 200 a 250 rms pelo tamanho do ima e pela força pq os bixim tocam bem viuu kk), 2 mids de 4,5 60rms, 2 tweeter de caixa de mini system e uma corzus cr702
falta comprar :
mais um sub
outro modulo pra grave e depois trocar o das freq. de medio e agudo
um bom player
uma fonte e futuramente uma bateria
entao galera deem opinioes ai se tem como mellhorar, quais equipamentos posso usar e tal, continua sendo foco o tocar bem com pouco dinheiro investido rsrs pq aqui é pobree !
vlew Galera abraço!!
Esses de 12 são subwoofer, woofer? Cara, da uma olhada no projeto de uma torre que o bloom montou na area de trio, um line com varios fulls de 2,5". São alto falantes baratos e que da pra fazer uma coisa bacana. Ai monta uma caixa pra esses dois que voce tem para vias mais baixas e pronto. Ja tem modulo, fonte, etc?
Uma opção simples, tanto na construção da caixa, filtro (que nem precisa) quanto no uso, são os 6x9" tambem. Outra opção é o uso de 10" + ti.
Editado por diego.twim
então mano são sub´s sim minha ideia e usar a caixa que tenho comprar mais um sub bom tipo upgrade colocar 3 medios de 8 ou 4 de 6 2 ti ou 2 driver e 2 sts
por enquanto to sem fonte e sem player, to lutando pra ver se consigo os dois esse final de mes ou mes que vem !
vlew pela atenção ai !
minha caixa é tipo assim e quero montar tipo assim as caixas, só que com os médios pra dar aquela qualidade!!
 Montou isso???
Cara, que salada. Monta algum alto falante de 10" e ti ou 6x9. Desse jeito que você desenhou vai ficar muito pico nos médios e médios altos, tipo vendedor de pamonha. Ou pelo menos tira essas cornetas e deixa so os triaxiais.
tá montado não !
mais agora a noite tava pensando em algo melhor' rsrs
em casa vou montar só um sub+médio+D200 e St ou TI
e fazer a do carro a parte 2 subs ou cone seco 12 2 médios e 2 drivers com st  (lembrando que escuto muito é forró e funk .. sertanejo e rock as vezes)
isso cortaria alguns gastos (tenho uma b.buster 1600 muito boa) e economizaria espaço no mais é isso desculpa a todos ai pela indecisão e vlew pela atenção
