Spllin
Disjuntores Não desarmam...
amigo para facilitar e nos tentarmos resolver suas duvidas deixe a descrição de todo o seu som e o modelo do teu carro ok
o fusível entre a bateria e o modulo é independente dos outros dois ok, este fusível é apenas para proteger o modulo contra curto-circuito mais nada !!! :legal:
a função dos outros dois é proteger o cabo entre a bateria do cofre e a auxiliar mais nada ok !!! :legal:
vc só pode aumentar a amperagem dos disjuntores se coloca-lo ( paralelo ) um ao lado do outro e não somar quantos tem ok
ex: um disjuntor tem 80A, se vc coloca outro ( paralelo ) do lado ficaria um disjuntor de 160A captou :legal:
entendi sim....vou instalar igual falei então...se eu ve que ta desarmando o de 80 por conta dos módulos eu coloco outro de 80
são 3 módulos amigo
uma stetsom 2k5 que não vai precisar de fusivel pois pede 133ah e o disjuntor que vai estar antes já e bem abaixo ( que e o de 80ah)
uma sd 800 que pede 80ah de fusivel...no caso também vou deixar sem pois o disjuntor seria exato para ela...
e uma sd 250.2 que pede 30ah... nesse sim vou usar um fusivel de 30ah..... seria isso mesmo neh???
estou pensando em usar aqueles fusivel tipo lamina...e como se fosse um daqueles padrões usados em carros(COLORIDOS)...so que achei um bem mais grosso e maior...para mim instalar vai ser bem mais facil.....sera que e a mesma coisa desses outros porta fuziveis??
tenho um palio 2004....
estou tirando foto das instalações..vou fazer um post des de agora ate o final com fotos e detalhando e no final faço um vídeo..
coloque este disjuntor de 80 para o sd e coloca outro para o 2k5 não deixe seus módulos sem proteção ok
se o sd250 se tiver o fusível no próprio modulo nem precisa de outro a não ser se o modulo esteja longe da bateria ou perto ferro
o controle longa distancia instale no porta malas e o led vc poder colocar na porta direita traseira ( se for 4 portas ) colocar entre a borracha da porta ou na borracha do porta malas no centro apontado para o cd
Editado por BRUNIN'S
o controle deu certinho amigo obrigado....na borracha da porta traseira não deu por conta do encosto de cabeça...ai coloquei na dianteira....e como nao fiz a instalação na mala ainda coloquei a central no painel.....atras do porta luvas....fiz uma emenda com fio paralelo 2mm (de som) e liguei no positivo e negativo do chicote do cd player.. da problema nao neh???
amigo falo q não vou usar fusível para a 2k5 e nem para o sd800 pq estou usando um disjuntor de 80 antes dos 2.,.e o pico maximo de ambos sao maiores de 80ah cada um....então se qualquer um dos dois der algum problema no meu ver vai desarmar esse disjuntor e vai cortar a energia....e se for um curto no meio do cabo
tb... ou nao???
minha bateria reserva esta debaixo do banco do motorista com 2 disjuntores...1 q vem da bateria do cofre e outro q vai para os amp's....qualquer mer** q der da bateria aux para os amps a chave vai desarmar... vamos supor que eu coloco um fusivel de 140ah para a 2k5...se ela fechar um curto ou algo do tipo o disjuntor vai desarmar primeiro que o fusível, pq o disjuntor e de 80a.... bem....e isso que esta na minha cabeça...se estiver enganado por favor me fale rsrs....
outra coisa...tenho um sony xplod BT4007U e queria saber qual saída dele ligo o rca que sera ligado no cross... na saida rear, front ou sub ???
os pares dessa saída sub são pretos ao invés de vermelho e branco...pq isso???
vlw ai pela ajuda *_*
amigo vc não esta entendendo !!!!
entre a bateria do cofre e a auxiliar tem que ter 2 fusíveis ( entre a 1 e a 2 bateria ) depois vc coloca 1 da bateria auxiliar para os módulos
se os dois amplificador tem pico de 80A então vc tera 160A de pico se vc usar 1 para os dois pode sobrecarregar e desarmar !!!
axo que vc deve estar confundindo o consumo do 2k5 pois ele fica de 130 a 250A
pois e amigo e e isso que to falando...tem sim todos esses disjuntores rsrs...vc que nao deve ter lido aonde falei...
tenho um de 70a na bateria do cofre( no capo), uma de 70a atras do banco do motorista antes da bateria aux, e esse de 80a que vai para os amp's....
e esse foi o meu problema des do inico...pq tinha colocado um disjuntor de 200a depois da bateria aux justamente por isso...mais ele nãos desarmava em casos de curtos...e estou colocando eles juntamente para prevenir incêndios....a logica e esse disjuntor desarmar com o pico dos amp's...mais como pesquisei isso praticamente a semana inteira vi muitos membros dizendo que usam esse disjuntor ou ate mesmo o de 63a em módulos ate mais potentes que os meus e não desarmam com os picos...
por isso estou tentando esse...se eu ver q ele esta desarmando eu tenho colocar outro de 80 em paralelo com esse.....
agora to garrado com a saída rca do radio....não sei em qual saida dessas que citei ali encima coloco o rca...na sub, front ou rear.....
vai usar cross?
qual o player?
os amps vão tocar o que?
se tiver cross, liga na saida front ou rear. se não tiver pode usar uma destas e fazer os cortes nos amps.
se não tiver cross, dependendo do player pode usar front ou rear mais sub e fazer os cortes pelo player.
se for usar drive e quiser ouvir com o carro andando sem ficar surdo usa todas, ai com o fader vc atenua os drive.
etc.
etc.
vai usar cross?
qual o player?
etc.
etc.
Vou usar cross sim, um PX1..
tenho um sony Xplod 4007U..
a 2K5 vai tocar 4 Street Bass
a sd800 vai tocar 2 kromus voicer 200rms 8 polegadas e 2 D-405
a SD250.2 vai tocar 2 St400
então posso sair só com 1 RCA do radio e ligar no cross ne???
e posso ligar tanto na saída front como rear do radio ne?? tem alguma diferença entre as 2???
Edit
qual um bom terminal para minhas caixas??? usava um quadradinho branco no meu projeto antigo mais era muito simples e deveria ter alguma perda.....qual bom que o pessoal esta usando agora???
=D
Editado por Spllin
