rodrigodofusca
Duvida com sd1500
Bom dia pessoal,
Comprei um sd1500 usado recentemente e o mesmo veio sem tampa traseira.
Ele funciona perfeitamente(testei antes de fechar negocio) mas não sei se é 1 ou 2 ohms e o antigo dono também não soube me falar qual a impedancia dele. No carro dele tocava 2 pioneer de 12 mas ele tbm não sabia o modelo :/ ...
Como descubro a impedancia desse bicho? teria alguma diferença visível de um modelo para outro?
alguns fabricantes colocão a impedancia do modulo gravado na placa do circuito abra a tampa e procure caso não encontre procure um possivel numero de série do modulo e entre em contato com a soundigital :legal:
outra coisa se os pioneer do seu amigo e do falante bobina dupla de 4ohms e a ligação estiver tudo em paralelo com certeza este modulo é de 1ohms pois ele entraria em proteção por escesso de carga na saida ok
Consegui descobrir a impedância...bem no cantinho da placa tem uma inscrição(quase um hieróglifo :blink: ) que após mto tempo consegui decifrar. Nela consta 1k5 2Ω...supondo que os pioneer que o amp tocava eram 4Ω, então estariam em paralelo fechando com a impedância do sd1500.1.
Vlw a ajuda! :legal:
ok que bom que conseguiu axar :legal:
