lavoisier_als
(AJUDA) bateria Optima no cafre do celta
Apesar dela poder ser usada deitada, eu não usaria assim. Há uma GRANDE chance da vida útil ser bem reduzida assim.
Não lembro exatamente onde fica a caixa do filtro de ar do corsa, mas removê-la e montar a bateria naquele espaço é uma opção. Aí você monta um filtro esportivo.
E a caixa de ar do celta ? [^]
Galera valeu pela dicas, sou cabaço, entrei aqui para aprender, conseguir arruma um jeito agora está perfeito.
Parafuso e porca q prende a bateria
Oq acharam ?
Editado por lavoisier_als
Boa !!!!
Para evitar quaisquer riscos, bola/adapta/inventa algum proteção para o terminal positivo.
Só por precaução mesmo, afinal, você "fixou" a bateria :legal:
Quanto a "ser cabaço", aprendo coisa nova por aqui todos os dias.. bem vindo ao clube dos que estão para aprender e não esperar respostas prontas :legal:
Acredito que ele apenas inverteu o encaixe da bateria deixando os bornes embaixo da grelha, que é mais alta que o capô.
Editado por Power07
Sem crise rick estou aqui pra aprender, e fazer amizade estamos aii. entao eu virei o lado da bateria, aquele parafuso e porca já tinha da bateria original.
Cabo q Ta passando e negativo q vai na carroceria o positivo está atráz.
Valeu pelas dicas.
Se der, coloca uma proteção ali cara. Roubavam muitos Corsas quebrando a grelha e tirando os terminais da bateria pra desativar o alarme.
Aproveitando topico, vale a pena trocar a bateria do cofre do carro e por uma optima semi nova ?
Obs: fará companhia em paralelo a uma agm de 150 unipower pro som
Seu sistema está demandando mais corrente ?
Se não, trocar pra que ?
Se está , talvez seja mais coerente primeiro procurar um alternador de maior capacidade.
Não rick, meu alternador é de 120a
Meus modulos somam 3400rms
E minha bateria da frente está indo pro pau( acdelco de 55ah), aiestava procurando boas baterias pra por, queria por uma bateria boa e com maior amperagem pra minha agm nao sofrer tanto com o som!
Ate pensei em por um alphacell de 110 que faznd adaptacoes caberia!
no mais cabe uma moura de 70 ou ate 80 eu acho ou uma impact de 90
Mais os preço não agradam cerca de mais de 300 reais!
Consiguo uma optima por um preço quase parecido, semi nova!
Ai fico na duvida
Abs.
Ai fico na duvida
Abs.
Então até onde eu sei a alphacel não pode pôr no cafre, ela não aguenta temperaturas altas, ela é bateria estacionária. É melhor vc pegar uma optima. Pra vc por uma bateria (normal) maior q 60ah no cofre tem q faze adaptações. Se seu carro for um celta é claro.
Sim alphacell é agm!
Realmente ela nao foi feita pra isso!
Nao preciso fazer adaptacao, meu carro e um astra
