Vitoortk
Duvida na associação de Driver, St e Capacitores
Eaai Galera bllz?
Qual ligação seria a melhor para 2 D200 e 1 ST200, para serem ligados em uma Taramps 150x2? Qual capacitor é o mais indicado ? Lembrando que não gosto de muita gritaria prefiro mais voz com qualidade. Quantos capacitores devo usar ? 1 para cada driver e 1 para cada ST ?
No Aguardo
Se quer qualidade, então esquece capacitor.
O melhor é um divisor passivo a partir de 02 vias, sendo que os comerciais são mais caros, mas tem alguns personalizados, ou seja, você pode conversar com o fabricante, citando o amplificador e os falantes envolvidos, pedindo que quer a maior qualidade possível. Por isso é personalizado.
Algo do tipo:
http://produto.merca...-e-drivetwe-_JM
DE 2 VIAS DRIVE DE CORNETA E TWEETER
Editado por fcoelhogomes
Mais no cado fcoelhogomes, como funciona esses divisores passivos? como seria a ligação do mesmo?
Aproveitando o post,
Me surgiu a opotunidade de pegar 2 Tornado 15' 1100rms, gostaia de uma ajuda de vocês sobre caixa(quero um grave forte, que toque bem de mala fechada e aberta, e se possivel ouça de longe, meu caro é um Vectra CD 94, sei qe sedan é tenso tirar um bom grave), se alguem poder da uma ajuda ai?
Apenas as 2-D200 e 1-ST200 daria conta de acompanha já os tornados?
Bom dia amigo.
Eu tambem tenho um ts150x2.. Futuramente quero por a mesma coisa no meu, 2drive d200 e 1st d200.. Eu ligaria tudo em paralelo sem capacitor mesmo e colocaria na bridge do modulo com o cross em high pass e regularia bem o ganho pois detesto gritaria. Abç
Entao eu liguei dessa forma todos os mais juntos e todos menos juntos e liguei na bridge porem estava vendo essa ligação vai somar a qantidade de ohms que resultaria em 24ohms nao seria arriscado pois a bridge do modulo é 4ohms. To usando tbm 1 capacitor de 47uf para cada driver e 1 capacitor (nao lembro quantos uf é um laranjadinho meio retangular) para o ST200. No modulo estou cortando no Hight pass tbm.
Editado por Vitoortk
Mano, em paralelo, ligação que deseja fazer, não soma a impedância. E sim, divide-se como vc quer ligar 3 componentes de 8 ohms em paralelo, a impedância cairá para algo do torno de 2,66. Não fiz o calculo mas é por aí. Eu particularmente não gosto de associar dessa forma, eu sempre uso números pares para componentes ligados juntos.
Enviado do meu Sony Xperia S via Tapatalk
Editado por Giovanni Sampaio
Entendi mais ai no caso vai dar mesmo esses 2,66 ai eu poderia ligar em uma saida 2 ohms ou teria outra forma melhor de fazer ?
Uma vez eu estava lendo aqui no forum que por drivers e tw por tocar frequencias diferentes pode ligar em paralelo os 3 que o resultado final vai ser 4 ohms..
Agora nunca testei na pratica isso que falaram, mas se tivesse com meus driver e tw testaria..
Como vc vai fazer os cortes, com crossover ou com capacitor?
Eu particularmente não ligaria dessa forma, pois dependendo do amp, vai dar baixa impedância na saída e não vai funcionar. O meu SD600 é assim.
Eu te recomendo pegar mais um tw ou outro driver.
Então cara ele ta ligado dessa forma os 3 em paralelo e ligado na Bridge do Ts150x2, que é 4ohms ta tocando legal to usando o level um 'golinho' menos que a metade, ta dando um som legal mais to com medo na questão do qantidade de ohms pq se for pela logica eles ligados em paralelo somaria a qantidade de ohms e resultaria 24ohms e a saida do ampli é apenas 4 ohms então estaria 20 ohms a cima. Ja vi tbm em alguns post e outros sites que quando se usa capacitor a coisa muda não soma a quantidade de ohms de cada drive e st, porém não sei se essa informação é verdadeira.
Vou Fazer os cortes por enquanto com Capacitores que aliás ja estão instalados juntos, ai mais pra frente vou comprar um crossover. Os capacitores que estão la nos drivers são de 47uf e no ST eu nao lembro quantos uf é um laranjadinho meio retangular(posso ver depois). o Capacitor do Driver eu queria saber a diferença entre o de 47uf e o de 22uf, se seria mais aconselhável eu tirar o de 47uf e colocar o de 22uf, lembrando que eu quero mais qualidade e menos fritaria e aquela voz ardida.
Eu até pensei em colocar outro ST, mais minha caixa é apenas para 2 Driver e 1St , ai queria ver se tem como fazer algum tipo de combinação de ligação que eu consegueria 'casar' com os 4 ohms do ampli.
amigo qual é o seu falante principal woofer ou sub !!!
com capacitor de 22uf tera um corte de +/- 900hz
com capacitor de 47uf tera um corte de +/- 500hz
o ideal para drive é de 33uf/250v 700hz acima assim vc pega uma pouco de medio com um timbre um pouco mais encorpado
se tiver um crossover e ligar tudo em paralelo, drive e twiter, pode tirar o capacitor do drive e regular em 700hz acima na via high/pass mas tera que manter o capacitor no twiter ok
creio se ligar tudo junto estas peças neste taramps 150 ira funcionar mas se aumentar muito o volume ele pode cortar e pode esquentar mais pois vai ficar abaixo a impedacia minima
se voce quiser qualidade com potencia seria melhor usar um conjunto de, midbass+driveTI, se teu falante principal for subwoofer ou, midrange+driveTI, se teu falante principal for woofer :legal:
detalhe talvez vc vai ter que usar resistores nos drives para atenuação senão vai dar muito medio e quase nada de agudos.
Editado por BRUNIN'S
creio se ligar tudo junto estas peças neste taramps 150 ira funcionar mas se aumentar muito o volume ele pode cortar e pode esquentar muito pois vai ficar abaixo a impedacia minima
O meu falante principal é Subwoofer.
Então ele está tudo ligado no Ts150x2 e o level está um poquinho menos da metade ta tocando legal, eles estão com o de 47uf tava querendo colocar o de 22uf mais pelo que entendi vai ficar mais "ardido" entao ?
Então cara tava pensando mesmo em colocar um DriverTI mesmo mais tava querendo combinar DriverTi+ST400, será que não a necessidade do ST400?
vai sim !!! não tem necessidade do st se utilizar drive TI, no lugar do st poderia usar um auto falante mid bass de 8polegadas qual é teu sub ??
No momento 2 pionner 309. Penso mais pra frente colocar mais 2 ou trocar meus dois por 2 mais forte na casa dos 1000rms. Sei que esses subs sao mais voltados para o SPL, mais queria um som misto bom pra fora/dentro.
vc poderia colocar 2 midbass de 8 polegadas na faixa de 150 a 200 wrms em uma caixa litrada separada junto com um drive TI (obs: o cone tem que ser tiro curto) vai ficar show um som equilibrado se ecessos e respondendo todas as faixa de audio porem este projeto fica um custo um poco mais elevado porem o resultado compensa
tenho 2 midbass da marca powerbox de 8 polegadas com 100wrms tocando de 400 a 5khz no lugar de 2 drive selenium d250x pois ficou superior a qualidade de vox e instrumentos de fundo com mais clareza, mas com menos spl mas no meu projeto ficou ideal ja que tenho som automotivo montado em casa :legal:
Um divisor é composto de capacitores e também de resistores. Claro que vai depender de cada situação, mas um dos esquema de um divisor seria esse, onde passa alta, seria usado para Tw, passa médias para médios com boa faixa de resposta e passa baixa woofer ou sub, dependendo do sistema. Isso não é fixo e evidentemente vai depender dos itens:
Fonte: http://www.oocities....isnik/som_3.htm
Opa amigo. Gostei do teu carro hahha tenho um igual. Sabado dia 23/5 sera o encontro paulista de vectras e astras da nossa geraçao (93/96). Se quiser vir sera bem vindo. Praça pacaembu a partir das 14. Abraço
Por enquanto por capacitor, e depois quando for azer Upgrade ai vo por crossover.
Eu ate pensei em colocar mais um ST e um driver porem eles vao cobrir mt meu grave, por isso nao coloquei.
O modulo é uma taramps 150X2
Amigoo.... sugiro ler algumas coisas no forummm, vao t ajudar bastante...
Mass vamos lah..
Nos driver capacitor de 47 uF, vai cortar por volta dos 500hz...
nos tweeter colok de 2, 2 p cortar por volta dos 8000hz.. eu prefiro um corte mais baixo... mass esse ai eh o q se usa normalmente...
O jeito menos pior d liga-los.. e dessa forma q ja esta.... mas vc ta trabalhand com o modulo no limite, abaixo da impedancia... pod queimar.. por mais q nao va utiliza toda potencia, troque esse amp por um ts400.. ou similar... vai trabalhar com folga de potencia e muuito melhor p conseguir regulagens entre os tw e driver, pq vai separar os dois.. e consegue regular o ganho e atenuar o quant vc quiserrbd cada umm... dabforma q ta, so vai conseguir equilibrar os dois atenuando o tw com resistorr...
E de qualquer forma ai, do jeito q esta nao adianta colokar mais um componente... por q nao vai resolver seu problema... pra melhorar ai so atenuand o Tw mesmo..
Meu Deus. Que tópico?
Gente vamos ler alguns artigos antes de comentar. Uma vez entendido esse assunto de Divisão de Frequência, nunca mais se esquece. Claro que existem alguns detalhes um pouco mais complicados, mas nada muito complicado. Se depois de lerem surgirem algumas dúvidas existem uma boa quantidade de pessoas que podem ajudar.
Tem gente que faz coisas por aí, que só porque não chega a queimar, encaram aquilo como o correto.
Sei lá. Eu gosto de ouvir música e outros. Eu fico na frente das caixas que monto ou mando fazer, mas duvido que essas pessoas ficam na frente delas e no final da noite estão ouvindo bem ainda.
