marcelomoti
Aceleração súbita Sudden acceleration, conhece alguém?
O Focus não tem chave, é presença.
Vou tentar apertar o botão com o câmbio no D.
chatão ein tiozão...
meu carro engata numa boa o neutro em movimento, quer dizer, nunca testei em "alta velocidade", até vou fazer pra testar
Outro lance que vejo , é o cara que vai acelerando metendo a bota sem saber dosar pro AT segurar marcha antes de uma curva ou subida.......nessa chega voado na curva e com marcha longa e carro todo solto.
se eu to com pressa, primeira coisa que faço é colocar no modo manual
mesmo assim, um toque e já dá pra reduzir a marcha, mesmo no modo full at, o que realmente é bem útil quando precisa dar uma desacelerada antes de uma curva
E engatar o "R" em movimento, tipo 100km/h.. Alguém já tentou? [^]
Há muitos especialistas em engatar a ré aqui no fórum, crio que você será bem orientado neste aspecto.
Fiquei na dúvida com meu carro (megane GT MT, chave cartão).
Já tinha feito um teste uma vez... Mas foi a 10km/h.
Com o carro parado:
Quando o cartão está no local, apertar o star/stop uma vez basta para desligar. Sem o cartão é necessário 2x.
Agora fiz a 60km/h com o cartão:
Apertei 2x e o carro não desligou, apertei 1000x e aí sim ele desligou, mas foi necessário apertar varias vezes para ligar, já estava freando, agora ficou a outra dúvida, será que ele só da partida abaixo de alguma velocidade determinada? Fiquei com receio agora.. Vou testar na estrada...
Testei com o Focus, 10km/h com o câmbio no D, se apertar o start/stop, desliga na hora.
golf aperta 1 x ele avisa que se apertar novamente desliga
testei em baixa e em 140 hauhsuhau
tb deixa colocar a qualquer momento no N , mesmo se tiver em D ou R .
140? Celokooo kkkkkk
Imagina se essa po*** desliga kkkkkkkkkkkk
O N mesma coisa, deixa desengatar numa boa
Preciso criar coragem pra apertar o botão numa velocidade mais alta kkk
TENQUE tomar cuidado, já houve casos de explosão, abdução e arrebatamento para o reino dos céus. :vts
Então, afinal, o que é verdade nos casos de aceleração repentina? É verdade que é impossível jogar pro neutro? É verdade que é impossível desligar o carro? É verdade que os freios se tornam insuficientes?
Não sei, mas eu às vezes acho que os acidentes são fruto do desespero.
O freio não funciona...pegue um carro AT e faça um teste.
Minha Fielder mesmo se estiver acelerando e voce pisar no freio com o outro pé, simplesmente o freio não funciona...
Editado por Diego Alves
Então ela bloqueia?
Se bloqueia, é uma cagada enorme de segurança!
Então ela bloqueia?
Testei aqui agorinha... O Focus deixa acelerar e frear ao mesmo tempo.
Ufa, não terei que percorrer 113 milhas com uma aceleração súbita.
HUE
Testados aqui também: Onix, Cruze e Captiva.
Todos deixam acelerar e frear ao mesmo tempo.
Tô livre ! rsrs
Tô livre ! rsrs
Vc é dono de concessionária GM???
:vts :vts :vts :vts
E vocês estão felizes que da pra acelerar e frear ao mesmo tempo?
Tinha que parar a aceleração quando acionado o freio..
Quando o piloto automático está ativado, é exatamente isso que ocorre.
Só fiz o teste pois teve um user que postou que no carro dele o freio não funfa enquanto acelera :legal:
E o punta tacco, comofas?
Impedir o punta tacco é um risco à segurança viária do dia-a-dia. Não dá nem pra fazer retorno sem fazer punta tacco. Seja automático, seja manual, seja até uma bicicleta.
:vts
testei meu carro
levei até 80, joguei no neutro, entrou
levei até 60, girei na chave, desligou
EDIT
só não testei acelerar e frear ao mesmo tempo
Editado por CristianoLO
Pelotos do AF testando a segurança mundial dos carros, quem diria, será que vão fazer um NCAP só pra gente? :vts :vts :vts
Não digo um NCAP exclusivo, mas podem incluir o teste da eficiência dos freios com o carro acelerado. O carro que não parar perde uma estrela.
:vts
Autoforum colaborando com a segurança automotiva.
Editado por avukte
