dpa
Não estou conseguindo enfiar o radio inteiro no painel
Boa noite.. Troquei meu radio por um com tela retratil e botei camera de ré... O problema é q não to conseguindo enfiar ele todo no painel até o ponto dele fixar naquela moldura metalica pois tem mto fio atras dele, nessa de forçar ele ate quebrei uma partezinha da ventoinha traseira... Alguem tem uma sugestao? Tentei meter a mão por baixo do painel do carro pra puxar os fios (tem muito fio) mas nao consegui.
Abs!
Editado por dpa
sincera e honestamente ?
Se vc tentou e não conseguiu puxar o chicote por baixo, para dar espaço ao HU, leva numa loja .. vai que quebra mais alguma coisa.. "mastiga" algum fio..
Um macete que faziam no painel do antigo Fox , era de amarrar um barbante ou algo parecido no chicote para ir puxando devagar por baixo do painel.
Mas se estiver dificil, vai na onda do cmpicolo que tá valendo fortemente .
Se for Fiat, pode cortar o painel por trás, não entra mesmo.
VW e GM tem que ter um jeitinho, mas dá.
Se for Ford ou Citröen (dos que tive e lidei), aí é barbeiragem sua, que o espaço é grande atrás.
É um Palio Economy 2012
Pode preparar a lâmina de serra e cortar o batente de plástico lá no fundo.......
EDIT: faca de pão (serrilhada) também vai de boa
Editado por rick demolidor
Exato. Aquele plástico lá atrapalha tudo, e nem faz falta também.
Na Strada atual, cortei tudo lá atrás... Só ficou aquele bem ao fundo. [^]
Tenho um Palio igual e tenho 3 pares de RCA, mais todos os fios de falante, alimentação, pos chave, remoto, dimmer, adaptador de antena, antena instalado e não precisei cortar nada. A HU é um Pionner 80prs, que também não é pequena.
Valeu galera pelas dicas, eu mesmo resolvi... Mas aquele plastico ali de dentro eh ruim de tirar demais, impossivel serrar... Tirei o radio, os fios e fui quebrando o plastico com porradas de uma chave de fenda grande q tenho... Depois arrumei uma ferramenta metalica numa bagunça aqui de casa q não sei do q se trata, esquentei no fogão e fui derretendo o plastico (tipo como se fosse cortar, mas encostando com a parada quente e ele ia derretendo) ate chegar num ponto q eu consegui quebrar as 2 extremidades com a mão... Depois disso o radio entrou facil facil, ja ta instalado e funcionando! :vts
Valeu!!!
Editado por dpa
