olá amigos, procurei muito no forum, e não achei exatamente oque procuro,
vamos la, minha duvida é a seguinte
estou em duvida entre woofers de 12, entre eles estão:
eros e-312lc
ultravox c55012
oversound 12 steel 400 rms
rex 400 rms
snake esv 620
intão, sou bem ecletico quanto a gostos musicais, gosto muito de sertanejo, funk, eletronica, e principalmente hip hop(hungria, tribo da periferia, pacificadores, etc), ou seja gravão.
vou optar pelo melhor em custo beneficio e principalmente por litragem.
muito obrigado desde já :legal:
o mudulo para grave é o taramps 1600 ou o banda ice 2000
1 ou 2 ohms
Editado por viniciuslp12
Woofer de 12 não irá render no hip hop como deseja, teria que parte para falantes maiores e que seja voltado ao Sub Trio e de preferência de 18 polegadas e com sintonia adequado, mais alguns de 15 polegadas toca bem também como o sub 800, 15sw1p, 2150 e por último tornado o mais fraco desses, e algo misto tocando de tudo seria o sds 2.7 e 815.
O woofer de 12 irá render bem outras músicas mas nem todo 12 também, pois muitos falantes de 12 tem algumas finalidades e outros mais completos, basta estudar sobre os parâmetros aqui no autoforum.
12" pra render gravão, só subwoofer... e precisaria de vários deles! Exemplo: 6 pionneer 12"
sim amigo, quanto a isso sei que não renderá um bom gravão, porem, optarei pelo que responder melhor a frequenciamais baixa entre eles e que não oculpe tanta litragem, sei que não renderá um gravão como de 15 ou de 18, meu irmão tem 2 sds 2.7, que estão batendo muito, porem ele perdeu todo o porta malas do golf e não quero perder muito espaço, por isso optei pelos de 12.
muis agradeço desde ja pela ajuda.
entre esses, qual o que baixaria mais a frequencia? ou melhor, qual o maisto entre eles?
Ultravox nem pensar, eu tenho e o bixo é bom, mas pra racha. Pelo que eu conheço, eros vai ser o melhorzinho pra você, mas eu ainda acho que você vai queimar um kkkkk
Acho que é mais negócio fazer um set com um de 15, um médio e um ti para ocupar menos espaço, e fica ótimo. Tipo 1 tornado 2200 15" + Taramps HD1600, D220ti + 10pw7 + SD250.
ook amigo, obrigado pela ajuda, tbm estou pensando seriamente nisso,
exemplo:
tornado 1100 18 pol
medio grave selenium 10pw7
d220 ti
MODULOS:
taramps 1600 para o tornado
sd250 para corneta e medio grave
tenho uma bateria de 60 no cofre e pretendo colocar mais uma de 150 na mala
fiação esse kit http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-632278077-kit-instalaco-som-disjuntor-cabo-rca-fio-21mm-ate-2500w-_JM
Então ao invés de encher de 12", podia fazer o seguinte:
SDS 2.7k 18" numa caixa de 90 litros livres
Snake GTX600 numa caixa de 20 litros livres
ETD 7200...
Com mais ou menos 110 litros livres, terá um som forte, equilibrado e descendo bem!
Usando 12, vai PELO MENOS 90 litros, pouca diferença!
Se for nos de 12" vai de Snake ou Eros, sendo que o Snake desce mais.. Tenho 4 Esv e um amigo tem 4 312, digo com propriedade rs
http://www.jblaudio.com.br/marcas/upload/47d596bb9a61b55a111ed3bd3e0c3cc3.pdf
olá amigos,intão o falante ta decidido, este acima, minha unica duvida é a profundidade do duto,
pois so falam a largura e o comprimento, e como vou fazer regua, não sei a profundidade, estou querendo fazer uma caixa meio mista entre as duas sugestões, ums 115 litros livres,
desde já, muito obrigado!!!
