murillo_g_b
Koenigsegg apresenta o Regera: +1500hp, 203kgfm e sem transmissão(?)
http://www.roadandtr...t-look-details/
O Salão de Genebra, na Suíça, começou nesta terça-feira e um dos principais lançamentos foi finalmente revelado oficialmente, trata-se do Koenigsegg Regera, megacarro híbrido com mais de 1.500 cv. Segundo a montadora sueca, o carro foi feito para ser um “veículo de extremo luxo e como alternativa aos modelos leves e derivados de bólidos de competição da sua gama”. Ao todo apenas 80 unidades serão produzidas.
O maior destaque do carro é sua unidade de potência, composta por um motor 5.0 litros V8 e mais três blocos elétricos que, juntos, desenvolvem “bem mais” do que 1.500 cv. O número exato não foi divulgado. Com a tecnologia Koenigsegg Direct Drive, o modelo não possui uma transmissão tradicional, jogando a potência diretamente nas rodas traseiras do motor a combustão.
Segundo a Koenigsegg, seu sistema reduz em 50% as perdas de energia no uso em estradas em comparação a transmissões tradicionais e CVTs. Os três motores elétricos, um em cada roda traseira e o outro no virabrequim garantem o torque, geração de energia elétrica e ainda ativam o motor a combustão, formando o conjunto híbrido “mais potente já feito em um veículo de produção da história”.
Todo o sistema adiciona cerca de 88 kg ao carro que pesa 1.420 kg, o que permite ao Regera acelerar de 0 até 100 km/h em 2.8 segundos e bater os 400 km/h em 20 segundos. A velocidade máxima também não foi revelada. Além disso, o carro vem equipado com a primeira asa traseira ativa e dobrável de um carro de produção e escapamentos Akrapovic.
Por um aplicativo no celular é possível abrir e fechar as duas portas, capô e tampa dianteira, o que “garante uma verdadeira sensação de fazer o Regera parecer um transformer”, encerra o comunicado.
koenigsegg_regera_fronttwist.jpgkoenigsegg_regera_rear_down_powerplug.jpgkoenigsegg_regera_rear_wing_down.jpgkoenigsegg_regera_rear.jpgkoenigsegg_regera_interior.jpg
Editado por murillo_g_b
ele tem um lance meio "vintage"..
curti bastante o carro.. e fiquei curioso sobre essa de "sem transmissão"..
Também não entendi como funciona esse negócio.
Esse interior tá parecendo virtual :vts
Mas curti demais esse carro nuss.
Bem bacana hein !
400 km/h em 20 segundos é bem bacana ! :mac1 :mac1
Muito fo**!!! E o consumo deve ser poco? Coisa de 20seg de acelerada foi o tanque. :vts
Con con con CONSUMO? Voce falou em consumo nesse topico??
Por favor se retire.
:vts
Lindo demais!!
E consumo? Última coisa q uma pessoa q compra esse carro vai se preocupar é o consumo...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Lindo demais!!
É híbrido, deve gastar igual um prius :vts
O motor à combustão apenas gera eletricidade. Quem traciona são os elétricos. Igual uma locomotiva diesel.
Acho que vai ser isso mesmo! O motor gera eletricidade pra alimentar os 3 motores de ~500cv cada! Chuto que são dois traseiros (um em cada roda) e um dianteiro!
será cara?
mas será que seria necessário um motor tão grande para suprir essa demanda?
LER o post inicial ajuda...
Os três motores elétricos, um em cada roda traseira e o outro no virabrequim(...)
:vts
Uma parada no posto a cada 20 min? Hue
massa, mas não pude deixar de ligar aquelas saídas de ar ao
+1
será cara?
Chutando uma eficiência acima de 90% de um motor elétrico, sim... 1500cv na roda, 1500cv no motor.
Quer dizer, não necessariamente 1500cv no motor se o carro tiver baterias. Assim o motor funciona com carga máxima durante um período maior e garante a total demanda de corrente num período curto a partir das baterias. Afinal, com 1500cv eu duvido que você precise menter o pé na tábua por muitos segundos.
será cara?
Pode ser que em modo normal ele funcione apenas com um motor elétrico dos 3 e em modo hard ele acione todos, demandando que o motor deste tamanho para alimentar no pico... Dificilmente conseguiria alimentar 3 motores elétricos deste porte apenas com baterias....
A potência dos motores elétricos chegam a 1,1 MW (imagine o gerador para alimentar esta máquina no pico)...
não precisa imaginar muito, é um V8 biturbo mais bateria... rsrs
Editado por Rafael_Brasil_123
jovem, meça seu achismo, ali ele gera 1,21GW!!
sabe nada mesmo.
Quem gera 1,21GW gera 2MW.
Pôrra!
foi a primeira coisa que pensei kkkkkķk
