Lucas Stankewicz
Duvida no na alimentação do som
Estou Fazendo o seguinte no meu projeto, estou colocando uma bateria auxiliar (no porta malas) moura de 170a ligada a do cofre de 70a, para alimentar um HD3000, um TS600 e um cross CRX4, minha duvida é em relação a segurança que devo usar, preciso de uma confirmação se estou certo, vou fazer o seguinte,
Vou colocar um cabo de 35mm pra interligar a bat do cofre ao malas e um disjuntor de 200a, depois disso la na bateria do porta malas, preciso de 3 cabos positivos, um de 21mm com um porta fusivel de 170a para o HD3000, um de 10mm com porta fusivel de 30a para o TS600 e outro com um cabo de 1,5mm para o crossover, dispensando o 2º disjuntor, esta certo este meu pensamento ?
Tá bom cara.. Só poem um disjuntor proximo a bateria do cofre e outro proximo a do PM que não tem erro..
O meu ta assim
Bateria Motor ---- Disjuntor -------------------------------------------------------------------- Disjuntor ---- Bateria aux -------- Modulo.
Não uso fusivel no modulo por preguiça kkkkk
Mas é recomendavel!
Abç :legal:
Mas entao brow, vc tem que.colocar entao um fusivel proximo a bateria do motor e outro bem proximo (antes de chegar) na bateria do porta malas..
Ficando assim 2 fusiveis entre as duas baterias, para caso houver um curto queime os 2 assim nao prejudicando vc ou seu carro
1° é obrigatório fusíveis entre as duas baterias o mais próximo possível
2° é obrigatório utilizar fusíveis entre a bateria e os modulos caso o mesmo não tenho
não se engane proteção dos módulos é apenas para o circuito secundário mas a proteção da fonte é apenas o fusível
porta fusivel de quanto devo usar no local antes de chegar na bateria do malas? pq dps da bateria do cofre estou usando um disjuntor de 200a.
lembrando qe a bateria do cofre é 70a e do malas 170a
vc pode somar a amperagem da bateria do cofre mais a amperagem do seu alternador este sera os 2 fusíveis que usara para interliga-las lembrando que vc nunca vai ter 100% desta energia pois boa parte dela é perdida no cabo procure colocar terminais de boa qualidade bem parafusadas em local bem limpo livre de pinturas e ferrugens e o principal soldado :legal:
