LFL
dd3518 com dois módulos
Tive um sub desses, e tocando forte, não acho que ele suporte mais que 1.000wrms por bobina!
O meu queimou tocando num 2k5 com fonte ligada sem sobre-excursionar e sem clipar!
No mais, tem sim como ligar! Não é mt recomendado, mas tem! Recomendo que ligue o som com uma senoidal, tipo 60hz, bote um volume no som, e um multímetro na saída de cada amp... e regule de modo que ambos enviem a potência mais próxima possível!
Os cortes idem!
vou arriscar em ligar um amplificador por bobina.
vou mandar perto de 800wts rms por bobina.
algo perto de 1500 wts rms para as duas bobinas.
no futuro quero colocar outro igual e empurrar eles com um SD evolution 3000. Vai casar certinho com a potencia deste sub. 1500 para cada sub.
Apesar que eu nao acredito nestes 1500 que a DD do brasil diz ter, pois o mesmo sub americano tem valor declarado de 1200 wts rms.
Regula como falei! Multímetro na boca do amp, senoidal em volume fixo no player, tenta fazer com que os dois enviem o mais próximo possível da mesma voltagem!
Exatamente... é uma maneira facil e confiavel de saber que ambos estarão enviando uma potencia muito similar
