marcelomoti
Arrumando tweeter Oz Audio antigo
Sintomas:
tweeter aparentemente toca, mas comparando com outro tweeter, faltava médio agudo e estava mais baixo
Medindo sua indutância, estava pela metade do valor do outro tweeter bom.
Aro onde o domo estava colado já estava levantado, o que explica o domo estar encostando na tela metálica
Retirei toda a cola e consegui levantar o domo de seda
Sobre o aro metálico, a cola havia derretido
Muita fuligem no gap
Após retirar toda cola, pude alcançar os fios do tweeter
Algo que ajuda muito para enxergar os detalhes
Removendo fuligem, lascas de metal, cola derretida, etc
Improvisando algo para igualar o gap na tentativa de centralizar o cilindo de metal do centro
Detalhe de gambiarra antiga quando o fio original tinha se rompido
Refazendo furação para passar novos fios
Algumas peças utilizadas para a limpeza
Detalhe das peças limpas
Aqui a cagada...
usei fios mais grossos que estavam difíceis de encaixarem no espaço e acabei rompendo o fio original. Mas nada que um pouco mais de solda resolvesse
Antes estava medindo .070mH e agora passou para .128mH
No teste de áudio, aparentemente ficou igual o tweeter original.
Ufa! não vou precisar comprar novos tweeters !
IDÉIAS BY ThiagoPug
Adm baitola!
Cadê meus créditos nessa empreitada, seu puto nipônico? :angry:
Faltou um detalhe aí, que vai de ferrar legal dependendo da maneira como vc usa os tws.
Se vc assumir que eu sou um gato gostoso de piroca grande, eu te falo qual o detalhe. :P
Editado por ThiagoPug
Isto, com certeza, vai ajudar algumas bestas velhas alguns membros antigos por aqui:
Adm baitola!
KKKK mas é um puto mesmo!
Créditos pro ThiagoPug que deu as idéias pra desmontar o tweeter!
Moti, essa goma preta aí era ferrofluido. Provavelmente com os anos virou goma, o que provavelmente já ocorreu do outro lado também.
Agora sim! kkkkkkkk
Fernando: O problema, na verdade, era o diafragma fora de posição. Isto mantinha a bobina também fora da posição que deveria estar (estipulada pelo projetista da Oz Audio), e assim mudava a indutância e fazia o tw perder a eficiência em parte da sua resposta.
Moti... Essas soldas estão muito altas. Quando você tentar inserir as telinhas dos tws, é provável que vá fechar um curto. Faça uma solda mais baixa e mais fina, e depois cubra estes pontos de solda com cola de borracha - a mesmo utilizada para reformar falantes. Se vc não tiver em casa, me avise que eu levo no encontro de quarta-feira pra colocar uns pingos no seu tw.
Agora sim! kkkkkkkk
Clap clap clap!
Boa man!
Agora sim! kkkkkkkk
Coloquei uma camada de cola quente em toda a borda pra deixar a tela mais alta e assim nao fechar curto.
Como deve ter arrebentado o fio do tweeter foi só com essa solda alta que funcionou, é capaz de não funcionar se eu refizer. Rs
Local errado...
Vou denunciar esse tópico para mover para o DIY [^]:vts
Muito bom o trabalho. Eu teria colocado um pouquinho de ferrofluido ainda, ajuda bem (se o original tiver logico).
abraço
abraço
Muito bem mensurado... ao adicionar ferro fluido em tweeters que originalmente não tinha notei um dificuldade em subir e detalhar... eu tive de tirar..
desmontei tudo.. e a unica forma que consegui foi usando uma lavadora de alta pressão :legal:
Tem outro jeito também... congelador.
Quando o óleo solidificar, você limpa. Tem a vantagem de não oxidar nada.
nao pensei nisso...mas sera que o ponto de fusao do oleo é tao baixo assim? um freezer bate -20° no "maximo"
quanto a corrosao apliquei WD-40 e soprei no compreensor so pra deixar uma fina camada
Editado por Luiz Henrique
Fusão não digo, mas todo óleo vai endurecer quando a temperatura cai. Ficando meio goma já dá pra limpar na espátula. Como é um óleo mineral sem aditivos, agora que dá sim, mas só testando.
Realmente parece ser ferrofluido, mas o problema pra tirar é que ele é atraido pelo imã e só consegui tirar usando algo de metal que atraisse um pouco o ferro em pó. Fui tirando aos poucos.
Tenho um Tweeter NAR em casa, que tá tocando baixinho baixinho... Vou ver se consigo arrumar ele...
É bom verificar o outro lado e deixar os dois limpos.
Vai inclusive melhorar a resposta dos dois... bastante até!
