salvadorcaja
Medio grave, dúvida!
Esx eh linha profissional. Excelente de timbre mas n suporta barbeiragens.
10pw7 eh limitadíssimo, mais fraco que 10pw3. Com 3x10pw7 vc sofre pra acompanhar 2 sds de 15!
E-612mg é um bom falante, assim como os 1600 da eros.
Se for 10, recomendo os eros 510... pegam baixo (80hz aplicando pouca potência, 120hz full power) e sobem até os 2k fácil!
Se for 12, eu recomendo o snake gtx600! 100db sens, faz uma etd7200 passar sufoco pra acompanhar e pega de 60hz (pouca potência) a 100hz no HP fácil (full power).
Mas tens que ver o que vai acompanhar. O grave é 15? Usa médios de 10! O grave é 18? Médios de 12! Mas isso é o ideal, não uma "regra"!
Pode sim! Mas atente ao seguinte: você pode soma-los ou separar a frequência que irão tocar!
Soma-los vai dar mais SPL, mas vai gerar pico onde os dois agem, e vale onde um ou outro não age! Exemplo:
o 8" toca de 150hz a 6khz
o 10" toca de 100hz a 2khz
Vai ficar pico de 150hz a 2khz (onde ambos estarão tocando) e vale de 100 a 150hz e 2 a 6khz.
Ou podes separa-los em termos de frequência! Exemplo: deixa o 10" tocando de 80hz a 250hz e o 8" de 250hz a 6khz. Dá mais qualidade porém não chega aos pés do SPL dos dos somados!
Obrigado blOom! Minha ideia seria essa mesmo, separar as frequências! To pensando em colocar um modulo só para os de 10" e outro para os de 8" que aí fica mais fácil também!
Ideia seria:
1 - SDS 2.7 18"
2 - ESX 610
4 - ESX 608
4 - ST 400
Devido a questão de espaço não será possível driver. ACHO que vai ficar bom!
Ideia seria:
1 - SDS 2.7 18"
2 - ESX 610
4 - ESX 608
4 - ST 400
Vejo dois problemas aí: Vai faltar MUITO coisa entre onde acabar o 18" e onde começa o 10" (provavelmente entre 80hz e 125hz) e vai faltar um pouco onde tem o 10", pois serão 4 x 8", 4 x ST e apenas 2 x 10"!
A menos que já tenha os equipamentos, te indicaria um HPX 2120 ou GTX600 no lugar de todos esses 10" e 8", e uma ETD 7200. Pronto, precisa mais nada!
Eita pai, mas os HPX 2120 é so de 12" dai nao vai ser viável, por questao de espaço. Esse projeto ainda nao saiu do papel, é um projeto pra uma lancha de um amigo, ele quer um som forte e de qualidade, dai pensei no set que postei mais a cima. blOom com um bom crossover, nao conseguiria suprir essas faixas/buracos ?? pensei nos de 10" atendendo um pouco acima do sub ate o medio (80 a 150hz) e os de 8" 150 a "600"hz e os SD400 nas faixas mais altas.
Ideia seria:
1 - SDS 2.7 18"
2 - ESX 610
4 - ESX 608
4 - ST 400
Poe 2 esx 310 e um drive fnolico q vai ficar melhor e mais barato q essa gambiarra sua ai
E ele não pede nem 10l eu axo
Blo0m
os SDS 2.7 não acabam em 80hz, da pra usar ele de boa com o esx sem ter buraco, agora se tiver a opção de por AF de 12 e melhor ne
Editado por Diego Camilo
Blo0m
Driver é uma boa, resta saber se o brother vai querer cortar o casco pra colocar os drivers, pq na coluna da targa (targa = arco que passa por cima do barco), nao tem como colocar driver.
Eu gostava de cortar o meu nos 80hz e o GTX600 pegava daí pra cima!
Show mano!!
