raphaelbmx
Conversor RCA hi-lo
Salve pessoal, tenho um dvd Pionner AVH - 5480 e o mesmo apresenta defeito em uma das saídas rca dianteiras, desmontei o aparelho e testei os cabos q fazem parte do chicote e estão todos ok, acredito que tenha queimado uma saída já que a outra está funcionando normalmente... estou pensando em "adaptar " aqueles conversores rca Hi-Lo e gostaria de saber qual desses conversores seria o mais indicado tendo em vista custo x benefício, e se vou perder qualidade de áudio utilizando algum desses equipamentos.
Se alguém puder ajudar fico agradecido :rever1: :rever1: :legal: :legal:
VC já viu algum orçamento na sua cidade para reparo dos RCA ?
Acredito ser o melhor CxB saída alta geralmente t qualidade inferior.
Aqui na minha cidade conserto de eletrônicos são um absurdo de caro... não compensa arrumar aqui
não tentei ainda acho que nem tem assistência da pioneer ou alguem q faça esse serviço aqui na cidade :legal:
Qual a cidade ? Creio q ate procurando na net deve achar algo sobre esse modelo, conversor vai perder qualidade e deve ficar mais caro q o concerto.
Raphael, você tem necessidade de utilizar as saídas FRONT e REAR simultaneamente?
Explica como é teu sistema que eu te apresento uma alternativa.
tenho sim, tenho ligado um kit 2 vias em bridge em um fosgate 4.6 e tenho um sub ligado em um fosgate 500.1,,,,,,, estou temporariamente utilizando um canal do 4.6 ligado na saída do player q não ta queimada para tocar os 2 vias,,,,ta meio tosco o som sem nada de palco... mas é o que temos para o momento kkkkkkkk
1º Opção: Simples, muda para REAR a configuração das saídas que estão sendo utilizadas para o SUB. Coloca um Y no RCA e faz o LPF do SUB no próprio amplificador, você vai perder somente o ajuste de intensidade (-24 a +6) do SUB pelo player. Utilizávamos dessa forma quando os players tinham somente um par de RCA.
2º Opção: Configura para REAR e liga o 4.6 nesse par de saídas. Liga o 500.1 na saída dianteira que está boa, dessa forma você ajusta a intensidade do SUB pelo fader (o LPF também fica sendo feito pelo amplificador). Na teoria não é correto pois o SUB vai receber o sinal de apenas um lado do stereo. Na prática você não vai notar diferença pois as baixas frequências são quase sempre mixadas para os dois lados do stereo.
Se não tiver entendido fique à vontade para perguntar.
  Em 10/02/2015 at 02:46, emanuelnobrega disse:
:legal: Blz valew pelas dicas vou tentar fazer essas configurações,,,,,, no caso da 1ª opção consigo fazer o balanço dos falantes dianteiros???
  Em 10/02/2015 at 23:56, raphaelbmx disse:
Claro que sim, vai estar em stereo.
Caso não consiga uma solução.. procure pelo conversor da DAT. Custa uns R$ 60,00 e é o mesmo circuito do conversor da Focal.
  Em 11/02/2015 at 01:44, emanuelnobrega disse:
Fiz a ligação e ficou show de bola, fiz os cortes todos pelos amps e ta tocando do jeito que eu queria! :legal::rever1:
