BALDO BASS
Trio Goiano na Lancha!
Cara muito top seu projeto! Achei muito louco mesmo!
E a Skolzinha não pode faltar em nada né? [¨] [¨] []-[]
Parabéns!
Obrigado mano, realmente nao pode faltar hehehehe vou postar uma foto dos coolers da lancha depois hehehehe cabe umas 8 caixas de piriguete + gelo tranquilo hehehehe
Cara, parabens pelo projeto. Muito bem executado e a solução para os falantes na lateral ficou sensacional...
Ah como é bom ter essas ferramentas pra dar acabamento, kkk
Realmente amigo, ter um bom equipamento faz toda a diferença sem contar que faz menos esforço tb hehehehe
Projeto show. Só não entendi trio goiano sem sub Pioneer hahahaha
Obrigado amigo,
Hehehehehe realmente 1 cara preta nao ia dar conta do recado hehehehe
Parabéns pelo acabamento, coisa de primeira mesmo!
Obrigado amigo.
Fala galera!!
venho trazer alguns Up´s que fiz no projeto.
Bom, estava usando no projeto o sub E2K Bravox 15" 900 rms, porém por um descuido no led clip (cachaça na cabeça!!) o sub acabou indo pro pau!!! andei trocando ideia com a galera no grupo do zapzap e a ideia era colocar um woofer mesmo, a principio um SDS, porem pelo fato do cone dele ser de papel, fiquei com medo em gastar grana em um sub/woofer desse e perde-lo no primeiro banho. Pois bem, após ver a S10 da AUDIO QUEST daqui de Brasilia, bati o martelo no sub FB Audio 15" 800rms.
Dai vem a pergunta, pow tu saiu de um sub de 900 rms pra um de 800rms?? Respondo fácil! o sub da FB tem muuuito mais que 800rms!! o som virou outro!! grave do FB é muuuuito mais macio e forte que do E2K!!! Sem contar que é bem mais bonito tb!! Segue video pra galera!
caraca ahhaha de fb que top
Sub é top mano!!
isso é uma caixa BP.
Para o seu uso fica ideal...porque o sub fica fechado dentro da caixa.
e responde melhor que dutada em espeço aberto no seu caso
http://www.htforum.c...r-10sw1.197634/
O "problema da BP é o tamanho dela mano, na maioria das vez requer uma vaixa grande, ainda mais pra um sub de 15" polegadas, dai ia perder mt espaço interno na lancha sacou?! A captação de grave por celular é fo**, mas pessoalmente, acredite, ta muuuuuito forte!! kkkkk
Não acho que ele vá trocar de sub agora! rsrs
Faaaala blOnm!! blz mano?!! pow, não vou mesmo!! kkkkk essa caixa ja deu mo trabalhao pra fazer, não to com saco pra fazer outra neeeeem a pau!! e como eu disse, caixa BP requer mt espaço, a dutadinha ta me atendendo lindamente hehehehehehe
Óia, tocou bem até o Safadão..
Safadão não pode faltar nos roles ne?!! kkkkk fiz uma caixa com sintonia bem mista, to tocando bem todos os generos, gostei muito do resultado, FB me surpreendeu!! vale cada centavo!!
Muito bom o acabamento
Projeto bom
Queria vê esse FB pessoalmente tocando, já ouvi o e2k de 12 tinha muito spl
Mano, só elogios para o FB!! E2K do lado do FB parece irmão mais novo!! vou postar uma foto os dois lado a lado pra voce ver a diferença!! em comparação aos 2, o FB se saiu beeeeeeem melhor mano!! O FB tem um grave mais macio e forte!! a caixa é parafusada com 4 parafusos grandes, na hr que coloca uma musica com grave mais forte, ela balança taaaaanto que parece que vai sair da lancha!!
