BALDO BASS
Trio Goiano na Lancha!
Fala galera,
Já acompanho o fórum. Algum tempo, mas na parte de SPL e dou umas bisbilhotadas aqui tb! Kkkkkkk
Bem, decidi postar o set que eu e meu irmão fizemos na lancha dele. Sempre curtimos som, então como não tivemos oportunidade de montar em um carro (aqui em Brasília é meio embaçado!), decidimos montar na lancha.
MINHA ideia era colocar um tornado de 15" PORÉM o cone dele é de papel, dai ficamos com medo de perder o sub com o tempo, pq na lancha vira e mexe bate água ou até msm pegar uma chuva inesperada, dai optamos pelo E2k 15" 900rms, na nossa antiga lancha usávamos um e2k de 12 e ele rendia bem, o de 15" superou nossas expectativas.
Set ficou assim:
- DVD Pioneer (vamos puxar uma tela (TV) auxiliar de 32")
- 10 6x9 BRAVOX (125 RMS cada)
- 02 Tweeters Selenium ST 400 (150 RMS cada)
- 02 Bravox 6" (60 RMS cada)
- 01 BRAVOX E2K 15" (900 RMS)
- 01 SD 1500 (Grave)
- 01 SD 800.4 (Médio)
- 01 SD 400.4 (Agudo)
- Controle longa distancia JFA
- 300 Ah bateria
- Fiação 21 33mm
Eu e meu irmão estamos fizemos toda instalação e madeiramento.
Segue algumas fotos que tirei durante o processo.
A madeira que estamos trabalhando para as laterais é Teka, muito boa de trabalhar e da um efeito irado!! Para a caixa usamos MDF de 25 mm
Autos
Barco e analisando como vai ficar as laterais (reparem que a madeira ainda nao esta trabalhada)
Mãos a obra!
Lixa
Lixado (vai ser lixado novamente mais pra frente)
Vendo a disposição dos autos
Tupia comendo!!
Acabamento dos Tweeters e 6"
Ta quase!
CAIXA DE GRAVE (Ela vai substituir o banco original do barco, assim aproveito ao maximo o espaço interno da lancha)
Disposição da caixa
Esse móvel meu irmão fez pra lancha também, da pra ter uma noção de como a teka fica depois de trabalhada. O móvel se trata de um pia (lado direito) e churrasqueira a gás (esquerdo)
Depois de algumas horas trabalhando com a tupia, és o resultado:
Para a iluminação do projeto adquirimos um rolo de fita led RGB 5050 44 funções, assim a ideia é jogar os leds para o vão entre alto x resina x madeira.
*imagem meramente ilustrativa :016:
No madeiramento lateral, a ideia inicial era usar acrílico, poreeeeeem, o preço do acrílico as vezes costuma ser fora do normal, mas...... Dai optamos por colocar resina transparente, ta ficando beeem legal. A ideia é colocar a fita led por de baixo do auto falante apontado pra resina, acho que vai fazer um efeito bacana, tomara!!
Lado esquerdo sem polimento, lado direito quaaaase pronto (um leve polimento :010: )
Resina depois de seca e polida, parece muuuito com acrílico
Editado por BALDO BASS
BEM legal o trampo com a madeira. Isto é uma montagem com Pinus, não é? Vi uma vez na Tozetti, mas não perguntei nada.
Próximo encontro do fórum vai ser na lancha, ok? Providencie. :vts
Rapaz, se desse pra colocar a galera tooooda, ia ser uma boa kkkkkk som e carne comendo!! Kkk
Bom, depois de muito trabalho, a recompensa é maravilhosa, quando se vê o resultado, e o principal, a cara das pessoas qnd o som ta comendo kkkkk
COM FONE DE OUVIDO DA PRA TER UM POUCO MAIS DE NOÇÃO DO GRAVE.
Hip Hop (grave ta pesaaaado )
BÔNUS ("cavalo de pau")
Fotos dos leds já instalados, tirei as fotos na tora, porque foi na noite de réveillon, vou tirar umas com uma câmera mesmo, pq foto de celular é foooda!
MÓVEL
Da pra colocar várias cores, mas as que achei legal mesmo foram: Vermelho, azul, verde e branco :010:
Bom é isso galera, em breve vou fazer um vídeo com uma câmera, dai a qualidade de imagem e som fica melhor :032:
Projeto pronto e talz, excelente execução!
Mas eu teria investido numa SDS 2.7k 18" ou similar... pois aí é som 'pra fora' mesmo, nem efeito cabine tem! Esse grave só se sente estando bem próximo à caixa =\
show de bola cara!!!, muito bom gosto nos acabamentos parabéns mesmo, agora que ia ficar tesão um SDS ou um cone seco de responsa em uma Band Pass 6º hein OpO
Justamente! UMa BP6 botando pico de 45 até uns 80hz, peense numa pressão fácil =D
eu apenas teria feito a caixa do sub em downfire..
acredito que ficaria melhor na lancha..
mas ficou top o serviço..
Eu achei top o projeto. Muito bem executado.
Maass... Aos que estão defendendo o uso de woofers: E se eu molhar um SDS?! Molhar mesmo, não é cair uma gota no cone não. Ele continua tocando?!
Então se eu montar woofers na minha saveiro não preciso me incomodar com chuva?!
Parabéns, o trabalho em madeira ficou show.
abraço
Se o woofer molhar muito, tipo chuva, seu cone fica frágil por se tratar de celulose e também mais pesado.
Nunca vi alguém deixar na chuva para encharcar e continuar tocando pra ver o que acontece, mas acho que é mais provável rasgar o cone.
Obrigado a TODOS pelos elogios, isso demonstra que o serviço ficou bom mesmo hehehehehe
Entao BLOOM, quanto aos SDS, minha idéia seria usar ele ou TORNADO 18 ou SNAKE 7K 18
POREM, todos deles (até onde pesquisei), sao fabricado em cone de papel, dai ja viu, papel + agua = perda do alto!
Meu medo mesmo é agua, vira e mexe cai agua dentro do barco, uma lata de cerva que cai, umas chuvas que do naaaada aparecem (e acredite, quando pega chuva, molha tuuuuuuudo) ou até mesmo o marinheiro na hora de lavar o barco, os caras nao estao nem aí, pegam a mangueira e joga mesmo, ja rolou ate uma confusao na ultima marina que deixava o barco.
Cheguei a dar ideia pro meu irmão de fazer uma especie de capa em plastico ou algum tecido impermeável, assim quando o barco estivesse guardado ou na hora do sufoco de uma chuva, vai e encapa a caixa, MAS o bixo ficou com medo e resolveu ir de sub normal mesmo. Na verdade ele nunca ouviu um SDS, TORNADO batendo ao vivo, por isso!! se nao ele tinha acatado a ideia da capa.
Tenho um projeto em mente, guardado para uma próxima lancha, quem sabe daqui uns anos hehehee, seria:
- DVD PIONEER
- 8 ESX 608
- 4 ST 400
- 1 SNAKE 7K 18"
- SD 2500 (médio)
- SD 800,4 (agudos)
- SD 3500 (grave)
- Audio control SD
O que acham??
Quanto ao grave, da pra sentir ele (não tao forte como se estivesse perto ou se fosse um woofer é claro) ate uns 5, 6 metros, mais que isso não se sente mais a pressao.
...foi pra isso que desenvolvemos a engenharia e o bom uso da inteligência!
Se pretende pegar bastante água, uma BP4 ou BP6 dão conta do recado. Numa saveiro, até uma TS18 seria tranquilo, basta fazer a caixa bem vedada!
Amigo, desculpa a minha ignorância, mas o que seria BP4 ou BP6?? estou entrando no mundo dos trios agora heheheehehe, SPL entendo um pouco, agora trio.... kkkkkkk
Qual voce acha que da um grave melhor?? uma SDS, TORNADO ou SNAKE?? Tava olhando os parametros da SDS ela toca a partir dos 25hz beeeem baixo!! sei que nao é o forte dela, mas la pelas casas dos 40 45hz sera que da um grave forte?? Na verdade sempre tive essa dúvida, sei que em carros fechados o SPL pesado é por volta dos 30 40hz e em som aberto?? em que faixa da aquele grave foooorte mesmo?? 45 50??
Grande problema de som em lancha é espaço, e isso você resolveu com essa idéia do banco. Muito boa a idéia!
Apesar de não gostar de trio goiano, não pelo rendimento mas pela questão da necessidade muitos itens para se ter um resultado mais forte, eu vou tirar o chapéu para o projeto e execução. Muito bem feito.
Quanto a molhar literalmente, o Woofer já seria um problema.
Tem um woofer com cone QCF (WPU linha 07) e lembrei de uma dica do Sandro Café nesse tópico:
http://autoforum.com.br/topic/99095-como-limpar-o-alto-falante/page__st__-25#entry1411868
Eu tenho alguns e penso em negociar. Estou pensando em mudar o meu som para falantes de 18".
Poxa, obrigado amigo.
Cara muito top seu projeto! Achei muito louco mesmo!
E a Skolzinha não pode faltar em nada né? [¨] [¨] []-[]
Parabéns!
Cara, parabens pelo projeto. Muito bem executado e a solução para os falantes na lateral ficou sensacional...
Ah como é bom ter essas ferramentas pra dar acabamento, kkk
Parabéns pelo acabamento, coisa de primeira mesmo!
