Abreu
Tratamento da porta e falantes a serem usados...
Opa galera, blz? Depois de alguns stress e de aprender que não se deve mecher com coisa grande, estou de volta com algumas duvidas.
Então, estou "tratando" minha porta e gostaria de opniões. Minha porta tem aquele burado no meio que serve para a manutenção do vidro, então queria saber se a melhor opção seria travar literalmente a porta com resina + fibra (eu usaria o forro como molde aplicando a resina em cima dele, fazendo assim uma tampa que vedaria a porta) ou eu retiro o forro a boto manta asfaltica em seu lugar?
Qual dos 2 daria melhor resultado?
Qual a caracteristica principal da manta asfaltica?
O mid-bass a ser utilizado ainda não está definido. Estou em busca de pelo menos 60Hz, então aqui vão as opções:
- Bomber Destroyer 6"
- Bravox CS-P60
- (aceito sugestões de algum mid-bass ou até sub entre 6 e 7"...)
Simulando em software (coisa que aprendi da pior forma que não se deve confiar), o Destroyer vai me dar 60Hz +-3dB, considerando a porta uma caixa selada de 25L. Será que dá isso mesmo? Quanto de potencia seria possivel aplicar nesse caso?
Gostaria de um HELP do Gusk, que usa esse mid-bass. :)
Abraços.
Editado por Abreu
Respondendo para mim mesmo, será uma boa!?
http://www.mercadolivre.com.br/jm/item?sit...MLB&id=20308539
É um "sub" de 6", BD4Ohms... No meu caso ficaria bom, pois minha potencia trabalharia a 2Ohms mandando 100w RMS... Será que isso presta para responder de 60Hz a uns 80Hz!? Na porta, com uma "selada" de 25L...
Ele tem alto valor QTS (0,8) e alta vazão (39,8L)... Ou seja, tem tudo para dar bem...
Simulando no winISD (e chutando um Xmax de 5mm), temos 58Hz a -3dB... O Xmax influencia muito nesse valor? Não tem no manual... :(
Descartado! 11cm de profundidade! :blink: Isso é quase um sub de 10"!!!
A profundidade máxima da minha portá e 8cm... (já com uma peça de mdf de 9mm mais um espaçador de 10mm)
Abraços.
Editado por Abreu
Abraços.
Abreu, pelo que pude entender...acho que seu objetivo é um tipo de som mais voltado para SQPL...por isso acho que se vc usar mais este par de AF além do kit para stereo vc vai sentir falta de mais potência no Sub. Quanto vc esta aplicando de potência em seu sub ? Te digo logo que vc vai penar para conseguir equilibrar este sistema com 3 vias para stereo. Mas vamos lá uma coisa se cada vez. :legal:
como assim vc pretende fazer da porta uma selada de 25 litros?!
Na minha humilde opiniao, isso nunca iria funcionar... Só se voce inutilizasse o vidro e vedasse todos os cantos da porta!!
Pq qq buraquinho q vazasse as ondas sonoras já tiraria qq característica de caixa selada...
- Bravox CS-P60
Abraços.
Opa Abreu ! :)
Uma forma fácil de tratar a porta é usar manta auto adesiva dentro dela em tiras, tipo que usei na minha
http://br.f2.pg.photos.yahoo.com/ph/sepach...f&.dnm=4c69.jpg
Esses troços prateados são pedaços da manta
e entre a porta e o forro uma manta normal de 4mm de espessura
http://br.f2.pg.photos.yahoo.com/ph/sepach...f&.dnm=b27a.jpg
Esquece vedar a porta... pois vai vazar pelo conector dos falante, bossacha dos vidros, escoamento de agua etc...
Tratar a porta simplesmente significa amortecer vibrãções e reflexões e "tentar" transformar a porta em bafle infinito.
Estou aguardando uma resposta de um Diamond HEX... se der certo podemos voltar a conversar aquela parada..
Sandro
Abraços.
A questão não eh potencia, pelo contrario, meu sub encobre completamente todo meu stereo se aplicar a potencia máxima.
A questão é como conseguir 60Hz na porta!
Qual mid-bass usar, e qual tratamento fazer!
Abraços.
Abraços.
Abraços.
os meus tão falando 50 úteis e audíveis até 40 na porta...
Sandro
Abraços.
Abraços.
Sandro
E é possivel conseguir isso com um bomber destroyer ou um CS-P60? Pelo menos uns 60Hz? Quero deixar claro que hoje eu tenho muito mal 100Hz...
Abraços.
Abraços.
Sandro
só tome cuidado com algumas coisas... mid bass que descem muito na maioria das vezes tem problemas com frequencias mais altas.. ficam meio fanhosos, que é o caso do destroyer.
Portanto tirando-se alguns kits ou uso de mid bass mais full ranges ou kits 3 vias.. fica meio complicado.. fazer o mid descer tanto...
Sandro
Abraços.
Abraços.
Sandro
Sandro
Estou pensando em botar o mid-bass destroyer de 6" (cortado HP em 80Hz) na porta e o kit hi-end 5" (tambem em 80Hz) no pezinho... É uma solução barata e que deve bater bem... Quando quisesse mais qualidade, eu desligaria o corte da porta (ou baixaria para 50Hz) para tentar chegar aos 60Hz...
GUSKKKKKKKKKKKKKKKKKK! Dá um help aqui!
Abraços.
Editado por Abreu
Abraços.
Abraços.
Sandro
Sandro
Abraços.
Eu usaria um destroyer ou um mid do CS60B e um CS60K ou CS60D
O kit high end não é muito lá essas coisas não... e do nível do CS60B..
Sandro
Abraços.
Abraços.
Sandro
Sandro
Abraços.
Sandro
Nossa... Não achei que fosse tão dificil ter um stereo de vergonha! :(
Estou quase comprando um par de coaxiais HBuster e botando na porta! :ol
O que gostei nesse kit, é o crossover de 2 vias e o tweeter que li em algum lugar ser domo de seda...
Abraços...
E um mid Carbon?
Com aquele QTS deve dar jogo...
bOM MID SE QUER 60 hZ ELE GUENTA mas é mais caro que o destoyer que desce mais..
o kit complemantar pode ser de 5 pois o pexinho fica menos e ele vai tocar só depois do medio grave
Sandro
Ainda bem que você desistiu do sub B52, pois ele é muito pesado é era capaz de estragar a dobradiça da porta!
Com certeza o destroyer desce mais, mas o Carbon não tem a mesma deficiencia em altas frequencias.
É uma vantagem.
Se você não se importar em desde tanto c/ o mid...
Esse Midbass da porta pelo que eu entendi vai ter corte band pass entre 40 e 200hz.. logo os médios vão ficar por conta de outro kit.
Sandro
Nossa, me apaixonei por esses sub B-52 de "6" ehehehe :vts
Mas é caro ehehehe, quase preço de 1 UXP de 10 cada 1 ehehehehe.
Devem fazer um estrago eles na porta ehehehe.
- Bravox CS-P60
Abraços.
Opa Abreu ! :)
Sandro
Sepa, deu muita diferenca no som essa manta q vc colocou?
Pelo q vi nas fotos o processo de aplicacao me pareceu facil, e assim como vc, nao gosto de pezinhos, mas o som na porta esta horrivel. Meus mids nao descem de 100Hz. Valeu a pena o trabalho? Quais seriam as diferencas em termos de som? O mid desceu mais? A voz melhorou? O carro vibra menos?
[]s, JV
- Bravox CS-P60
Abraços.
Opa Abreu ! :)
Sandro
[]s, JV
Os médios altos continuaram iguas. o ganho realmente foi na faixa de 100 Hz pra baixo.. Valeu a pena, não foi caro, deu um certo trabalho mas valeu a pena.
Antes cortava os midbass em 63 hz.. era o máximo que dava sem começar a vir uma zoeira deles.. agora com o corte em 400 tão firme e fortes.. guentariam até um corte mais baixo, porem sem utilidade pois ai já não se ouve praticamente nada, o mid excursiona mais com pouco resultado auditivo..
Seu carro é um focus se não me engano.. que é 5x7 não tá vazando pelos lados não ? mas com esse kit que usa não vai conseguior muita coisa mesmo...
Sandro
Galera, tem como simular falante na porta no WinIsd? Eu penso em colocar como vented com um volume mtt alto, tipo 200 litros, simulando baffle infinito. Eh o correto? Alguem ja fez?
[]s
- Bravox CS-P60
Abraços.
Opa Abreu ! :)
Sandro
[]s, JV
Sandro
Meu carro eh um astra. A furacao eh 6" mesmo, o mid eh na mesma posicao do teu marea. Como o painel de porta eh inteiriço, nao da pra fazer door pods ou anel mdf, pois tenho medo de nao caber o painel de porta em cima do falante.
Eu tinha um premium na porta e o neo25 continua no espelho. O tweeter ta bem posicionado, fala bem apesar de ser estridente (aluminio), mas o palco esta legal. Nao pretendo mexer na posicao, apenas troca-lo ou pelo 1TW1 ou por algum kit completo q ainda estou na duvida.
Tenho um amigo q mora fora q pode trazer pra mim as coisas quando ele vem visitar a mae. Ele vem de 6 em 6 meses e vou trocar meu som todo assim, aos poucos. Em dezembro vou pedir um kit, que estou na duvida entre Focal e infiniti. O Focal Utopia eh mtt caro e nao sei se a linha de entrada eh boa. Os infiniti tem pouca variacao entre os reference, kappa e perfect. Os diamond HEX sao caros tb e nao gosto dos MB Quartz. Quando estiver chegando mais perto postarei aqui os modelos para todos me ajudarem. Depois vou pedir subs eclipse ou JL, modulos mtx ou fosgate e cabos monster.
Vendi o premium 6 pro meu vizinho pq quero adquirir um kit e coloquei esse selenium q tava jogado aqui so pra nao ficar sem som na porta, mas vou dizer um negocio, o som desse selenium eh igual ao do premium 6, ambos uma porcaria. Nao descem de 100hz e tocam o medio-alto sem qualidade nenhuma.
Quero melhorar a porta pq vou botar um kit top e nao curto pezinho. Como o som esta tao ruim, estou disposto a colocar um kit nacional bom provisorio, ate dezembro. Depois eu vendo facil, mas pelo menos curto um som bom pq o meu mid esta muito ruim.
[]s
O alto falante do pezinho tá definido e COMPRADO. Um Fosgate FNQ-1406. É de 6" e tem 100w RMS. Vou usar em um pezinho de +ou- 2,5L... Como comprei 4 desses, vou fazer o teste deles na porta tambem, mas acredito que deva ficar ruim, pois o QTS dele é baixissimo 0,3... Em compensação, no pezinho ele deve render horrores... :)
Agora falta a porta... Até agora a destroyer é o que está mais cotado... Mas ainda estou aguardando novas sugestões...
O tweeter é o ND-25a da kicker. Alguem aqui conheçe?
Eu gostei mto do som, gostei mto mesmo!
Abraços.
