DAD
Caixa de grave com pequeno volume (80L/40hz)
Olá!
Pessoal fiz uma simulação aqui para uma caixa com pequeno volume (80L), com sub de trios!
Ideal para quem não quer tomar todo porta malas e ter uma grave bacana, e resposta linear até 40Hz!
Não fica barato, mas tem bom resultado!
Subs que simulei: Eros 2xSDS 2k7 18pol/4ohms)
Volume interno: 80L(tem que somar os volumes dos subs e da 1ª câmara)
Sistema de caixa: PULL-PULL(mesmo resultado da Push-Pull, porém sem aparecer o sub!(vai do gosto)
Resposta(-3dbs)= 40Hz, dip quase nulo!
Logo posto os gráficos!
Curva comparativa de freq.
Caixas com mesmos volumes e mesmo dutos!
Curva comparativa da excursão do cone com 3kw, e 2 kw...
Editado por DAD
Na pratica essas push pull não tocam a mesma coisa que uma dutada, mas com menos atenuação nas baixas frequencias? Diriamos que de 50hz para cima uma bass reflex tocaria o mesmo?
Não é bem assim, são dutadas...veja os gráficos das 2, com e sem push-pull
Editado por DAD
Errei na frequencia, mas basicamente, acima de 60hz toca parecido, abaixo disso a push pull ganha.
como é essa caixa Claudio?
não entendi se a ideia é compartilhar ou vender o produto..
A caixa é uma dutada normal com a ligação Isobárica (um de frente para o outro) ou Pull-Pull (um atrás do outro separado em 1 pequena câmera).........só que vc tem que fazer a simulação caso mude os AF!.....estou fazendo uma simulação e postando pois vejo muitos querendo uma caixa pequena com bom grave e toque pra fora tb!...talvez seja esta a solução!
Mas vale lembrar: Precisa alimentar dois subs pra ter a resposta de um (nos graves altos).
Os mesmos dois falantes, com uma dutadona de 160 litros pra cada, tocariam o dobro!
EDIT:
Cláudio, rola de mostrar o gráfico do SPL?
Editado por blOom
Só para uma comparação:
Se fizesse uma caixa no sistema tradicional (1 AF), e ter a mesma resposta do Pull-Pull, seria necessário 180L.
Como veem a Pull-Pull leva enorme vantagem no questão volume x resposta!
Vc já testou uma pra ver se a simulação condiz com a realidade?? Falo isso pq nas simulações de mani era assim, mostrava q tocava muito mas quando fazia a caixa ficava uma mer**, tinha q ir testando ate acertar a caixa.
Bem, eu sempre duvidei dos cálculos da manifods....(pelo meus cálculos nunca dava a mesma coisa que o pessoal achava que dava, pois aquilo nada mais é que uma band-pass de 2 câmeras, mas a segunda ressonância sempre ficava acima dos 200hs o que dava uma estacionária tremenda nesta faixa,mas tem quem gosta.....
No caso das Pusch-Pull ou Pull-Pull são muito conhecidas garanto que toca muito bem; mas cuidado, não vá pensando que vai tocar mais alto, não é isso; ela vai tocar mais grave com menor volume e não vai ter mais SPL!...O SPL praticamente é o mesmo!
...complementando: O SPL é praticamente o mesmo mas alimentando 2 falantes!
Eu tb acho estranho o SPL ser o mesmo, se analisarmos com cuidado qd se coloca 2 AF na mesma fase a lógica nos indica que deveríamos ter acréscimo de SPL, já que o deslocamento seria maior (forças atuando no mesmo sentido), mas pela simulação não ocorre isso....só testando e comprovando mesmo!
pasmafaute
É porque as pessoas se preocupam tanto com SPL, quando a meu ver a preocupação maior deveria ser outra, que é troca de calor com o meio externo do falante mais confinado, vamos dizer assim.
Não seriam mais forças atuando.. fisicamente falando, os dois cones atuam como um só! Só que com dois conj magn e duas bobinas!
Então, no caso o que se pode fazer é utilizar a Pusch-Pull( mas eu faria uma pequena Câmera com fundo aberto para proteger o AF assim não dá problema de dissipação)
Pensamos iguais...1 cone, porém com deslocamento mais sensível, pois estão em fase e com compressão do ar!...deveria ser mais eficiente!
Fiz uma simulação mais interessante com outro subwoofer:
Sendo 2 x SDS 815/4/8, consegui a mesma resposta até 40Hz, com apenas 60L, assim menos volume e mais em conta tb, pois 3K/2 ou 4 ohms já vai ficar bem alto!
Entendi o pull pull embora ache que em sistema de alto desempenho vejo problemas do da frente funcionar diferente do de trás pela diferente compressão térmica da bobina e mudanças dos parâmetros deles.
Então, no caso o que se pode fazer é utilizar a Pusch-Pull ( mas eu faria uma pequena Câmera com fundo aberto para proteger o AF assim não dá problema de dissipação)
Não exatamente. No caso da pull pull, o correto seria botar o "externo" invertido, pra ventilar melhor seu conj magnético!
Detalhe: Não é pusch... foi erro de digitação! é PUSH (empurra) e PULL (puxa).
Isso, erro mesmo....foi que falei anteriormente, eu não usaria o invertido sem uma proteção.....e tb colocar uma aro de espaçamento de pelo menos 2cm entre eles!
Modificações que eu faria:
1484558_792038044207496_3737135415806343919_n.jpg?oh=5b9e0085d66bb12ea572866044a72758&oe=555C69F2
Feito rapidinho, no paint!
A Band Pass eu colocaria a traseira do falante na área ventilada! E na pull pull, ambos os falantes com suas traseiras em áreas ventiladas também!
Bem descritivo e detalhado, mas a última seria a Push-Pull....cones invertidos....aí seria uma garantia na refrigeração das bobinas.....
Já pensou 40Hz com apenas 60L + 3K?...interessante, pra fora e dentro do carro!
Vai deixar os Pioneers longe no grave!
A parte de baixo já seria um duto retangular!...heheheh
Editado por DAD
