ils15
AVIC-F960BT - POst para discutirmos acerca da qualidade da Central
Como o post que estavamos discutindo sobre a AVIC tinha outro intuito, resolvi criar este
Não sei se a moderação vai brigar comigo, se vai deletar, etc.... Mas enfim, acho que vale a pena o post
Talvez essa central acabe por resolver um dos grandes problemas dos radios 2DIN Nacional.
A INEXISTÊNCIA de Bons Aparelhos 2DIN com T.A. e alguns cortes (não faz 3-WAY0
Vamos ao que interessa
central-multimidia-pioneer-avic-f960bt-principal.jpg?w=1000&h=565&q=90&zc=2&s=0&wmpos=3
O AVIC-F960BT é a mais nova central multimídia Pioneer que combina navegação GPS com alta qualidade de áudio, além de diversas conexões. Com tela de 6,1" e operação Multi-Touch, você vai controlar facilmente sua nova interface gráfica inspirada em smartphones. Você pode curtir suas músicas e vídeos utilizando CD, DVD, iPod, iPhone, Pendrive, Cartão Micro SD, dispositivos conectados via Bluetooth ou mesmo entrada auxiliar. O Bluetooth também pode ser utilizado para atendimento de chamadas telefônicas com praticidade e segurança. O AVIC-F960BT oferece uma infinidade de ajustes de áudio através de seu equalizador gráfico de 13 bandas, além de outros controles e filtros para você encontrar o melhor ajuste para o seu veículo. O Mixtrax, a tecnologia exclusiva Pioneer inspirada em DJs, vem com novidades no AVIC-F960BT. Suas músicas gravadas em pendrive ou cartão micro SD podem ser analisadas diretamente pelo aparelho, criando playlists automáticas e com efeitos incríveis.
Especificações
6 equalizações pré-definidas e 1 personalizável
Advanced Sound Retriever
Alinhamento de tempo
Equalizador gráfico de 13 bandas
Ganho LPF (-24 a +10 dB)
HPF (50, 63, 80, 100, 125, 160, 200) Hz; atenuação de 6, 12 ou 18 dB/oitava
LPF (50, 63, 80, 100, 125) Hz; atenuação de 6, 12 ou 18 dB/oitava
Nível Máximo de Saída RCA -4 V
Potência de saída contínua (RMS): 23W x 4 a 4 Ohms
Seleção de posição de escuta
SLA (ajuste de nível de fonte) em 9 níveis
Subdrive direto
Conexões
1 Saída RCA (vídeo)
2 Entradas USB traseiras - 1,6 A
3 Saídas RCA (áudio) (falante frontal + traseiro + subwoofer ou sem corte)
Conector ISO
Conexão Bluetooth - versão 3.0
Conexão RGB - compatível com sintonizador de TV (GEX-1550DTV)**
Entrada auxiliar traseira 3,5 mm estéreo (áudio/vídeo)
Entrada de áudio e vídeo RCA
Entrada para câmera de marcha à ré (RCA)
Entrada para cartão de memória micro SD
Entrada para controle remoto com fio - configurável
GPS e Navegação
NAVEGADOR IGO NEXT GEN
Aviso de velocidade permitida
Indicação de faixa de trânsito
Mais de 3 milhões de pontos de interesse
Sensor híbrido 3G (pulso de velocidade, sensores G e Giroscópio)
Sugestão de rotas alternativas
TTS (Text-to-Speech) - orientações com os nomes das ruas
Visualização em 2D ou 3D
Video com unboxing e Review
Página do Produto
http://www.pioneer.c...dia/avic-f960bt
MANUAL DE INSTRUÇÕES
http://www.biginformatica.tecnologia.ws/manuais/Pioneer-AVIC-F960BT_manual.pdf
Enfim, acho um bom lugar pra discutir a qualidade dessa central
Diante da Falta de bons produtos com T.A. no mercado, ela pode se tornar uma boa opção pra SQs iniciantes e médios.
Já tem bastantes impressões sobre a central no Fórum, porém perdidos por ai.
Acho legal criar um espaço para compartilhar informações, até porque a própria pionner é meio reticente em relação as funções da central.
Desse modo, as pesquisas de novos usuários e consumidores interessadores apontariam pro fórum ( [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] )
Enfim é isso
A medida que novas demandas forem surgindo novas demandas edito o post
Editado por ils15
  • Upvote 2
Se a moderação achar melhor, mudar para geral do som automotivo
tem outro tópico, mas como mandei msg pro owner e o mesmo não respondeu, criei esse visando "maior qualidade na postagem inicial"
Enfim, é isso
Tenho um aparelho que é também da linha NEX comprado na europa, mas com tela de 7 polegadas e sem GPS integrado.
A vantagem da linha, falando em som, é poder tocar FLAC direto de um HD comum.
A qualidade de som usando iPhone via CarPlay, para mim ficou melhor.
Usar Spotify direto no rádio via CarPlay também é uma boa, quando estou em Sampa, em 4G funciona perfeitamente em 320kbps.
Precisa do cabo né
Não vende no brasil...
Achei xing no Aliexpress
http://www.aliexpress.com/item/CD-IU201S-CD-IU201S-CA-IW-201S-AVH-8450BT-P8490BT-P8400BH-USB-Adapter-Cable-for-ipod/1221433520.html
A linha nex eh a mesma do post ne? Como disse, existe um,firmware estrangeiro que habilita o carplay. Mas como no br o serviço não foi lançado, a pionner não libera essa update
Edit: O flac eh,muito melhor que o mp3 320kbps mesmo?
Editado por ils15
Precisa do cabo né
http://www.aliexpres...1221433520.html
Sim, FLAC é bem melhor que MP3 320.
Meu irmão tem um Iphone 6, vou ver se ele dá um pulo aqui em casa para testar, vi no manual que uma das conexões é pelo cabo USB normal.
Estou coçando para instalar esse firmware do 6000NEX. O firmware da F960 está bem atrasada, se não me engano a minha é 1.02 e no site está disponível a 1.07.
Quem já teve Pioneer e comprou essa linha nova de 2014 já disse que a qualidade do áudio melhorou demais, da água para o vinho. Diziam que a Pioneer tinha muito grave e hoje em dia ela acertou isso.
Estou pensando até em trocar meu LG G3 por algum aparelho que utilize MHL para poder espelhar a tela dele no Central. Sei que o Xperia Z3 usa MHL na saída mini usb. Já o LG G3 é outra tecnologia, SlimPort se não me engano.
[]´s.
[]´s.
Essa atualização por ser instalada no modelo brasileiro? Estou doido para instalar mas não sei se funciona.
Alguém falou no fórum que o Modelo AVIC 6000NEX é o mesmo modelo AVIC F960Bt, realmente todas as especificações são idênticas. Talvez o GPS mudaria, aí teríamos que fazer o backup pelo programa da Naviextras e depois de instalado o firmware da avic 6000 voltar com o backup do GPS.
Olha o que está escrito ma descrição do site da Pioneerl da F960Bt em inglês:
High Quality Powerline Capacitor for Stable Bass
Será essa a causa da melhoria do grave??
[]´s.
[]´s.
AVIC 5000NEX
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/NEX/AVIC-5000NEX
Tem o firmware europeu também
http://www.pioneer.eu/eur/support/software/AVIC-F960BT/page.html#download_415
Queria mesmo saber sobre SQ
galera que pos qualidade boa mesmo
Comparada a Alpine e Excelions da Vida?
Po, to louco para testar o carplay...
Seria ótimo usar o Spotify pela tela do aparelho OpO OpO
Sobre qualidade, eu gostei muito. T.A. é bom e fácil de configurar, o palco ficou bom e as EQ são justas, nada de exagerar nos incrementos das frequencias.
Eu já tive um JVC KW-AV71BT e o Kenwood DNX 7710. o AVIC fica bem acima do JVC e os pioneers da linha antiga, mas ainda acho que fica abaixo do Kenwood e Alpine por questão de sonoridade. Mas para mim, só faltou mesmo 3 way
Alguém arrisco atualizar o firmware para o do 6000NEX?
Eu não lembro se já postaram no outro tópico, mas tem o update europeu exatamente para o AVIC-F960BT
http://www.pioneer.eu/uk/support/software/AVIC-F960BT/page.html#download_442
Creio que mudaria linguagem do aparelho e o o GPS. A versão é a 1.7, não sei qual a versão vem o aparelho no Brasil.
Mas será que daria para restaurar o GPS com aquele programa de backup?!
A nossa versão é 1.03 e essa versão é 1.07 se não me engano. Até tenho ela aqui no meu pc, só falta coragem rsrs. Eu faria antes um backup do gps para não correr risco de ficar sem.
Chegando em casa vou testar.
Farei o backup antes sim... Tenho medo de ser que nem nos iPhones e tal, se coloca um firmware mais novo, não consegue voltar para um mais velho depois...
Se não tiver isso é tranquilo
RioFerraz
O APPradioLive é compatível com essa central
Baixe ele no seu celular e use o CABO COMUM USB
Teste e ve se rola ai
Pessoal, e quanto ao Android ? Vejo o pessoal falando em carplay e em outros tipo de conectividade com Iphone...
Alguém usa com Android ?
Queria usar a função de espelhar a tela no DVD, creio que seria MirroLink o nome da função... Mas tenho dúvidas sobre como fazer isso.
Apenas plugando o aparelho no dvd não funcionou comigo...
Pesquisando, vi que precisa de uns cabos especiais, mas não cheguei a uma conclusão de qual ou quais cabos necessito...
Alguém já conseguiu ?
Parece que esse novo não precisa...
Doh baixar o appradiolive
RioFerraz
Primeira coisa que farei amanhã cedo. Chegando no trabalho eu falo se funfou.
Para espelhar basta ter um smart com a tecnologia MHL, o meu LG G3 utiliza o SlimPort e por isso não faz o espelhamento (é por isso que estou pensando em pegar o Xperia Z3). Para utilizar essa função você tem que usar a entrada HDMI e não a entrada USB da central.
Entendi... Então no meu não vai funcionar mesmo, não tem suporte a MHL.
Mas o 960BT não tem entrada HDMI...
Comprei a F960BT porque precisava de um 2DIN pro HB20 porque 1DIN naquele painel é soda, e claro porque não achava algo que tivesse T.A por menos de 2K.
GPS e afins vieram de brinde pois eu queria mesmo o T.A, hoje me deparo com o lançamento do AVH-X2780BT que custa metade do preço e possui o T.A e faz até mesmo 3-Way procede mesmo essa informação ?
Poxa que sacanagem ein !
Ainda estou descobrindo as funções do aparelho espero que alem do GPS ele traga algo que não vimos ate agora para justificar um pouco essa diferença de preço.
Editado por Slack
Riverotoledo você que manja dos paranauês da conectividade por favor me elucide algumas duvidas:
O que é Carplay !? É exclusivo para Iphone ?
AppRadio e AppRadioLIVE são o mesmo produto ? Para que servem ?
Por ultimo para espelhar a tela do meu S3 através do MirrorLink preciso de algum cabo especial ?
