subsonico
Não sei qual módulo comprar (SQ simples)
Boa tarde a todos.
Vou colocar meu primeiro som decente e estou lendo bastante sobre o assunto. Procurando por som interno e com qualidade, descobri o SQ.
Equipamentos que já possuo:
HU: Pioneer 2350ub (do meu carro anterior)
Kit 2 Vias: Nar Audio 600 Cs1 (comprei por ter lido aqui no forum)
Subwoofer: Bravox XRC 10 D4 (parado na casa do sogro, em excelente estado)
Tenho ciência que o sistema que quero montar é bem de entrada, mas para o meu uso diário e de quem vem de um som horrível, está ótimo. Além disso, meu orçamento é meio baixo, pois tenho outras prioridades no momento.
Dei uma volta hoje procurando módulo e ouvi das mais diferentes histórias. Juntou com umas dúvidas que eu já tinha e pronto, aqui estou hehe.
Minha primeira dúvida é em relação aos ohms do módulo.
Meu kit 2 vias é 100wrms 4 ohms, o sub também 4 ohms. O módulo que tenho que comprar tem que ser 4 ohms, correto???
Segunda dúvida é em relação ao subwoofer. Pelo que vi, ele é duas bobinas (4+4 ohms), e marca 150wrms e 300wmax. O que isso significa exatamente? Que se funcionar uma bobina é 150w e se funcionar as duas é 300w?
Terceira dúvida é: Qual módulo eu compro para esse sistema??? Alguma recomendação??? To perdido por conta desse subwoofer que marca 150wrms e 300wmax, além de ser a primeira vez que monto um som e não conheço nada de marcas e modelos. Tenho em torno de 300 reais para gastar, pois ainda falta os cabos e a instalação.
Agradeço desde já a ajuda de todos.
não, seu sub é 4+4, ou fecha em 2 ou em 8ohms. ao invés de comprar um amp dedicado pro sub, sai mais barato comprar um novo de bobina simples 4ohms, que vai casar com 99% dos amp 4ch que tem no mercado.
Terceira dúvida é: Qual módulo eu compro para esse sistema??? Alguma recomendação??? Tenho em torno de 300 reais para gastar, pois ainda falta os cabos e a instalação.
aqui vai ser a parte mais complicada, pois cada um vai indicar o amp que mais gosta... com esse valor disponível, eu vejo o bb1600gl com uma alternativa interessante. um sub que ouvi ultimamente e toca razoavelmente bem é o teac tw-sw10, tem dele no mercado livre por 99, vale com certeza.
por nada!
Muito obrigado pela ajuda, F.BUENO
Desde o começo, pensei em montar todo o som com equipamentos da NAR. Só peguei esse sub porque tava encostado e achei que seria um custo a menos.
No começo, pensava em usar o sub NAR Audio 1004-sw1, que achei por volta dos 200 reais. Daria pra usar ele na mesma caixa selada do Bravox? Se tiver que fazer, quanto custa aproximadamente?
Caso compre esse sub NAR Audio, (200 rms), vou precisar de um módulo de 600w rms, correto???
Caros, estou com um dilema parecido.
Meu set é o seguinte:
Kit 2 vias Bravox CS 60D 75wrms 4ohm
Sub GTO 1014 350Wrms – bobina simples 4 ohm
<s>Amplificador Taramps TS 600x4</s> – esse já foi vendido
Cados RCA – Stetsom blindados.
Para um SQ básico sei que além do amplificador, esse kit 2 vias não é dos melhores, mas esse não vou trocar agora. Bom minha dúvida é a seguinte, como vendi o Taramps, qual o amplificador é recomendado nesse caso? Tive olhando o DAT PR 4160 e falaram bem dele. Penso em investir cerca de 400 dilmas, preciso também de um aparelho compacto, pois será instalado embaixo do banco.
Para o futuro , me indiquem um kit 2 vias até umas 280 dilmas q não seja tão estridente como esse bravox.
Se quer o mínimo de qualidade, só fuja dessas marcas famigeradas como Roadstar, Corzus, Stetson e Pyramid. Só tem potência!
Comprei um Banda 2.4d. Tava na dúvida entre ele e o sd 400.4, mas resolvi arriscar no banda.
Meu som ficou assim:
HU Pioneer 2350ub
Kit Duas Vias Nar Audio 600 cs1
Subwoofer Nar Audio 1004-sw-1
Amplificador Banda 2.4d
Montei de acordo com o que li aqui pelo forum. Sei que é um som beeem simples, mas é o que o que coube no bolso no momento.
Estou em viagem e ainda não montei. Devo montar daqui uns 10 dias, quando retornar.
Agradeço e muito ao forum. Não entendia (ainda não entendo muita coisa), mas ao menos aprendi o básico e pude montar o som de acordo com o que EU quero e acho que valha a pena ter, e não o que esses "estaladores" de som falam.
Editado por subsonico
O unico modulo nacional que encontrei boas referencias no forum foram da audiophonic, porem acabei comprando um dat. Era o mesmo preco, sendo que o dat eu ja ouvi e gostei. Alem disso ele compoem varios projetos da Audiodesign.
Já montei o som e nem voltei no meu próprio topico para falar sobre ele.
Falei que iria usar o mesmo player (pioneer 2350ub, 1 rca apenas), mas achei melhor trocar logo do que ficar desapontado com o resultado por conta do player.
O set ficou assim:
HU Kenwood KDC-MP3055u (2 rca)
Kit Duas Vias NAR Audio 600 cs1
Subwoofer NAR Audio 1004sw1
Kit Instalação e cabos speaker Technoise
Gostei muito do resultado final. Acredito que vai me servir por um bom tempo.
Agradeço a ajuda de todos e vou continuar lendo o forum. Quem sabe mais pra frente não monto algo melhor.
Não sou especialista e nem tenho o melhor ouvido do mundo, mas eu gostei.
No começo parecia ser um tanto quanto alto, mas após uma regulagem eu achei que ficou bem acertado.
