maxwritemaster
Soundigital Evo 3000 fotos internas.
Fernandim,
Qual o seu projeto de caixa (medidas) 200 livres @30Hz?
Têm algum outro vídeo que apareça os Quake 15" 1K + SD3000 Evo?
200 litros livres @29~30hz, área do duto 320cm²
Não, filmei só esse e depois devolvi os Quake... Estou esperando lançar os Questos de 15" agora pra montar 4 em 2 SD3000EVO.
Editado por Fernandim
220 litros livres @29hz, área de cone 320cm²
só observo...
Sério?
Ui..
Sério?
Ui..
Sérissimo! Tá on no Skype?
Hahaha, vcs discutem por qualquer coisa heim?
Em geral se escuta de 16Hz a 16kHz+
Chamam nóis de doido por ouvir decaf dia inteiro, mas tem nego que gasta 30k pra ouvir rita lee acustico.
Acho que cada um tem seu gosto. Eu gosto muito de música clássica... e também não perco a oportunidade de escutar algo com graves estupidamente fortes. Meu sonho de consumo atual é um par de JBL M2 com os devidos amps Crown amplificando.
4x QS1000 ficaria um espetáculo no teu carro, em um paredão com duto central, hehehe.
Cara, têm gente "renomada" que fala que nunca ouviu coisa melhor que 4 pionner's.
Deixa eu te perguntar, pra render legal tem que ficar uma caixa paredão, ou seja, todos os dutos apontados para a tampa do porta malas?
ou
Tem alguma forma de render a mesma coisa, com 2 em cima da caixa(apontados para o teto) e 2 na frente da caixa (apontados para o porta-malas)?
Já ouviu e conseguiu comparar as 2 formas de caixa com 4 pionner?
Amigão ja comparei e muita gente vai me criticar aqui pelo que vou falar!
É lenda achar que caixa paredão vai render mais que trapezoidal (no caso referente, aos pioneer)
Meu colega tem a paredão e tocava msm coisa que o meu!
A questão dos dutos é muito interessante, fiz uns testes e pude comprovar seguinte:
- quando usei dutos voltados pra cima o porta malas vibrou bem menos, já o parabrisa começou a vibrar mais!
-quando usei os dutos voltados pro porta malas, eu achei horrivel, o porta malas coitado sofreu muito, não era agradavel pra mim
Agora é fato que os dutos voltados pra fora serem melhor pra abrir porta malas!
Mais se deseja ter um grave legal num churrasco com os dutos voltados pra cima é simples, feche todos o carro e abra apenas 2 vidros,fica excelente!
Hoje eu testaria uma caixa com 2 dutos pra cima e 2 pra fora pra ver como fica!
Muito aqui dirão que posição dos dutos não influencia, mais ao meu ver, na pratica inclusive a coisa muda bastante!
Abs.
Falou :legal: Valeu pela dica!
Têm gente que é contra subwoofer tocar pra fora, mas eu já vi, ouvi e achei muito forte e o som me agradou.
Pelo menos , ao meu gosto, achei bem melhor que 2 Tornados.
Mas meu gosto mesmo é pelo sistema onde o som vai longe de mala de fechada.
Têm alguma "receita de bolo" dessa caixa que toca melhor de mala fechada os com 4 pionner's?
Parece que, em forma de paredão, é 43~45L + 4" x 28cm por falante geralmente é o ideal, né?
Ja viu os trios goiano ?
Toca demais pra fora, segundo o edu aqui do forum as saveiros de lá com 20 pioneer da banho em muito 4 de 18, se é vdd não sei
Eles usam muito 38 litros brutos 45 hz de sintonia eu acho!
Agora se quer algo bem misto, recomendo 42 a 45 litros com sintonia a 34-36hz!
Minha caixa tinha 180 litros brutos e 4 dutos de 4x30, sintonia por volta de 37hz
Tocava bem misto!
meio caro esses brinquedos da JBL aí kkk
Paredão é outro projeto... Mas isso é mais pro meio do ano... Depois o Renan te explica kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk...
No meu vou fazer 4 de 15 dutadona mesmo, no portamalas e tal, não sei os parâmetros ainda, mas algo por volta de 500L a caixa penso eu
Obs: estupidez seu sonho também né mininu kkkkkkkkkkkkkkkk
Abs.
É claro que influencia.
Sabe onde acho que está a real diferença? É porque os dutos virados para a tampa da mala, geralmente ficam mais da próximos de um obstáculo (tampa) quando comparamos a distância da mesma caixa entre o duto e o teto do carro, quando virada para cima.
E o carro, geralmente serve como continuidade de um duto. É por isso, que quando viramos a mesma caixa (projetada com o duto apontado para o porta-malas) para cima, traz àquela sensação de que algum dB foi perdido pela maior distância entre o(s) duto(s) e o teto para dispensar direcionalmente o ar que sai da mesma.
Agora, imagina uma caixa que fique bem próxima do teto do carro com os dutos na mesma direção e pense se não poderia ficar bem melhor, pois o som aproveitaria melhor o interior do veículo para contribuir com a continuidade do(s) duto(s).
E se fizer alguma barulho, deve ser bem menos, comparado de quando estava apontado para o porta-malas onde ao redor têm limpador, placa, engrenagens, fechaduras e a própria "porta" e etc; que geralmente causam ruídos embalados pelas batidas da música.
Editado por Navegante
Aí o problema é de quem ouve, não acha? Ou questão de gosto pessoal mesmo.
Eu ouço o dia inteiro mesmo! E pode ter certeza que não é só eu não. O próprio tópico que eu participo já está descriminado: SPL
Edit: não monto béis pra ouvir música eletrônica (porque embola), não montei pra ouvir Maria Betânia, Pink Floyd, nem nada, montei pra ouvir DECAF, DJSNT, etc.
Claro que se eu quiser atenuar o sub com o controle de ganho, eu posso ouvir outras coisas.
Abs :legal:
Colocar Decaf e Pink Floyd no mesmo post, é uma heresia....
:vts
Se tem coisa que me irrita é "elitização da música ou de sistema".
Gosto é gosto.
Cada um monta o sistema que mais gosta e escuta o que lhe convém.
EU não curto algumas vertentes de som automotivo e certos gêneros musicais.
E o que EU gosto não é verdade absoluta nem musicalmente falando, nem nos sistemas montados.
Gosto é gosto.
Cada um respeitando o gosto musical do outro não é?
Eu não gosto de trio nem pancadão, nem por isso vou falar que quem gosta precisa se tratar.
Questão de educação.
Minha geladeira é low ? 60Hz
Brincadeiras a parte, vejo que alguns querem respeito sem respeitar a opinião do próximo, independente de "fan boy" ou haters"
Gosto de trio bem montado, não esses poc poc com 150 falantes de 10" tocando essas estucadas secas e rápidas, apesar de preferir trio com uma qualidade bem superior a essa também
não falo mal mesmo não gostando e nem saio falando por aí que precisam se tratar.
Já tive um par de 15PW5A com dois St e mais 2 falantes de 10 pra médios montados em casa com dois amplificadores profissionais mk2000 e 4000, mesinha de som 6 canais eu curtia o som daquilo
da mesma forma que o som instalado no meu carro. Já toquei várias festas com aquele som dá até saudade.
60Hz?
Low Grau º kkk
Morri
:vts
