diegog174
Por onde passar o cabo positivo Novo Uno
Fala amigos, tenho um novo uno, e preciso passar o cabo positivo da bateria para o porta malas, porem não vejo nenhum ligar para passar ele.
Alguém saberia me dizer onde passar ? Teria alguma foto ?
Att
brother não tem lugar especifico para passar o cabo pode ser em qualquer furo que encontrar que de pra passar, caso não encontre nenhum fure tome cuidado para que o cabo não fique esfregando na lata pra não fexar curto-circuito
Isso mesmo irmão, tenta passar pelo buraco do cabo de aço que vai pra abrir o capo...
Os carros que instalei som eu sempre passei por lá, mas em uno nunca instalei :(
Se não der pra passar por lá, vasculhe bem que sempre tem um lugarzinho que dá pra passar..
E não se esqueça de fusível ou disjuntor no máximo 10cm do polo positivo da bateria.
No meu voyage ( iMotion ) o furo do pedal da embreagem esta ali na parede corta fogo, com um tampão plastico.
Furei esse tampão ( nem removi, furei com uma faca de ponta ) e passei meu cabo.
Por "segurança", passei silicone por dentro e por fora, para evitar a minima chance de entrar água por ali.
Cabo Shok Reference 0awg
Tenho um uno way e passei por baixo do carpete do lado do motorista mesmo.
Usei cabo techflex pra encapar ele e onde tinha recortes e quinas na lataria passei o cabo dentro de um tubo corrugado (da saida do cofre pra dentro do carro por exemplo)
Amigos meu carro não tem limpador traseiro, acho que achei uma solução, como ele vem com pré disposição para limpador ele tem a mangueira lá no cofre solta, vou retirar ela e colocar o cabo por este lugar.
no meu polo o painel corta fogo nao tem furo algum entao tive de passar pela lateral do para lama.. saindo ali perto da porta... entrando na porta pra dentro do carro... rsrs
Fiz o mesmo esquema no C3.
Kinder meus ovo.
Tapatalkiando
Agora to com um fiesta 2014/15 e justamente atraz da bateria.. ao lado do polo + tem uma tampinha de borracha que parece que os engenheiros pensaram justamente em quem for por som ...cai no cantinho do arremate do lado esquerdo e ja desce pro piso do carro... coisa linda de se ver [-] cabo de 21mm tu nem ve... tu abre o cofre do carro nem da pra ver o cabo pq ja sai por traz.
