Henrike Leonardi
Melhorias no PA - Troca de projeto, aumento de potencias, troca de fal
Ja tem o driver? to desmontando o som que praticamente não usei fui transferido de cidade e a prioridade agora é casa e mudança,tenho 4 4630 sem uso praticamente, iria usar corneta da snake 5026 neles tenho 4 tambem qualquer coisa mp
Você teria o projeto de line para falantes de 8"?
Se tiver será uma boa, pois a moda é line e os caras metem a mão mesmo.
Onde tem o projeto de de line 8" teria para 10" também? [¨] [¨]
Se essa sua empreitada der certo, vou partir para montar no meu sistema também. Já tenho alguns snake 310 para as altas, mas Driver Sd 375 de 2" para médio-agudo. Mas ainda bem que esse driver não são tão grandes quanto um ETD7200 da Eros, 9950 da Over, 408Ti/4400Ti JBL e não tão grnades quanto o 3050 e 3051 da Snake.
Velho, projeto nao tenho, monto com o que sei, se precisa de ajuda avisa, passo facebook ou whats e a gente monta pra ti.
Line não é muito simples. Não é qualquer coisa que vai ter resultado. Não é atoa que existe a expressão LINE ERREI.
Kkkk line bom é line pronto principalmente os importados de renome. Muito cálculo e eng na jogada, não basta enfilerar um em cima do outro, meio chato esse trem me falta vasto conhecimento pra arriscar.
Henrike, vc abriu o link antes de postar? Duvido! Se não, veria o quão "nada a ver" foi seu comentário!
10k de lines desse do link acima, vc toca pra 1.500 pessoas com extrema folga!
Não abri o link, estava pela 3g e não tinha como abrir, meu comentário foi um exemplo, é q estava pelo cel e com pouca bateria, me expressei mal, no próximo farei pelo computador e com mais calma.
Enviado do meu Moto G
Gurizada de princípio desculpa invadir o tópico p fujir do assunto, mas meu tio tem um PAzinho de anos q tocavamos em festas e carnaval... Agora ele resolveu aumentar a brincadeira, comprou duas caixas que eles chamam de alteck, mas p mim nada mais é q uma W reduzida, sei lá negócio estranho, com dois rayon de 600rms, tem tbm 4 15" full range, 4 médios de 12", 2 ti que n sei qual são pois nunca mexi nas caixas q vieram prontas, comprou 2 D400 + 2 st400, um Studio R, um oneal, crossover e tal, mas na verdade eles não entendem bulhufas de nada, eu só dou risada do lado, negocio deles e fazer barulho. A questão é a seguinte, ele quer comprar um amplificador de 3000w, e me pediu ajuda. E quer se jogar num behringer NU3000, dei uma pesquisada por alto e não li bons relatos, o preço tbm é mega estranho... vcs q tem e trabalham a mais tempo com som profissional oq tem a me dizer dessa linha inuke da behringer? To perguntando aki p não abrir tópico p isso, e o pessoal e meu conhecido e intende do ramo, Solano Fernando, Daniel, Matheus, o dono do tópico q trabalha com isso tbm, desde já agradeço a ajuda.
Link do amplificador. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-607332851-potncia-inuke-nu3000-behringer-3000w-rms-p-r-o-m-o-c-o-_JM
Link do amplificador. http://produto.merca...r-o-m-o-c-o-_JM
E aí Rauly, beleza?
Sem as impedâncias complica um pouco. Pretende comprar uma potência para tudo isso?
como ficará divido a nível de amplificadores?
Quais as potências dos amplificadores existentes e/ou comprados.
Cara, que salada? Afinal agora tem de ver o que dá para se obter a partir do que existe.
Se eles tivessem procurado ajuda antes de sair comprando com certeza teria mais chance de algo mais prático e com qualidade.
Estive vendo por sugestão de um colega que postou, um site com bons kit já prontos e com boa diversificação de marcas e preços.
http://www.4vias.com.br/
Depois das perguntas respondidas, dá para se ter noção do que sugerir, mas a princípio não gosto muito dessa marca behringer.
Eu compraria a Etelj, mas o meu amplificador é Nashville.
E aí Rauly, beleza?
Opa, Fernando blz, a questão das impedâncias ta tranquilo, e eles tem crossover externo e amplificação separada p vias, esse amplificador seria p tocar os 4 de 15" na verdade. A questão é o quão durará esse amplificador. Eu iria de Machine ou studio r de uma vez, já q eles tem um. E Daniel to ligado q ele n libera nem perto dos 3k, até pq os full de 15" são de 250rms snme... É sobre ser problemático ou não, relatos de um vivente q tocou apenas 1 hora com um novo e deu prego.
Editado por Rauly90
Se quiser ir StudioR(preço salgado) ou Machine seria uma boa, mas o Etelj tem 3 anos de garantia, então não deve ser desconsiderado.
Continuo não sabendo as impedâncias, mesmo sendo de 250w, então complica recomendar algum modelo.
A StudioR, tem a linha X, cujo o modelo menor seria o X1(deve ser muito bom), mas ele proporcionalmente em relação à potência é o mais caro. Esse X1, é recomendado para as altas, devido certas características.
X1
_______________Potência_________Potência____________________Potência
_______________total:____________por canal:____________________por falante:
2 ohms_______1.200 w RMS_______600 w RMS___________________8x150 w RMS
4 ohms________800 w RMS_______400 w RMS____________________4x200 w RMS
8 ohms________500 w RMS_______250 w RMS____________________2x250 w RMS
Características
Amplificador Studio R AB X1 1200W
» Classe de operação: Classe AB (alta corrente de polarização);
» Distorção harmônica (1KHz@1/2 potência nominal): 0,015%-2ohms, 0,008%,-4ohms, 0,005%-8ohms;
» Resposta de frequência: 20 Hz à 20 KHz, +/» 0,5 dB programável;
» Fator de amortecimento: maior que 2.000 a 8 ohms @ 40 Hz / e maior que 1.000 até 10kHz para X1 / e maior que 800 até 10kHz para XD;
» Ruído: 105 dBA em relação a potência máxima.;
» Sensibilidade (selecionável): 0,775 VRMS @ potência nominal (máximo)/ 1,5 VRMS @ a potência nominal (ponto DS). ;
» Impedância de entrada: 10 Kohms balanceado;
» Controles (painel traseiro):rotativos de atenuação do sinal de entrada (volume), ajuste do ponto DS » Digital Setup (sensibilidade), chave estéreo/paralelo e chave de força.
O modelo a seguir seria o X3 ou XD que eu já acho muito forte para falantes de 250w, a não ser é claro que a impedância dos falantes seja 08 ohms.
Tem o modelo DJ 2200, cuja configuração é esta;
TABELA DE POTÊNCIA SENOIDAL (Watts RMS):
Válida para rede de 120V/60Hz, distorção harmônica 1% a 1KHz. Para variações de tensão da rede de 10%, as
potências podem variar até + ou - 22% (Norma IEC268).
Modelo/Condição DJ-2200
2ohms-2 canais_____________ 2.380 watts RMS
4ohms-2 canais_____________ 1.420 watts RMS
8ohms-2 canais______________ 780 watts RMS
2ohms-1 canal_____________ 1.300 watts RMS
4ohms-1 canal______________ 760 watts RMS
8ohms-1 canal______________ 420 watts RMS
1,5ohms-2 canais_____________ 2.800 watts RMS
Fernando é tudo 8 ohms. Já tirei de cabeça dele esse behringer. To procurando algum usadinho com preço bom. Conheço um pouco os Etelj e sei da qualidade, tbm está na lista.
To de volta. Depois de um tempo sumido resolvendo problemas, papeladas e transferencia de faculdade, agora cursando eng mecanica na federal de santa maria, tudo resolvido, de volta ao som :D
Minha gente, irei fazer a seguinte mudança, mas aceito ideias:
8 15/800 ou sub800 em um etelj 8000
4 mg400 com 4 3850 ou 6 mg400 com 6 4630 - ciclotron 3k pros mg e ep4000 nos drivers
6 retorno com 1 15pw5 e 1 2540 cada
2 retorno com dois 12pw3 e uma 2540 cada
processador para a frente, e equalizador phonic para os retornos, para tocar retorno vai ficar um ep2500 e um cygnus 1600.
Tenho duvida na parte das altas, to na duvida de qual fica melhor, e nos graves, como ja possuo 4 15/800, amanha começo uma caixa q projetei pra eles, se eu me agrada do resultado irei comprar mais 4, senao irei vender os meus e pegar 18".
O que me fez escolher testar os 15/800 antes de trocar em primeiro lugar foi o sub deles que ficou mais forte q 18sw3p em T18, o projeto que fiz é de uma BP6º, amanha posto detalhes do projeto, agora se puderem me ajudar fico grato, e desculpa a demora pra responde, como ja falei estava com alguns problemas
***Eu sendo vc tentaria testar o 18sub800 na T18. É o melhor nacional pra essa caixa, melhor inclusive que 18sw1p e 18sw3p! O que manda na T18 é o VAS basicamente, precisa de VAS bem alto pra ela, coisa que o 18sub800 faz melhor, inclusive que o 15sub800!
***Etelj 8000? Vai com calma, jovem. Umas etelj 6000 daria conta no teu caso! E ela é bem mais em conta, e.. por ser full AB, pode servir também pras altas/retornos! Usadinha tá lá pelos 2500~3000, coloca uma delas tocando graves, outra com 1 canal pras altas 1 pros retornos e fechou o pacote! As altas podem estar com divisor NENIS, segura tranquilo (nosso PA antigo usava e nunca fez feio). Idem os retornos!
****Quanto às altas, sugiro a tradicional 2x12 + ti.. não tem bronca! mg400 + ti.. Caso precise de mais (se for usar 18sub800 vai precisar), só acrescentar! Uma alta dessas acompanha com folga 2 xT18, ou 4 xT18 se quiser o grave sobrando!
...e retorno, vai precisar isso tudo? Certeza? COnheço pouquíssimos palcos que comportem mais de 4 retornos. E certamente: palco que comportam mais que isso terão orçamentos grandes e preferirão pegar empresas conceituadas (com line de marca e tal).
Em tempo: Eu no seu lugar, preferiria menos retornos porém mais eficientes! No máximo 4 deles tá de bom tamanho, com 12mg400 + driver ti!
Editado por blOom
Caraio, 8 retornos?
Nem grupo de samba precisa de tanto retorno. Um retorno 2 vias pro vocal, um mais parrudo pro baixo, e mais um pro batera. Se quiser esticar muito, coloca um quarto, podendo ser 2 12" + driver, e 2 2x12" + driver. Guitarrista toca com o cubo na orelha. E estes 4 aí são pra palco grande. Palco pequeno, 3 ou 4 metros você resolve com 2 retornos TRANQUILO!
Lá na boate usamos apenas 2 retornos e sempre deu conta. DJs e bandas diversas, tocam com eles numa boa! Até "Móveis Coloniais" usou apenas esses dois! Algumas poucas Bandas mais exigentes pedem, aí a gente aluga mais dois ativos, e nada mais!!!
Ou seja, o máximo que já precisamos foram 4 retornos! Todos são 12 + ti.
E pra bateria, temos um "side" JBL, com 2 x 15 + ti, mas que pode ser feito também! É uma caixona com 2x15+ti que fica atrás do baterista!
Editado por blOom
Amplificador pras altas ja tenho, arrumei negocio pros 15/800 agora de tarde, grave da BP acho mais bonito que os da T18, consigo colocar 8 em menos espaço que as T18, agora de noite me apareçeu um negocio q achei meio top, consegui vender os mg400 e as 4630 por preço de novo, irei entregar essa semana, e me surgiu um negocio em 8 line com 1 over 8" la250 e 1 over dti 2560 com guia de onda bomber, seriam 4 por lado, caixa pequena, facil de carregar e toca muito, ja escutei 8 delas com amplificadores etelj tocando em praça aberta para 1500 pessoas, e tocando bonito.
A ideia do 6000 é top, a dos 18" tb, e para as altas, irei usar um ciclotron 3k e um ep4000, com processador, a ideia das 8 line é boa ? O que me dizem ?
A única vez que vi mais de 4 retornos no palco tinha um operador só pra retorno e outro só pra PA;. PA com 40 canais, retorno com 32. Soltar todos os retornos tocando a mesma coisa que o PA é perda de tempo, mais jogo enfiar 2 retornos parrudos e deixar o couro comer...
Editado por Kleberlpa
