rodrigopaterlini
Colar cone Pioneer 307
Boa noite galera....
to com um sub pioneer 307 e observei que o miolo esta soltando, aquele que esta escrito Champions Series....vc vai puxando e ele vai saindo...como colo ele?? Araldite??? Super Bonder?? como é uma boa forma de fixar ele??
cola instantânea funciona, o ruim é o cuidado extra para não escorrer par alugar algum, visto que ela é bem "mole" por onde passar vai deixando marcado.
depois cola de contato, é mais pesado que a instantânea, porém mais fácil de trabalhar.
araldite eu acho ser mais pesada delas.
O original é cola de alto falantes, composto de borracha
Ultima vez que colei a calota de um subwoofer que eu tinha, usando super bonder, parece ter ressecado o cone, e quebrou ao meio. Eu não usaria esse tipo de cola, melhor procurar algo especifico. [^]
O ideal e adesivo emborrachado para reparo de auto falantes, mas depois se precisar fazer algum reparo fica muito difícil de sair. Por isso utilizo cola de contato, (cola de sapateiro).
Pode ser cola de madeira também, sempre fiz e deu certo... Coloque pouco e deixe secar de um dia pro outro.
por outro lado, eu já troquei a borda de um par de midbass e colei com cola instantânea e deu certo, a borda era de borracha vulcanizada e o cone um tipo de plástico.
durou um bom tempo (uns 2 anos pelo menos), pena que um deles recentemente quebrou a cordoalha e não tem o que fazer =/
Editado por Rafael_Brasil_123
aquela cola preta que usam pra colar alto falante chamam de "borracha liquida".....outra cola que serve muito bem é o adesivo de poliuretano, desde que bem limpas as superficies a serem coladas..esquece cola pra madeira, superbonder, adesivo de contato (cola de sapateiro), araldite tnm não é amelhor opção, ele tem não boa aderencia ao polipropileno do cone e da calota.
Outra dúvida....to montando um som novo, to comprando tudo de pouquinho...to com a caixa ja, to pensando em comprar um taramps 1000 ou 1200, ainda nao defini, e pra voz to pensando em comprar 2 kit 2 vias da bravox...vai por tudo num voyage G6....a dúvida é: esses 2 kit 2 vias, fica legal???pra por nas 4 portas.... Ou melhor colocar 1 kit 2 vias nas portas da frente e um par de outro tipo nas portas de tras??
se vai tentar cola de contato usa então a cola pra junta de motores 3m..é uma cola marrom,vem numa bisnaga.
voyage não vai alto falante na porta traseira..é no tampão,instala o kit na frente e um par de coaxiais no tampão.
Vc diz q basta a caixa com os sub no porta malas + o kit nas portas da frente ja esta bom???
Queria por algo no tampão traseiro pra espalhar mais a voz....pra quando sentar alguem no banco de tras nao ficar as vozes só na frente....essa é minha dúvida, o que por atrás?
pode instalar os alto falantes na traseira pros passageiros ouvirem o som tbm..só não precisa ser kit 2 vias..pode ser coaxial ou mesmo triaxial...eu não usaria bravox..peguei nojo dos modelos coaxiais e triaxiais novos
