marcelok5
[GM Cobalt]DIY- Primeiro SQ. Duvida com a tensão do RCA.
Bom galera, to com esse Cobalt (ogrinho) tem a 1 ano e meio e tava juntando grana e os equipamentos desde o inicio do ano.
Falando um pouco sobre o carro, minha mãe pegou ele no inicio de 2012 e na epoca pareceu ser um bom negocio, não tinha ipi reduzido e os concorrentes de hoje ainda não tinham sido lançados. Depois veio o desconto do ipi, cambio AT, versão 1.8, prisma novo, concorrentes e hoje eu só recomendo ele pra quem tiver de olho num seminovo, ainda sim com algumas resalvas. Em 2013 eu mudei de cidade e minha mãe passou ele pra mim. To com ele até hoje e até agora só tinha colocado o DVD, um par de coaxiais Helix da linha Blue na frente, e deixei os fullrange originais traseiros no modo RBE onde só são reproduzidos os graves. Agora que já comprei a maioria das coisas, começei o DIY.
O set é composto de:
HU Sony XAV-W601BT (5 rca 5v, TA, 7 bandas, Mirrorlink)
Kit 2 vias Hertz ESK 165l.5
Amp kit Mosconi one 120.2
Sub JL 12w0v3 em dutada
Amp Sub Boston GT24
RCA Technoise 800
Kit de instalação Shok Industries
Mega Cap Soundstream 4 Farad
- Os tweeters foram fixados com os copinhos na coluna com parafusos e porcas e o cruzamento está na altura do pescoço e em cima do freio de mão.
- Como o banco traseiro do Cobalt não tem lata, tive que fazer um fundo falso no porta malas e como ficou um espaço bom entre o fundo e os bancos, penso em instalar os amps entre eles.
- Já fiz os aros das portas, está com o coaxial helix ainda.
- Passei os RCA pelo meio, energia pela esquerda e falantes pelas laterais, queria passar tudo pela direita mas não tinha cabo de spk suficiente, fica pra prox, aterrei o negativo no parafuso original do carro que aterra as luzes e travas do porta malas e lanternas.
- Comecei a caixa do sub, multipliquei todas as medidas da caixa sugerida no manual para ter a litragem total, já incluindo o volume do sub, duto e paredes do mdf e fui modificando as dimensões mantendo o mesmo volume. Ficou com 25x37x70epouco. Usei 120 parafusos, comecei a vedar a lateral e to esperando as porcas garra chegarem. Pra não ter perigo de a caixa tombar, penso em colar 2 tiras de velcro pra travar ela no fundo falso ou até mesmo usar 2 parafusos prisioneiros atravessando o fundo falso.
O que falta:
Terminar a caixa, ligar kit e amps. (provavelmente sabado)
Tratar as portas (4 rolos de viapol já comprados, vai ficar pra depois das provas da facul)
Duvidas:
Os vou usar o GT24 com o jl na bridge de 4ohms e o mosconi no kit, o gt24 usa 3 fusiveis de 20A e o mosconi mais 2 tambem de 20A totalizando 100A. A bateria original é de 50Ah e o alternador é de 100Ah. Por enquanto só tenho o mega cap Preciso de bateria extra?. O fusivel de 100A que vem no kit de instalação da shok é suficiente ou preciso de um maior?
Por enquanto é isso, aceito sugestões de melhorias.
Editado por marcelok5
Show
Teve que retirar o painel de instrumentos pra passar o +. (deu trabalho)
Acompanhando.
Cara, não entendo muito de fusível, prefiro não opninar.
Com relação à bateria, acredito que não precise usar 2 não, só coloca uma mais forte no cofre, deve caber uma de 70ah.
Não precisa mexer nada da elétrica não. Com o megacap você já não vai ter nem luz piscando.
Tá ficando bem bonita a instalação!
Chegou os cabos e distribuidores que comprei com o jander e as malditas porcas garra m4 que só achei numa loja de modelismo em bauru. Agora é só montar tudo no sábado.
Chegou tambem um transformador de corrente de janela que achei baratinho no ML. Comprei mais pra brincar com um projetinho de amperimetro DC.
Ele mede a corrente AC e DC até 150A do cabo que atravessa a janela do sensor por indução, então não é preciso contato eletrico para realizar a medição como ocorre nos resistores shunt. O valor da corrente é mostrado por um voltimetro ligado em paralelo com um resistor na saida do sensor. A cada 1A que passa na janela o voltimetro mostra 0.1V
O unico problema que estou tendo é que ele precisa de -12V pra funcionar. Conseguir essa tensão negativa a partir de AC eu sei fazer, só to penando pra conseguir a partir de DC.
Se nao consegir vou deixar o sensor passado pelo cabo com um chicotinho. E quando quiser monitorar a corrente,ligo numa fonte ac-dc com um voltimetro de led.
Até uns 100mA você resolve com um simples 555.
http://sound.westhost.com/project95.htm
Usei várias vezes e uso ainda hoje pra alimentar meu DAC.
Show
Na verdade nem precisava tanto, mas como ia tirar o acabamento plastico o hard disk do volante pra verificar a possibilidade da instalação dos controles de volante, acabei tirando o painel de instrumentos também pra facilitar.
Acompanhando.
Realmente cabe até 80 Ah, mas acabei de ganhar outra bateria novinha de 50Ah da css em garantia e tinha 2 opções: eu poderia mandar a de 50Ah pro PM e colocar uma maior no cofre ou poderia manter a de 50Ah no cofre e colocar uma AGM no PM. Das duas opções, caso fosse necessário, eu ficaria com a ultima. Encontrei uma AGM por 430 reais no ML nova e de marca bastante usada em telecom e se eu fosse na primeira opção eu pagaria o mesmo pela normal de 80ah mais uns 100 reais da trava nova na css. Mas já que não vou precisar vou manter tudo do jeito que está.
http://sound.westhos...m/project95.htm
Opa, bacana o projetinho e fácil de fazer. Pelo que eu entendi, alimentando o circuito com 13.8V a saída é de -12,5V. Seria interessante usar um regulador de tensão para baixar os 13,8V para 12V para a alimentação positiva do sensor ou posso usar os 13,8V e o -12,5V mesmo?
Sobre a corrente, o datasheet fala o sensor consome 14mA + 1mA para cada 1A medido. Se o circuito fornece até 100mA acho que dá pra arriscar se for com cautela.
Resumo do fim de semana: Tive que fazer outra caixa igualzinha aproveitando o fundo da primeira que ainda não tinha colado. A primeira, o besta aqui não olhou o manual do JL direito e cortou o buraco com a medida externa do sub. :banghead :banghead :banghead :banghead
Agora imagina a cara do besta indo colocar o sub e quase deixando ele cair dentro na frente dos amigos... Tão me zuando até agora no WhatsApp [^]
Mas como é a primeira vez que monto uma caixa e uso a tico tico, tá valendo. Da caixa velha eu desmontei o que sobrou, aproveitei os parafusos na nova, usei as laterais como prateleira pra área de serviço e a frente vai virar uma diversão pra republica. Vou cortar ela no meio, parafusar as 2 partes com 90º e prender na parede com 2 mãos francesas. Ai vou pintar, colocar uma redinha e ta pronto a cesta de basquete. :vts
Liguei os amps hoje e o sub. Só falta ligar o cross do 2 vias que eu vou fazer daqui a pouco. No entanto surgiu uma duvida aqui...
A tensão do RCA deve aumentar linearmente ao subir o volume do player ou segue outra escala? (logaritimica?) Pergunto pois a caixa do player informa 5V max nos RCA. Ai fui setar o ganho do Boston em 5V e ficou muito baixo. Então tirei o RCA, coloquei uma onda de 50Hz 0db pra tocar e fui medir no multímetro. O player vai do volume 0 ao 50. Até o volume 30 a tensão fica abaixo de 1Volt, ai no volume 35 fica 2Volts, no 40 fica 3Volt, no 45 fica 4Volts e no 50 chega em 5,5Volts. Ta certo essas tensões ou o player está/é ruim?
Quanto as tensões, não sei se estão certas, mas o controle de volume é geralmente em escala logarítmica mesmo... Tanto que a pressão sonora é medida em escala logarítmica (db), e você vai precisar dobrar a potência aplicada cada vez que quiser ganhar 3 db...
Então, o mosconi e o kit 2 vias estão perfeitos. Setei o ganho do mosconi em 5V e ta tudo muito bom.
O problema está no ganho do Boston. To muito chateado com o resultado do sub. O player tem só uma saída RCA mono para o sub, mas até ai tudo bem. O Boston tem uma regulagem para entrada em stereo e mono e já testei o par de RCA usados no mosconi pra ver se muda algo e dá na mesma. Estando o ganho em 5V, seja com o RCA mono ou stereo, praticamente não se tem graves em volumes moderados (por volta dos 25 na escala de 0 a 50). Estou tendo que usar o ganho em 3V pra ter um resultado satisfatório, mas não quero deixar assim pois sei que tem algo errado.
Vou fazer o teste de novo com o sinal de 50Hz 0db medindo as tensões no RCA e na saída sem carga do Boston e depois posto os resultados.
Mais Algumas fotos. Ainda não tive tempo de medir o boston.
Derivação da tomada 12v para o pós chave do player.
Ignorem a fita isolante prendendo o corrugado. Acabou a fita hellermann.
Onde vc arrumou esse cabo para essa derivação? Vc que fez?
CIROZOTALK
Comprei no AliExpress. O problema é que as compras no Ali agora tão demorando muito pra chegar. Antes chegava em 1 mês e meio, 2 no máximo. Agora com as compras de final de ano tá demorando quase 4 meses.
Acho que tem no eBay também. É só procurar por "add-a-fuse" que você acha.
MUITO Legal!! Ficou profissa!
Se é que voce me permite uma opinião, eu só parafusaria os distribuidores um pouco á esquerda para dar uma folga nos cabos ligados nos amps, pode ser receio bobo, mas pra mim ta esticado demais.
kkkkk
Parabens pelo trampo! Ficou muito bem executado!
