soundastra
Volume Caixa de Som (Duvidas)
Boa tarde pessoal,
Pessoal, tava olhando no site JBL, os meus auto falantes (Tornado 4000 15'), ao menos pelo que eu entendi, ta 65 litros recomendado, com 2 dutos de 10x8 (diamxcomp).
Ou seja, minha caixa, com 2 tornados, deveria ter algo em torno de 130 litros, e 4 dutos, certo? Devo considerar o valor bruto (comprimento X altura X largura) ou o valor liquido (comprimento X altura X largura - volume auto falante - volume duto)?
Porque tava observando a minha caixa ela tem 52cm x 52cm x 96cm, descontando a largura do MDF 48x48x92, logo 212 litros, ta sobrando muito, não acham??
Editado por soundastra
Desculpa Tiago, não consegui excluir aquele tópico, vou printar o seu comentário do outro aqui, grato!
Todos concordam com o Tiago? E sobre as %, não tenho nem noção kkkk
A questão é, pela proporção 1000RMS x 100AMP eu precisaria de mais 6 baterias, e espaço é um grande problema pra mim... =(
A verdade quem vai determina será a sintonia e corte utilizado, pois essa regra é padrão agora para algo específico muda essa regra, lembrando que um som voltado ao subgrave consome mais que um som voltado ao grave que consome mais que um som voltado ao pancadão.
Se deseja algo mais exclusivo na resposta pode economizar a quantidade de bateria e ainda tem o maior db que a quantidade padrão devido a sintonia mais alta.
Vou dar uma pesquisada e tentar traduzir o que tu falou, mas se for questão de estilo musical, é pra tocar Eletronica (House, Deep), um pouco de Funk (não preciso dar prioridade pra isso, odeio, é só pra agradar a mulherada kk).
E essa questão de corte e sintonia, como devo interpretar?
pra seu som 400ah e uma fonte parruda já ta otimo. compra mais 2 dessas q vc já tem pra ficar 4 e uma fonte jfa150, ou usina 150, ou overloud150 e tem outras marcas também, eu prefiro a jfa depois q vem as outras, e pode por um sd800 ou banda7k ou taramps8000, q vai ficar bom e tocar no talo por muito tempo, no modulo vai no mais barato.
Amigo Soundastra, deixa a relação de todos os módulos do seu set, assim nos conseguiremos calcular uma média do consumo total. vlw
2 - Auto Falante Tornado 4000 (2000 rms) 15'
(Caixa 4 dutos redondos de 4' e 8cm de comprimento, 140lts, madeira 15mm)
Módulo Amplificador HD3500
4 - Corneta Selenium d200
2 - Super Tweeters HST 600
Módulo Amplificador Stetsom vs 400.4
Crossover Stetsom Stx 64
Voltimetro Stetsom VT3
2 - Baterias de torre AGM 100 amperes cada
1 - Bateria Moura 60 amperes no motor
Tenho o pequeno problema, nos lugares que frequento, Rave, etc, não existem tomadas perto =(
Quanto a qualidade, qual melhor módulo dos citados? Banda Viking?
Daew galerinha, agora ta instalado, tudo certo e ficou muito bom.
Pra instalação mandei refazer toda a fiação desde o alternador com fios mais grossos, e coloquei cabos RCA blindados da Stetsom em todo o conjunto da obra -rs
Coloquei pra tocar no reveillon da minha cidade, que costuma ser agitado (para uma cidade pequena, obvio) e fiquei surpreso com o resultado. Minhas baterias estavão praticamente descarregadas, tive de manter o carro ligado desde a 1h até as 6h, e só se ouvia meu som ao redor, não tinha pra ninguém. Porém, algo que me deixou bastante intrigado foi um cheiro de queimado que saiu de dentro da caixa com os Tornados, sentia um forte cheiro saindo pelos dutos, alguém sabe me dizer o que é isso?
Ta certo que exagerei um pouco no volume, apesar de os Tornados não terem distorcido, o amplificador chegava a clipar em graves não muito altos, será pela falta de bateria? O que explica o cheiro?
pode ser pq os falantes tavam novos e vc tava amaciando ainda ou excesso de distorção mesmo. compra uma fonte pq carro ligado parado por muito tempo e toda vez uma hora ele bate o motor pq aquece muito e só o radiador nao da conta.
Já comprei!! Valeu conselho
Ninguém?
Aprenda uma coisa:
http://autosom.net/artigos/box_design.htm
Onde tem: Calculando o tamanho das chapas de madeira e em função do tipo de caixa
Especifique a espessura da madeira e escolha entre medidas internas ou externa
Depois disso verifique qual o volume que o falante ocupa (no portifólio ou site deve ter) e subtraia do volume achado, nesse caso 2x Volumes.
Se tiver maior do que 2x65 é porque está errada a caixa.
Se tiver ligeiramente maior, verifique se a caixa tem divisória entre as câmaras (lembrando que cada falante deve ocupar 65l e não uma câmara de 130l para 02).
