nando965
como faço a ligação paralelo no ts-w310 4+4 em um modulo de 2ohms!
ola galera!
po não sei fazer a ligação do sub pioneer ts-w310 bobina dupla 4+4 em um modulo taramps de 1 saida de 2 ohms!! alguem poderia me diser como faz a ligação em paralelo???
sei q da mais não to achando o esquema na net!!
obrigado.
esse aki e de 1 ohms so q eu queria a ligação pra 2 ohms como seria?
Vai ligar quantos sub's ?
si for so 1, vc liga positivo com positivo e negativo com negativo vai sair 2 Ohms
si for 4 vc liga positivo com negativo em todos ai cada um fica 8 Ohms, ai apartir disso vc ligando 2 sub's positivo com positivo e negativo com negativo cai pra 4Ohms, e ligando os outros 2 sub's da mesma forma cai pra 2 Ohms
se sao dois subs bobina dupla de 4 ohms não vai ter como ligar em 2 ohms no modulo. Troque o modulo por um 1 ohm ou 4 ohms, ou troque os subs por bobina simples de 4 ohms ou bobina dupla de dois ohms.
Melhor ainda se conseguir trocar por amplificador de 4 Ohms. Quanto maior for a impedância que puder ser igualada (AF x amplificador), mais qualidade!
2 sub's 4+4 em série vai finalizar em 4 ohms
2 sub's 4+4 e paralelo vai finalizar em 1 ohm
E outra coisa, onde conseguiu essa imagem? Esta associação está errada! rs
Valeu carioca.
Ele pego a imagem de meu exemplo e corto 2 sub's :blink:
10744609_992483230778945_19943985_n.jpg?oh=11d77168845a85ad825d471490efd72c&oe=544D9ED9&__gda__=1414374274_8a4ce1fd16643210ba729f7d9af310d0
esse esquema ai ta pra modulo de 2 e 4 ohms ?
sim agora ta certo esse sinal de 4 Ohms no final da ligação quer dizer que seria o certo pra um modulo 4 Ohms, Porem si vc colocar uma ligação em 4 ohms em um mudulo 2 ohms, não vai render tudo que renderia com a impedância certa ! por curiosidade poderia passar o modelo da taramps que vc ta querendo ligar ?
Sim, porem se o amp for fraco pra 2 310 não adiantaria, pra fazer isso teria que ser um amp que fosse muito forte pra 2 210, pois com maior resistência menos força é liberada!
Hein Kléber!
Além da máxima liberação em potência pelas impedância serem iguais, é uma verdade que quanto maior for a impedância de um sistema, maior é a qualidade!
Mas no caso de sons automotivos, vemos amplificador até 4Ohms no máximo. Mas se tivéssemos amplificadores e alto falantes com impedância que permitissem associar em 8, 16, 32 Ohms e assim por diante, a tendência seria com muito mais qualidade!
Aprendi isso recentemente, com um profissional especializado de uma fábricas das grandes concorrentes de amplificadores automotivo do Brasil.
Por esse motivo, recomendei ao amigo o amplificador de maior impedância, já que ele possui falantes que proporcionem isso.
Editado por Navegante
Hein Kléber!
Sim concordo contigo, si as impedâncias foram IGUAIS. Porem ainda não sabemos qual amplificador ele pegou! por isso estou falando, caso seja um amp fraco não renderia legal, estou falando por exemplo caso ele tenha um HD 800 - 2 ohms tocando a 4ohms ele so daria 456wrms e a 8 ohms 248wrms, imagina cada pioneer tocando a 228 wrms ou a 124 wrms, neim rolaria ! sendo q com o mesmo amp poderia mandar perto dos 400wrms pra cada sub! Isso que estou querendo dizer.
Editado por Matheus__13
Claro! Desperdício total uma impedância muito alta em um amplificador de impedância baixa.
Ali no mínimo, um HD1600 - 4 Ohms. Seria uma conexão perfeita.
Qual é o amplificador dele hoje?
EDIT: Não sabemos qual amplificador ele pegou!
Então, nando965 qual o seu amplificador hoje? (potência e impedância)
Hein Kléber!
Não existe esta relação direta não.
Amplificador entrega tensão. Ele não vai se beneficiar de ter um falante de 100 ohms. Pra ele será a mesma coisa, ou até pior. Afinal, pra entregar a mesma potência a 100 ohms a tensão na saída tem que ser muito maior. E isto é um grande problema.
