Sugestão de passa-fio
Quais tipos de passa-fio vocês têm visto o pessoal usar com facilidade de instalação?
Não quero um guia, quero uma coifa para a porta. Escrevi passa fio pq é como vejo muitos aqui se referirem a esta peça:
coifa-passa-fio-porta-vw-gol-parati-saveiro-voyage-g3-g4-g5-19018-MLB20164692056_092014-F.jpg
Editado por Alves
Eu já utilizei nylon de uns 3mm... snme vende em casa de ferragens como passa-fio
E também o velho e bom arame galvanizado...
Passa fio ?
FROUXO !
:+1[¨]
Não sei pq tive a impressão q veria esse tipo de resposta.
Amarra um barbante na ponta desse passa fio "convencional", passa até a ponta do barbante chegar ao outro lado e é "só concluir o processo".. :legal:
Usei conduite corrugado.
Mas no meu celta, não tem coifa p/ passagem dos fios (original). Cortei pedaço de conduite só pro speaker. Tudo passante...Alguns carros tem essas coifas mas c/ plugs onde complica a passagem dos fios.
Não sei se era isso q perguntou...rs!
É isso sim.
Havendo a necessidade de passar fora do conduíte OEM, usaria tanto techflex quanto o corrugado, cuidando nas extremidades para ter uma borracha.
Ferro velho ou no ML tem pra v3nder essas coifas e tbm pode usar duas de gol quadro d3 cada lado.
CIROZOTALK
Opa! Consegui resolver com as originais mesmo. :vts
Mas segue o tópico. Vai que mais alguém precisa.
Alves, sei que já tá resolvido, mas ví mta gente usando as do Gol 1000 97-99 bolinha... dizem que é excelente pro propósito (pequena, flexível, dois furos pequenos e passa a fiação do som fácil).
Já a outra interpretação, aquilo do 'como faço pro fio do falante atravessar saporra'...vixi...isso sempre é um momento tenso em carros de projeto moderno... muito fio, conector numa das pontas, pouco espaço para o spk cable novo e principalmente para as mãos. O pior, mais assustador q ví até hj foi o Civic antigo (98-2000), nego chegava a tirar a porta fora pra fazer a coisa 'como se deve'. No meu eu passei metade dentro, metade fora do conector...kkkk.... nos C4-307 como o seu, é susse jogar o conector pra dentro do carro e passar o fio junto pelo corrugado (borracha). Melhor carro pra isso, na minha humirde opinião.
abs,
Ricardo.
abs,
Ricardo.
Ricardo, é capaz desse q vc mencionou (do Gol) ser esse q postei no 1º post. :vts
Tem um carro ainda mais fácil do que o C4/307 sim. O Logan! Ele não tem tomada, só o corrugado. hahaha!!!
Meu irmão pegou o q era da minha mãe e semana passada instalamos um set modesto. Foi moleza passar os cabos. :vts
Olha como ficou o porta-malas:
Esse RFP nunca descolou! É dele desde 96.
Editado por Alves
hehe... Alves, ví este tampão de aço com furação pra 6" (parece um falante alí, pesadão, é isso??) e sem barras de torção... cara, que casinha show prum par de subs 6" em selada, logo abaixo da chapa de aço hein???? Meu velho sonho da caixa-de-tampão-com-minisubs ecoou lá do passado!! :)
abs,
Ricardo (olhando pros logans com outros olhos!).
abs,
São mids de 5". O q se vê ali é uma carcaça que envolve o falante. Mas acho q tirando essa carcaça dê pra instalar um de 6" facilmente. Não percebi muito problema nesse sedan, hein!
