removido
Abri meu PWR802...
Galera....
A um tempinho atrás abri um tópico com as fotos do meu PWR1002 aberto (fab. em Nov. 2001).... pois bem, tenho um PWR802 (fab. em Nov. 2003).... a diferença entre eles é a carcaça.... e que o PWR802 é SMD.... isso o que diz o fabricante.... pois bem....
Hoje com cuidado, removi a etiqueta de garantia e abri o dito cujo (ainda está na garantia... comprei em Abril 2004)..... para minha surpresa.... O PWR802 SMDé IGUAL ao PWR1002 não SMD!!!!
Tudo igual!!!! até o trafo da fonte é enrolado com a mão (disse o Kleber)!!!! é TUDO IGUAL!!!! só os RESISTORES parecem estar mais bem presos (montagem smd)..... fora isso, tá tudo igual!!!!..... a vi as marcas dos capacitores na fonte..... e advinhem????? SIEMENS - Made in Brazil....
Então meu PWR1002 de 2001 (não SMD) é a mesma coisa que o PWR1002 Black, vê se pode?!?!? ´E aquele velho ditado.... "Time que está ganhando não se altera"....
A foto dos PWR (antiga - ainda sem o rack e com os Upgrades)..... O da ESQUERDA é o PWR802 o da DIREITA é o PWR1002.... Notem como as carcaças são diferentes.....
Abçs,
Rapha :rever1:
Galera....
Abçs,
Rapha :rever1:
Rapha tô vendo muito ou seu som não tá em estereo ?
seu player tem uma Saida RCA só né ?
Por que não tem uma ponta de cada Y em cada amp ?
Se o 1002 tá pro sub... tem algo errado... ou é a foto
Sandro
Valeu pela dica SEPA....
mais olha a data da foto.... é de Abril.... qnto ao player tava errado sim :legal: .... Troquei de Player (amanhã instalo o DEH-P736 /c saída pra sub - tava c/ o flat ruim e a frente bichada - consegui comprar uma ZERO KM!!! ai vou substituir).... qnto ao RACK... vou tirar fotos e posto pra vocês.... agora tá certinho..... mais SEPA VALEU PELA DICA :legal:
EDIT: Não tinha uma ponta do Y em cada AMP pq não dava (a distância era maior que a "abertura" do Y.... :banghead o animalzinho aqui qndo instalou não viu isso!!!! heheheheh.....
Abçs,
Rapha
Editado por Rapha_4_bass
EDIT: Não tinha uma ponta do Y em cada AMP pq não dava (a distância era maior que a "abertura" do Y....  o animalzinho aqui qndo instalou não viu isso!!!! heheheheh.....
Abçs,
Rapha
Mas agora tu lembro né. hehehe
Valeu. :legal:
Posta fotinha ae Rafa, eu to afim de comprar um 802 pra fazer o estereo aqui, quero tirar minhas impressões ehehehhehe :vts Afinal 802 usado por 280 pila num é toda vez na vida que se acha :)
Sandro
Nossa!!! Que olho eim Sepa!?
Putz! Mas vc tem toda razão! Com essa ligação o stereo está trabalhando em mono!
Abraços.
Sandro
Abraços.
BEBEU ABREU?? (RIMOU HEHEHE)
O SEPA FALOU Q NÃO PRECISA DE Y PQ O AMP 1002 TA EM MONO P/ SUB...SÓ UMA PERNA SERVIA....
E ONDE TU VIU LIGAÇÃO AE?? O Y TA INUTIL ALI NO CASO...
SEPA: O Y SOBRANDO PERDE ALGO???
Sandro
Abraços.
O certo ali seria estar uma ponta de cada Y em cada amp.
Teria que ser assim pois a saida RCA é estereo, e o 1002 também, logo teriamos que ter os dois canais presentes no 1002 para que o sinal somado na bridge fose monofônico.
Y dividem a tensão em players de baixa tensão (até 2V) não é muito recomendável, pois PODE não excitar o amp direito
Sandro
sandro, nao divide a tensao, afinal a impedancia de saida eh muito alta. Se os amps tiverem impedancia de entrada muito baixa pode sobrecarregar a saida do player...
pessoALL,
Hoje instalei o rack + Papão + DEH-P736 (c/ saída pra sub).... GALERA!!!! ficou O BICHO!!!!! o Ganho do PWR1002 está abaixo de 50% (variando de 500mV à 5V) e tá com o BASS em -6!!!! e crossover (no amp) em FULL.... no player to fazendo o corte em 80Hz.... Parece-me que esse player tem a saída RCA (em Volts) mais alta que meu DEH-1550 (básico, s/ ar cond, s/ direção hidráulica, etc :vts:P )..... é impressionante como 1 BP está batendo e espancado mais que os 2 Upgrades juntos.... vou tirar foto e posto pra vocês!!!! Agora tá tudo Ok!
Ps.: Comprei meu PWR802 (em Abril) por R$267,00 (novo lacrado na loja....)
Abçs,
Rapha
pessoALL,
Abçs,
Rapha
267 !! onde ? E eu achando bom negocio 280 num usado, pqp ja ia caindo em gato por lebre :o
comprei aqui no RJ na FAROSOM..... :legal:
Onde fica esse farosom ???
tem tel ?
end ?
data de nasc ?
casado ou soluteiro ? :ol
dá uma pesquisada aqui no forum por "Farosom".....
Te adiantando.....
Fica na Rep. do Líbano, 41 - Centro - Rio de Janeiro
Tel.: 2232-9132
