rseifert
Falante 6 ohms
Olá pessoal,
Estou com uma dúvida é gostaria de saber se posso utilizar médios de 6 ohms em amplificação 04ohms!?
Quais as consequências, qual a matemática!?
Rafael
Olá pessoal,
Rafael
Pode,mas por exemplo,um amp que joga 100w rms @ 4ohm nao vai jogar toda potencia a 6ohm
Qual seria a perda!? E quanto à qualidade!?
um sd2500 no dobro da impedancia libera 2000w ja um stetsom 2k5 libera 1630
se for fazer as contas dividindo a potencia,ou seja a 4ohm 100w e a 8ohm 50w,a 6ohm ele deve dar 75~80w mas nao e nada preciso pode variar pra mais ou pra menos.
Teria que ver quanto o amp vai mandar, pode faltar potência pro mid. Eu já usei TW de 6ohms e não tive problema. Uma coisa que tem que ver também é a questão do cross e como ficam os cortes, acho que mudava alguma coisa.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Tem algo errado ai. O mid é de 4ohms e apenas o tw é de 6ohms.
Alves, a Morel faz a linha supremo de 04 a 08 ohms, utilizando o 04 para linha automotiva, pelo que vi.
Pensei em utilizar o 06ohms, em especial pelo valor.
Salvo maior engano.
Rafael
tem que tomar cuidado com a utilização de falantes que são fabricados que tem duas "vertentes", automotiva e residencial, as vezes as linhas são bastante diferentes e o que vale para aplicação de um não vale para outro
o automotivo certamente tem a parte de trás do cone tratada contra umidade, coisa o residencial não tem, e deve ter outras coisas
tirando isso, usar um falante 6ohms em um amp 4ohms vai fazer ele receber um pouco menos de potência (cada amp tem seu % a menos) e vai ter o fator de amortecimento aumentado
vai do que tu pretende
se o amp normalmente é de 300W por canal pra um mid de 100W (ambos 4oms) e trabalhando a 6ohms o amp entrega 200W e dobra o FA, eu não teria dúvidas em optar por um mid de 6ohms, mas desde que o mid não me trouxesse problemas depois
