almatias
[Toyota Zio] Tudo novo, de novo
Quero sim Vinicius.
Oque precisa?
Sd do falante.. Fs dele (dá pra fazer pouco maior se quiser também), e as dimensões que tem disponível, pra tentar adaptar a linha no espaço.
É pra 1 ou 2?
Deve ser massa ter talento coragem pra fazer isso :vts
Talente quem tem é o Vinicius!
Coragem tenho de sobra.
Aqui, peças pra carros tem de monte no leilão.
Estragou, pega outra.
Medi a litragem com água
Deu 950ml
Mais ainda vou colocar mais uma camada de fibra, manta e cobertor de mendigo.
Acredito que deva ficar com uns 750ml, 800ml
Editado por almatias
OIAH!Vai colocar a TL de console central???
Vou sim
Espero que fique bom. rsssss
Vou sim
To aqui ansiosamente acompanhando, vai ficar muito bom.
Vai de JL de 6"?
Vai de JL de 6"?
JL mesmo....
Coube naquelas medidas que conversamos?Acho que vai ficar bem loco.
Cara, sobrou uns 4dedos na parte de trás.
É pq na frente, bateu esses 4 dedos na altura, então nw chega a encostar totalmente no painel
Vai uma na frete e outra atras?
JL mesmo....
Um amigo fez LT para 2 JL 6w3...está tocando demais...e olha que ele tinha 2 de 12
Expliquei errado!
Olha a foto.
A cx não chega até o pé do painel pq bate na parte de cima, daí, sobram uns 4 dedos invadindo o assoalho traseiro. Não ficam alinhados com os bancos dianteiros.
Vou ter que bolar alguma coisa ali....
Montei a cx hj e como os ampi nw estão instalados, nw tive como testar.
Amanhã pretendo pelo menos deixar tocando.
Segue algumas fotos da LT
Vai fazer pra um só? Não vai abafar esse feltro atrás com essa distância do sub?
Achando meio fino esse sd final... [^]
Tá com qual inicial e final?
Enviado do meu Life Pure Mini usando Tapatalk.
Tirei o feltro de trás da bobina por esse motivo.
Tbém achei fino o sd final, mas vou testar antes.
Tem alguma coisa errada aí nesse projeto... [^]
É né
Vou dar uma revisada nisso aqui.
O Final ta errado.É 5,3 cm, a medida interna C.
A medida B tambem acho que esta errada, é 5,8cm internos, dos 3 lados.
Lembrando que a gente alterou a medida interna A para 12cm.
10384800_741849649242465_7072466215355794923_n.jpg?oh=df5d7f02ff76a048202bfa4086358cb3&oe=54C9A324&__gda__=1418399149_38bb74084bb02270981688bc4387db14
Editado por Gustavobass
Se for o que o André passou, calcularam errado o Sd do falante pra passar pra caixa...
Calcularam como sendo 44cm2, porém converteram errado. No site da JL diz ter 17,36 polegadas quadradas.. Só multiplicaram por 2,54 (polegada). O correto seria multiplicar 2x, ficando: 17,36 x 2,54 x 2,54 = 112cm2.
Erraram o sd do falante, consequentemente, as medidas da linha (sd final e inicial).
Quem calcula as medidas é o programa que eu tenho para TL, fiz em cima das medidas que ele me passou, dobrar o Sd do falante se usa quando é 2 subs, no caso dele é apenas 1.
Sd do falante (área de cone), converteram errado... Não tô falando da caixa, pois não vi. Mas se jogou a conversão errada no programa, com certeza calculou por ela (que era bem menor do que a correta).
Ta certo entendi o que vc quer falar.
