eduardo_vaz
[GM Celta] SQ Básico, 2 vias em pezinhos + sub
Pessoal, estou montando um som no Celtinha, algo básico para o dia a dia, nada muito pretensioso.
Ouço de tudo um pouco, desde música eletrônica, rock até sertanejo e reggae.
O set já está quase definido e estou com parte dos componentes já instalada.
O que tenho:
- Alpine CDA117 (instalado)
- Kit Diamond Hex S500
- TW Vifa (eu vou testá-los no set, inicialmente não tenho intenção de usar, são meio grandes).
- Módulo Alpine 3555 Oldschool (4x50w) (Instalado provisoriamente)
- Sub Jl 12W0 Oldschool (Instalado provisoriamente em caixa selada de 50L)
- Cabo RCA 4Ch StreetWires ZN7
- Cabo RCA 2Ch Carnare (nao lembro o modelo nem conectores, mas é MUITO bom para agudos) (Instalado).
- Os Speaker vou fazer DIY com cabo de rede :rolleyes:
O que pretendo fazer:
- Instalar os Mids em pezinhos (selado ou dutado?)
- TW nas colunas (direcionamento cruzado?)
- Instalar o SUB em Dutada, pra ver se vai conseguir acompanhar o Hex kkk
- Rack para o(s) módulo(s) e cross
A idéia inicial é:
Usar o módulo Alpine para tocar somente o KIT, em Bridge, pois este kit pede 100W.
Usar um módulo digital pequeno (e barato) para tocar somente o SUB, na faixa de 250 a 300w, ainda à definir.
Pretendo usar os RCA Carnare para o KIT (precisarei de 2 RCA Y tbm né?), mas vou testar também o ZN7, que ligará o Sub.
Neste momento a maior dúvida é em relação aos pezinhos para o HEX. Já comecei a fazê-los, e no chutometro acredito que vai ter entre 7 e 8 litros. Será que rola fazer dutado? Alguém já teve experiência com estes mids? No caso de fazer dutado, será que uso duto de 2"?
Vou fazer os cabos speaker com CAT5, a idéia é usar 2 cabos trançados para ligar o TW e 3 para os mids (será que tá bom?).Lembrando que, para passar os cabos até na frente do carro, quanto menos, melhor :vts .
Os cross vão ficar no PM, não achei lugar para eles na frente do carro.
Pretendo fazer a instalação por conta própria. Não tenho ferramentas de marcenaria, portanto vou ter que mandar em algum lugar para fazer a caixa do SUB e o rack.
No momento, a prioridade é de por o kit pra tocar, mesmo porque o sub ficará sem módulo até eu achar um.
A parte de graves por enquanto está em segundo plano, até eu comprar um módulo.
Pretendo gastar o mínimo possível. Aceito sugestões de módulo mono digital (bem baratim, pode ser usado).
Sugestões na parte stereo, mono, instalação, fiação, são bem vindas (de preferência que não custem dinheiro :vts )
Agradeço desde já
Editado. Tentando postar fotos novamente, agora acho que foi.
Eu nunca havia mexido com fibra, é meu primeiro DIY, não esperem nada muito bom muito menos bonito kkk.
Tirando o molde, fiz a base de madeira.
Já com os aros fixados e no local, duto de 2"x20cm. Tive que fazer um "rebaixo" senão os trilhos do banco pegariam quando o banco fosse pra frente
Roubei o cobertor do meu cachorro pra fazer a parte superior kkkk. O direcionamento não ficou como eu queria, mas vamos ver o resultado final como fica.
Já com resina, esperando secar.
Equipamentos:
Esta semana pretendo terminar os pezinhos, passar massa plástica e fazer o acabamento.
Editado por eduardo_vaz
Faio as fotos, não ta carregando.
Puts, vou ter que subir pro imageshack então, fds eu atualizo as fotos, fiz os aros e o esqueleto pro pezinho, domingo vou tacar resina e ver como fica.
Vou fazer dutado mesmo, achei um cano de 2" aqui e vou ver no que dá, se não ficar bom eu tapo ele.
Pezinhos quase prontos, levei ontem pra encarpetar.
01.jpg?psid=1
02.jpg?psid=1
03.jpg?psid=1
Não consegui deixar eles lisos como eu esperava, mas com carpet acho que os defeitos serão escondidos.
Esta semana vou levar pra fazer um rack para amp e cross.
Ganhei um Sd250.2 com defeito, está com uma peça solta dentro (tipo um arame enrolado), acho que é só colocar novamente pra ele voltar a tocar. Vou testar no sub pra ver como fica.
Tem cara de ter mais.
Vou ver se consigo um pouco de areia pra medir a litragem certinho.
Espero até domingo pôr pra tocar o Stereo, se tudo der certo. Não aguento mais ficar sem som no carro kkkk
Segue vídeos do Stereo tocando, apesar de gravado com o celular dá pra ter uma noção.
Devagar e sempre hehe, pezinhos finalizados, stereo tocando provisoriamente.
Estes mids são valentes, dão um gravezinho legal! Não regulei nada ainda, subwoofer desligado.
Testando o kit Hex
https://www.youtube.com/watch?v=52yjgXh4okU
Testando mid hex com TW Vifa
https://www.youtube.com/watch?v=NtmXpobOFso
Pessoal, alguém aí sabe se o Alpine CDA 117 não tem LPF realmente ??? Fucei em td e não achei, no manual diz algo sobre LPF e cortes mas não diz onde fica, diz também sobre 3way, que sei que este aparelho não possui.
Será que vale a pena forrar a parte interna do pezinho, com lã de vidro ou algo assim ?
caramba!!
curti demais o resultado! até parece q o sub ta ligado!
por que do cabo de rede??
acompanhando a partir de agora!
Valeu! Procurando por cabos speaker baratos me deparei com vários relatos de uso de cabos de rede com bons resultados, resolvi testar hehe
Cara , ouvi no home aqui de casa e que grave hein ! Show ! Parabéns e acompanhando !
Valeu, o gravezinho ficou legal mesmo, talvez um pouco "picudo", mas o resultado foi satisfatório.
Alguém pode me ajudar com o lpf do alpine cda117? Sera que realmente não possui? Kkkk
Não possui
Não consegue fzr pelo amp?
Editado por Alex_84
Não possui
O amp faz, mas o corte é fixo e parece meio alto, não sei ao certo qual é a frequência.
O Alpine é um putcha player, mas isso realmente decepcionou rs, comprei sem saber.
Por enquanto o projeto ta meio parado, mas vai entrar um amp novo na jogada e uma caixa dutada para o JL.
