AlemaoDanilo
Substituir modulo b. buster 3600gl
Eu mesmo ja testei 4 pioneer numa sd 1500 e fico bem legal, mais so dps de clipar!
Troquei e puis a banda ice nova 2500 do meu irmao, putzzzzz ate quem nao entendia muito de som perguntava o que eu fiz hahahaha
O grave fico lindo ate antes de clipar, cheio gordo gostoso de ouvir podemos dizer assim, com a sd o som fica muito agressivo pela propencao do modulo em altas frequencias eu acredito!
Meu proximo teste sera com uma rs 1600d e uma stetsom 2k5 logo logo ponho os resultados e os testes!
Pena que agr meu banda come igual cavalo hahahaha sao 2 agm 100 mais moura de 60 no cofre, segura ate de boas !
Mais antes com sd 1500 uma de 100 agm ja bastava!
Realmente, espero que os novos SD sejam bons mesmo viu!
A banda 2500 vai tocar bemm mais que a 2k5 da stetsom certeza.
Aqui o amplificador DAD, testei no carro com 2 pioneer, realmente o grave é muito bonito.
No momento agora ele ta em casa ligado só pra teste com uma fonte de 30ah e fio de 6mm² só pra teste.
Tem um médio bemm bonito mesmo.
Alemão,
só vejo motivo pra substituir este modulo se for por um classe D, apenas visando uma boa relação potência versus consumo.
Do contrário você irá gastar muito mais em outro AB de melhor qualidade.
Esse modulo da bbuster tem um projeto muito bom, pra você ter uma idéia ele usa uma fonte separada pra alimentar os drivers. Não vi isso nem em alguns amplificadores mais caros.
Devido a usar componentes de baixa qualidade ele tem um som um tanto frio e magro, mas se você for ver a potência e o custo dele, vale muito a pena, bem como ele fica com um som bem legal se você acertar os subwoofers e regulagens adequadas pra ele.
Quanto ao som, vai depender do restante do seu set, muita gente diz que estes modulos da bbuster tem som ruim, mas esquecem que quem os compra, compra também cd player de baixa qualidade, cornetas, meia nove, super tweeters, uns usam cabos de fio de luz pra alimentar, daí a culpa do som ruim cai pra cima do amp.
Se você tirar um amp caro e refinado e colocar um bbuster 3600gl, a diferença na qualidade eu garanto que não é tão grande quando a diferença de preço, pode crer.
O consumo do bb 3600 não é tão alto assim, isso é lenda, tem gente que usa uma bateria de 90A e usa de boa. Não existe muito milagre, os Classe D tem uma melhor relação consumo versus potência, mas nada tão exorbitante assim não.
Hum.. entendi bem.. eu estou indo de b.buster 3600gl + 2 painer 310 s4
ainda to pensando no que eu vou usar na parte da voz, eu sei que o kit 2 vias a qualidade e incomparável, só que as vezes eu gosto de abrir a mala e escutar um sonzinho, nada de ficar tocando como paredão, so pra galerinha que ta do lado mesmo.. ai nesse caso eu pensei em fazer um tampão para mandar 2 pares de 6x9 da bravox b4x69t + um sd800, escolhi o 6x9 pq acho que ele fica entre ruim e o bom ou seja, entre kit 2 vias e cornetas.. acho que cornetas nao tocaria legal de modo algum para dentro.
Como to comprando tudo agora, n tenho tanta grana p/ bateria, mas conseguir arrumar uma moura 100ah de gel.. sei que não é o ideal, que o som vai precisar de mais alimentação, mas acho que com essa bateria eu conseguiria tirar um bom proveito do projeto, e futuramente lançar uma 170ah.
E ai, o que vocês acham?
Fica bom sim amigão!
Mais eu no teu caso em vez de 6x9 colocaria um MG + ST, vai fica com uma qualidade melhor, eu mesmo fiquei na mesma que vc quando fui montar, queria algo pr agradar pra fora tbm, inicialmente pensei em 4 6x9 numa caixa, mais ai galera sugeriu eu colocar 2 MG + 2 ST, pra minha surpresa ?
Superou minhas expectativas, dou festinhas, churrascos pra 50 ate 80 pessoas tocando bem, com pressão!
Quanto gastei ?
260 reais, 2 woofer magnum 250rms de 8'+2 st 200, toca muito mais do que 4 6x9 numa caixa, principalmente em qualidade!
Vai por mim fica filé!
Inclusive em uma de minhas festinhas tinha vários amigos meus com seco lá e mesmo assim a galera preferiu deixar meu som!
Quanto gastei ?
Hmmm.. massa, entendi.
você teria video ou foto de como ficou seu projeto ? Vlw
Quer que eu seja sincero com vc???
Montar som precisa de bateria, os módulos digitais consomem menos energia sim,mais n é essa pica toda de economia não tá!
Alem do mais, talvez o gledson concorde cmg, a pegada do grave de módulo AB é muito mais forte e agressiva que um módulo digital!
Ta aí pq gastar tanta bateria módulos ab!
Se eu fosse você continuaria com a BUSTA, e investiria em mais baterias!
Pois se colocar qualquer módulo por mais que seja digital na faixa de 1500rms vai gastar mesma coisa que o teu de quase 1200rms(potencia real do busta)
Então não vejo vantagem na troca, pega o dinheiro que vc investiria em outro módulo e poe outra bateria, essa minha sugestão!
Concordo plenamente!
Enviado de meu GT-S6102B usando o Tapatalk 2
