Patrick-Batista
Problemas com D405 no Jarrão
dessa vez eu mereço fique a vontade para as zueiras aushuahuahshasuaus [^]
Regras para não serem desclassificados;
-Sem chingamentos
-Proibido ficar rindo
-Sem conteudo pornografico
-Montagens não serão aceitas com resoluçoes acima de 800x600
Divirtão-se e boa sorte [-]
Premio de melhor zueira; D250x-TI [^]
:vts :vts :vts :vts :vts :vts :vts
zueias !!! aqui não é seu Facebook nem seu WhatsApp para fazer zueiras !!! estamos aqui para aprender e passar conhecimentos !!! pelo menos eu evito tolices de postagens sem noção mas ta valendo vivendo e aprender e alguns casos temos que aprender mais !!! :legal:
cara aqui na minha região é muito utilizado t400x4 - ts400x4 - t500 ate ts600x4 pra tocar 4 drives d305 e 405 fenolico ou TI ambos tocam muito bem seria uma boa pra vc !!! se quer tocar forte pode utilizar um de 800 wrms pra cima mas com corte de acima de 1500hz em 24db pois abaixo disso pode danificar o drive por excesso de deslocamento do conjunto móvel :legal: os reparos são carosss ...
sim o pessoal aqui da região tambem usa bastante esses modulos e os resultados e bom mesmo..percebi isso mesmo com crossover fraquinho!!
pode ser !! se o ganho do modulo tiver alto demais abaixe e v como fica de repente este modulo nem deve ta dando conta dos drives :legal:
na questão de ganho desse modulo ta complicado pois e um modulo antigo e o ganho dele e de um ''potenciômetro '' ruim daqueles que usava chave de fenda pequena para girar o ganho, peguei o modulo e eles ja estava desgastado.. então ficou travado no talo... os ajustes de ganho faço no PX-1
É o corte final usado no seu crossover, tente baixar para uns 4500hz final e vai melhora para o que procura e ainda um bom db, se baixa muito ficará mais grosso e com menor db.
Boa noite amigo, como sempre min ajudando hein..assim como os demais amigo que venho fazendo aqui nesse belo fórum... blz vou fazer esse teste também de baixa o corte final.....vou fazer o possível para não desfazer desse modulo mais se não tiver jeito..ele vai ter que sair fora..
o complicado de trabalhar com o corte final das cornetas baixo e que não tenho Super Tweeter.. então com o som no volume baixo vai fica um pouco apagado.... mais assim que a verba sair vou coloca uns ST 400 para equilibrar a parada!!!
Como eu falei LP é o corte final, se nao quer agudo manda 3000hz (3khz~4khz)
E tenta dar um UP no equalizador nas frequencias de 900hz a 1200hz
E deixa o corte dos drivers no MINIMO 800hz mas no minimo mesmo.
Se for botar pra tocar no talo sobre pra 1000hz~1200....
Editado por AllanMF
Entendido parceiro... esta tudo anotado aqui....e assim que fazer os testes ja vou postando todos os resultados..!
top top top.. isso mesmo graças a Deus não era modulo.. perfeito voz grossa e encorpada....deixei de 800hz 24 db a 3500hz 24db e dei um up no EQ na faixa de 1000hz.. 3db... perfeito....pra ficar mais agradável o som vou coloca uns ST 400 pra fechar o time...
Ta aprovado....e mais uma vez agradeço a todos amigos que min ajudou aqui nesse tópico..!! e graças a Deus não gastar com modulo rsrsrs.. PX-1 top..!!
valeu galera abraços...Boa Noite E mais uma Vez OBRIGADO A TODOS!!!
cara só uma dica, como vc não tem medio grave mesmo, a 405 suporta um corte mais baixo, ja cansei de fazer testes nas minhas com corte cravado em 500hz a 24db/8ª o som fica bem gostoso, pois o driver consegue descer bastante, tudo vai depender da potencia aplicada, quanto maior a potencia que for aplicar maior o corte HP, pra vc ter uma ideia uso uma Venon 1500.4 com 4 d405 por bridge, atualmente deixo o corte em 800hz mas ja cansei de tocar com corte em 500 e nunca perdi um reparo, e olha que tenho meus drivers a mais de 4 anos rs, faz o teste ai pra vc ver! agora o ideal mesmo é colocar bons falantes para o medio grave e super tweeters né, seu som via virar outro! desse jeito que ta fica ruin de escutar musica, nao tem percussão, caixa de abteria pratos etc... so grave e medio.
abs amigo
abs amigo
Opa amigo quando estou com o som tranquilo uso em 500hz e realmente nunca deu problema pra min tambem não.. mais quando vou em um lugar pra sentar o dedo eu subo pra 800hz..e realmente a d405.. não gosta de receber potencias demais,,, mais no meu caso ta tranquilo..sei que com medio graves fica outra coisa, mais por enquanto vou adicionar os st400 futuramente em coloca os medios graves sim amigo!!abraços
