Biano Santos
Soundigital Hi fi
Varela,
Tem algo muito errado ai, fiz um teste a pedido do juliano (e com pena, mas, fiz! Rs rs), fechei curto na saída e o amp não torrou não! e agora? Rs rs
Boa sorte ai!
Ps: meu review sai dia 31/12/2014, acho que 23:59h vai rolar não! Rs rs to com medo do server dar pau, entao, sairá antes rs rs
Eu nao consegui queimar nem o SD 1800 ( os pretos isso é em 200? ) dando curto na saida.... e nao foi uma nem duas vezes rsrs... adorava surrar esses amps ate abrirem o bico comigo.... outras marcas nacionais ja abriram... sd pelo menos no quesito curto na saida sempre desarmou bonitinho e armava nromalmente....
ja fiz isso com os evos.. o pipoco é bonito :rolleyes:
Que raio de aposta e essa?
Enviado de meu Nexus 5 usando Tapatalk
Apostei com que ele não ia postar o review dele às 23h59 (horário do forum)
Se eu ganho, ele tira uma foto usando fralda
Se ele ganha, mando dois pacotes de pampera
Tapatalkiando daqui prai
Mas cara, o Juliano mandou outro amp pra ele.. lembra?
então Borba! O Boiocoti mandou um! Chegou! O juliano mandou outro. O que o juliano mandou veio ruim! Lembra do Rapha falando? Que não segurava 20 segundos ligado??? Então . o o que funcionava foi o que o Boiocoti mandou! E esse foi enviado pra teste em campinas eu acho!
Cy,
O SD3000 Evo que estava contigo é o mesmo que foi passado para o criss, que logo em seguida, enviou para o pessoal de Campinas-SP avaliar?
Editado por Navegante
Cara! Não vi nenhum 3000 não! Aqui eu e criss só tratamos juntos o 1600.
Se veio o 3000 só quem testou foi o criss e o Rapha! Por isso que falei que não posso garantir!
Ah! Beleza!
Então o que estava com você era o 1600 evo, correto?
Comigo não! Eu só tenho a carcaça hahahahahhHah
Um estava com o criss o bom.
E o ruim com o rapha
bom pessoal, como relatei sobre o problema da sd 800.4 e o juliano, deu maior atenção, nada mais justo, que vir aqui dizer que o módulo chegou e ja esta no seu devido lugar, segundo consta na nota, foi problema no pré amplificador, foi trocado algumas peças, não me lembro quais foram, se precisar depois posto.
ja que fiquei sem a sd, e precisava de um módulo, pois tinha festas que eu iria usar o som, então o ricardo me empresto a banda dele, fiquei uns 20 dias com ela mais ou menos, no qual serviu para dar uma avaliada tanto na banda como na sd, ja de cara quando retirei a banda, e coloquei a sd, mesma regulagens, mesmas configurações, percebi que a sd tem um som, mais aberto( não sei se seria esse o termo) é um som mais fino (vamos dizer assim), acredito que ela sobe mais que a banda, o médio dela não é tão grosso, porem as batidas de bateria, é bem presente, escutei as musicas que sempre to ouvindo, em questão , marcos e belluti acustico, nesse cd senti um pouco de falta de uma voz mais encorpada, mais grossa, mais nada assustador, no cd de pedro paulo e alex, ja tocou muito bem,um som mais limpo. melhor que a banda, pelo seguinte a banda da impressão de médios mais forte que a sd,( e o cd ja tem um médio forte) então juntando isso tudo , acaba sendo exagerado demais. é um som nitidamente diferente da sd, tem musicas que a banda vai melhor outras a sd, mais entre uma e outra, fico na sd, gostei um pouco mais, porem a banda seria a 2º opção fora a sd.
sobre consumo , quando a banda estava tocando , meu módulo da parte de grave( DAD 3000), ja clipava no volume 33, então sempre usei no 32, retirei a banda e coloquei a sd, mesma musica, mesma regulagens, não alterei nada, o grave começo a clipar somente no volume 37. então acredito que o consumo da sd seja mais baixo que a banda.
vamos marcar um dia para ricardo ouvir tambem e para ver o que ele acha, e testar em outros equipamentos, to querendo por no gave pra ver como se sai.
bom pessoal, não sou nenhum expert, como poderam ver na descrição, não tenho tanto conhecimento assim, mais espero que seja de alguma valia . hand26
Um bom detalhe também são as dimensões do 800.4 Evo. Nos países mais frios, até que seria uma alternativa deixá-lo dentro próprio porta-luvas.
Já utilizei para graves/subraves, e o timbre também é muito bom.
cara cheguei a tirar foto dele do lado da banda, realmente é muito pequeno, a banda chega ser o dobro de tamanho, e bem mais pesada .
Banda é Banda e deve ser até blindado. É o único que têm proteção física contra "cupins e vândalos" rs. Acho que a carcaça é mais pesada que o conjunto eletrônico em si.
Não sei se é estratégia de marketing(tipo estratégia para às pessoas acharem mais robusto por ser mais pesado) essas coisas que nós iniciantes levamos em consideração no ínicio da carreira sonora-automotiva rs
Ou se realmente, o material da carcaça contribui para trabalhar em uma temperatura melhor. "Parece" que é um lance assim, mas não tenho certeza.
Em "timbre" para subwoofer ("TIMBRE" pessoal) eu achei o SD800 Evo bem melhor que o do SD3000 da linha normal.
Mas já que o tópico é "Soundigital", vou concluir sugerindo que em um provável up que preferir com subwoofer invista em um Evo 1600 que terá uma sonoridade bem superior ao SD800.4, pelo menos para as via de grave/subgrave eu posso afirmar e indicar.
Falou :legal:
