Biano Santos
Soundigital Hi fi
  Em 18/10/2014 at 16:53, fabricioM disse:
Audioart o nome disso!!!
Kkkkkkkkk
Samsung Galaxy Win.
Antigamente tinha audioart, soundstream, orion e mmats fazendo isso. E nos dias de hoje ?
Enviado pelo pombo correio Doodley
  Em 18/10/2014 at 06:54, Rapha_4_bass disse:
Entendo....
Mas, qual eh seu nome real? Qual bairro vc mora? Independete de vc poder estar presente, só me responda..
Abcs :legal:
que parece o piui parece, mas só parece....sem querer denegrir a imagem do amigo claro! mas são tantos fakes que as vezes assusta..
  Em 17/10/2014 at 18:02, Navegante disse:
Gledson,
Sobre o Headroom x Alimentação (Ah):
Agente sabe que disparar alarmes é uma evidência de bastante pressão sonora. É claro, que cada carro "vítima" só dispara em uma certa frequencia, pois cada veículo é mais sensível à uma sintonia X ou Y;
Tudo bem que essa relação de disparar alarmes é algo muito relativo, porque o ultrasom dos alarmes possuem ajustes que podem deixá-los mais sensíveis ou não, e o local onde passamos também pode gerar maior presença audível do grave/subgrave e etc;
Estou dizendo, porque com o HD3000 e SD3000, atendidos por uma AGM 120ah eu acho que com cada um consegui disparar 1 único alarme apenas, já com o HD2500 (emprestado e menor potência) em poucos dias de uso eu consegui disparar alarmes (involuntariamente) de aproximadamente uns 5 carros em muito menos tempo de uso, comparado ao período que usei o SD3000 e o HD3000.
Meu objetivo principal não é disparar alarmes, mas estou usando essa argumentação, pois meu real interesse é saber o que é mais inteligente em um sistema para que tenhamos mais resultado e evite o trabalho de fazer um investimento em vão.
Tenho razão em entender que pela maior necessidade em baterias para os amplificadores de 3000wrms, o HD2500 estava melhor alimentado, e logo, preparado para fornecer mais resultado?
Estou començando a "ACHAR" que não adianta ter "Headroom" se não se tem baterias suficientes para sustentá-lo.
Também acha lógico, esse entendimento?
cara.. tem tantas variáveis ai que fica complicado dizer que é "por isso ou aquilo"..
pode ser regulagem.. a construção do amp em si.. cabeamento.. vixi..
a vantagem dos amps mais fortes é que normalmente eles possuem uma fonte mais "parruda".. ou até mesmo mais de uma..
seria o caso de um comparativo simples entre o SD2500 e o SD2000.. onde o 2500 já possui mais que uma..
talvez vc tenha conseguido manter a tensão mais alta com o HD2500 se comparado com a SD/HD3000.. e ai sim ter tirado mais potencia.. o necessário (no seu caso) para conseguir disparar mais alarmes..
isso até mesmo cabos de força de diferentes qualidades podem fazer.. como o caso do video que a kicker disponibilizou sobre as diferenças entre cabos CCA e OFC.. sendo que num mesmo sistema (400rms) tirou-se mais de 100rms de diferença.. apenas trocando o cabo.. (video abaixo).
resumindo.. não tem como afirmar por qual motivo a HD2500 "tocou mais".. mas é muito provável que uma deficiência do teu sistema que provocou o fato das versões 3K não tocarem igual ou melhor que a 2500.
  Em 18/10/2014 at 17:39, escortbala disse:
Nada.
Samsung Galaxy Win.
  Em 18/10/2014 at 18:23, Gledson Borba disse:
É isto mesmo.
Então as nossas linhas de entendimento são lógicas.
É claro que SD/HD3000 é mais forte por converter mais potência! Mas quando compramos essas potências, temos que ter alimentação suficiente para sustentá-las em sua eficiência.
Então eficiente mesmo, é se ter um amplificador anexado no sistema com potência aproximada da realidade da alimentação. Ou agente adapta às baterias aos "wmrs" do amplificador ou adapta o amplificador à realidade da alimentação.
Foi conforme falei, que apesar de ter disparado alarmes involuntariamente, por não ser o meu objetivo principal, agente sabe que essa situação é uma das evidências de bastante pressão sonora. Evidência que quase não acontecia com o HD/SD3000wrms, onde o som também parecia ser menos potente.
E nem apenas pelo fato de alarmes, mas além de uma diferença audível "pra mais" ser notória o HD2500 também tremia bem mais o carro, com a pouca alimentação que tenho que são 168Ah, em baterias.
E dessa forma, eu conseguir construí um sistema x alimentação mais equilibrado, por isso, o resultado melhor!
Então é isso, valeu mais uma vez Gledson.
Editado por Navegante
  Em 18/10/2014 at 17:58, fdc disse:
Pior que tinha percebido isso. Em momento algum quero denegrir a imagem do user, mas lembra muito o Acronaudio, no início aqui, naquele tópico que ele criou sobre mods em amplificadores. :legal:
  Em 18/10/2014 at 19:52, alexi disse:
Tranquilo fdc e alexi?
Acho que estou entendendo. Piui é o Acronaudio né, user que foi banido do autofórum e etc;
Mas podem continuar em paz, pois parece que o Moti está tratando desse assunto cercando as invasões do cara que vocês dizem assustar vocês.
Com certeza, o Moti deve ter algum controle por MAC ADDRESS ou IP, que facilita gerenciar ou identificar a maioria das contas Fakes!
Eu sou apenas um user que me cadastrei no início desse ano, interessado em aprender um pouco mais e compartilhar o pouco que sei ou tenho observado em sistema sonoro-automotivo.
Acho que, se o Acronaudio conseguir entrar aqui, não vai ficar perdendo tempo em fazer perguntas ou compartilhar conhecimentos de novato.
Além de que a maioria do pessoal aqui é gente boa, então eu prefiro zelar pela oportunidade de aprender um pouco mais com essa maioria que têm postura ética e realmente entende do assunto, sem denegrir as regras do fórum.
Mas é isso! Satisfação em falar com vocês.
  Em 18/10/2014 at 20:23, Navegante disse:
Tranquilíssimo Navegante. Peço desculpas, mas foi apenas uma impressão.
Seja bem vindo e fique à vontade para compartilhar seu conhecimento. :legal:
Vida longa aqui no AF.
  Em 18/10/2014 at 20:50, alexi disse:
Que isso alexi, está tudo bem! :legal:
Muito obrigado pelas boas-vindas!
Até mais.
é que um amp de 9 canais com +- 40cm por 20 cm com essa potencia seria perfeito para fechar meu set, 3 vias ativos + sub + dois fullranges atraz.. e ainda ficaria pequeno... mais teria que ser ab e consumir no maximo 60 amperes..
  Em 19/10/2014 at 07:56, yuri.sierakowski disse:
Yuri, quer um biscoito também? hehehehehehe
Aff... AB 9ch com + de 1000rms e 60A de consumo, só isso? Não quer que ele faça café tmb?!?
  Em 19/10/2014 at 14:23, AllanMF disse:
Dorgas manolo, dorgas....ma*****, cocaina, cola... E por ai vai...
Véi, nada, comeu coco e saiu no vento, só pode... Tem sentido um trem desse não, passou do absurdo ao inconcebível...
Se for assim, quero pedir um para o juliano tmb:
Classe A, valvulado, 13,5 canais, com 2000rms de potência total mas que eu possa distribuir essa entre os canais com um switch na lateral da carcaça, que tenha no maximo 10x10cm, seja wireless (enche o saco passar cabo) e que seja alimentado por uma celula solar de 20x20mm em forma de adesivo que eu cole no vidro traseiro... Ah, e tem que ter LEDs multicoloridos e uma foto do Ky comendo um big mac na carcaça...
Será que dá para fazer?!?
  Em 19/10/2014 at 14:20, Harada disse:
Agora sabemos o motivo do Juliano não responder os posts/MP sobre um possível teste aqui na região, deve ter lido os posts do Yuri X9 (canais), imagina o review ...
:vts :vts :vts
  Em 19/10/2014 at 14:42, Leandrobr disse:
:vts :vts :vts
Cara, vcs vão no taquaral hj?!? Tô pensando em ir só para bater no leitão...
Tão pegando encomendas agora?
Quero um que toque limpo e dessa embolado igual roadstááááá, mas que caiba no cinzeiro do meu Smart Fortwo.
bom, eu com sou menos exigente e tenho um som mais simples me contento com um 3 canais.
pode ser 2 de 100 e um de 1000, tudo a 4 ohms.
pra facilitar pode ser um 250.2 colado na tampa de um 1600 evo. hsahusahusau.
  Em 19/10/2014 at 15:58, cjainf disse:
boa.
Samsung Galaxy Win.
  Em 19/10/2014 at 01:22, Rapha_4_bass disse:
Pino.quio? Será? Será? :blink:
  Em 19/10/2014 at 12:20, ewertonv disse:
Há indícios.
  Em 19/10/2014 at 13:50, Rapha_4_bass disse:
Levando em consideração a tentativa de uso formal da lingua portuguesa, não há o que contestar! Eh ele! Bobim, bobim :vts
Quem é bobim bobim? Parece que as dúvidas estão querendo começar a virar textos ofensivos! Mas se acreditam que estavam se referindo diretamente ao Acronaudio, à quem lavo as minhas mãos, tranquilo!
O pessoal está se precipitando e desperdiçando espaço no tópico achando que o Acronaudio é o dono desta conta. Po galera, além de respeitar as regras do fórum, eu também respeito geral!
Já levei na esportiva e tentei explicar sobre acharem que poderia ser o "assombroso"(segundo muitos aqui), mas não é legal, sem evidência alguma, o pessoal insistir em desperdiçar o espaço do tópico para assimilar algum user com um banido do fórum.
Na boa gente, já está esclarecido :legal:
Quanto às notas e tentativas de portuguès, não é difícil encontrar aqui no fórum pessoas que costumam redatar post's parecidos no sentido literário ou até 1000 vezes melhores, didaticamente falando.
Mas é isso, abraços!
Se o Navegante fosse o Acronaudio o Moti já tinha banido ele, não sei pq essa zuera toda
Tapatalkiando daqui prai
  Em 19/10/2014 at 18:52, cy777 disse:
Navegante e o acro? O leskdoido? O colheita do mal? Todos juntos? Será que se uniram em busca de vingança do moti? Será que a batida do KLB ontem foi parte de um plano infalível para a exterminação dos user ? Já que não conseguiram acabar com o fórum?
Aguardaremos as cenas do próximo capitulo!
Enviado do meu Nexus 5 através de Tapatalk
Explicar e esclarecer? Levar na esportiva? Bom-senso nos esclarecimentos? Questionamento em nível de novato? Toda essa união também não convencem de que se o Acronaudio têm alguma conta Fake aqui, está bem longe dessa!
Sobre acabar com o fórum, eu tenho é pena e lamento por quem tenta fazer isso! Primeiro pela hipocrisia e ingratidão, de se promover tanto e depois desprezar uma homepage que um dia foi muito útil ou caminho para muito resultados de aprendizado, e para muitos, até mesmo soluções financeiras.
E quem sabe, o Moti confirme que esta conta é totalmente imcompatível com os supostos Fakes criados pelos Acronaudio.
Eu quero mesmo é falar de assuntos equivalentes à som automotivo ou Soundigital, o tema do tópico.
Até mais, Cy :legal:
