BRUNIN'S
fonte 150A ...
Somente em senoide isso, acho que ninguem aqui vai fica ouvindo senoide por horas neh ? hand26
Musical deve ter um consumo de 1/3 disso!
A jfa 70 vai segurar legal isso ai viu e vai poder recarregar as baterias sem prejudica-las!
Com respeito a jfa 70 segurar 3500rms de som, é propaganda enganosa, ela até segura isso com varias baterias só ela sozinho impossivel, obvio!
1/3 !!!! sei não em !!! meu modulo 1k5 com 2 moura de 75A mais mega-capacitor 3.5F no pico máximo de grave cai abaixo de 12V !!! ( detalhe bateria com 6meses de uso )
Eh por isso que uso bateria agm hahahahahaha
bateria agm !!! se for optima eu fico quieto, mas se for de outra marca o desempenho não é muito diferente desta moura, apesar das bateria agm ter suas vantagens caso vc não saiba a matéria prima empregada nestas baterias são as mesmas das baterias chumbo ácido o diferencial são os separadores feito com material pra a absorção do ácido sulfúrico tirando isto não é nada mais nada menos que uma bateria chumbo ácido selada !!! bateria moura 75A equivale a uma de 100 - 110A de qualquer outra marca 2° linha . :legal:
não concordo,agm é muito superior a moura, segura muita melhor a tensão!
E esse negocio de moura 75ah ser melhor que uma de 100 ah é mito tbm amigão, 75 ah são 75ah independente se é agm,moura,rola das galaxias!
Agm nao toca o dobro duma de acido não como todos acham, apenas segura muito melhor a tensão,ela demora mais pra cair a tensão e recarrega muito mais rapido que uma comum, por isso é muito eficaz principalmente pro pessoal do SPL que tem um gasto maior, enquanto qualquer bateria inclusive moura abaixa a tensão de 12,5 12,4, a minha agm demora horas pra chegar ai, nisso clipando numa banda ice beberrona 2k5
Já foi discutido isso aqui no forum, 75 ah de moura são 75ah e pronto, unico ponto da moura ser melhor que as outras é a DURABILIDADE E PONTO,ela nao toca mais que uma qualquer de 75ah, pode até colocar uma agm do lado dessa sua moura ai que vai ser os msms 75ah, o que vai muda que a agm vai cair menos a tensão do que a tua moura!
Abraços!
Editado por ProjetosSPL
As baterias produzidas com a tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat), que em português significa separador de fibra de vidro absorvente de líquido, também usam como componentes da reação química a combinação de placas de chumbo positivas e negativas e uma solução de ácido e água, porém se na tecnologia tradicional o ácido é livre e as placas são mergulhadas na solução, na AGM toda a solução fica absorvida nestes separadores de fibra de vidro. Portanto, bateria que não possui ácido livre
Ácido é o mesmo, as placas são muito diferentes! :legal:
a única diferença que vejo são apenas separadores absorventes pois a reação química entre as placas de chumbo positivas e negativas todas as baterias possuem, pois é justamente isto que diferencia de placa positiva e negativa composto químico empregado em cada placa, se você observar as placas positivas tem um composto de cor meio avermelhada e na placa negativa tem um composto de cor mais escura !!! isto vale tanto para baterias automotivas, motocicletas, linha diesel, tracionarias e estacionarias entre outras... ! a única bateria que vejo como uma revolução entre elas citadas são as baterias de lítio e agora as nano-baterias !!! :legal:
cada fabricante tem por finalidade alterar as características construtiva de suas baterias em tal modo de melhorarem seus produtos é o que varia de 1° a 2° linha fora todas tem o mesmo principio !
Cada um tem sua preferencia, agm foi uma mega evolucao todos sabe inclusive vc, hoje nao e tao significante tanto quanto as que vc citou mais se colocarmos uma ahm de 100ah e uma mora de 100ah
A agm segura muito mais tempo a tensao, e a vida util e mais que 5 anos, logo agm e bem superior a moura legal ?
Isso nao sao hipoteses e sim fato !
Concordo com tudo menos vc flar que uma moura de 70ah e melhor que uma batetia qualquer de 100ah em desempenho
Vc msm deixou claro que a utilizacao de acido eh a mesma, logo 70ah de moura eh igual 70ah de delco, tudor, qualquer marca que de 70ah no papel!
Isso e fato tbm
70ah sao 70ah independentemente da marca que prova esses numeros na pratica
Vantagem da moura: DURABILIDADE E PONTO FINAL NADA A MAIS !
REPITO 70AH SAO 70 AH, NAO EXISTE 70AH SER MELHOR QUE 100AH
Pelo menos entre baterias conceituadas e marcas de 2 linha, isso nao existe amigo!
O esquema da moura ali de fato tem os 70 amper hora, já essas outras marcas vagabundas que anunciam tal amperagem nem sempre tem,
se for fazer o teste de descarregamento muitas vezes ela não passa mas mesmo assim acaba sendo rotulada com amperagem mais alta.
Ah outra coisa, uma bateria de 100ah convencional tem mais pico que essas agm de 100ah que usamos essas mais comuns.
Só tem mais tempo de reserva isso ajuda muito no som. Já que som não é pra pico e sim descarregamento lento, salvo os competidores.
Agora sim, e o que eu disse agm eh muito superior a moura pra quem usa dia dia no carro, nem se compara
Se colocarmos mouro e uma seunda linha como zetta, com mesma amperagem, desempenho sera o mesmo, nao existe isso de 70ah de moura ter melhor desempenho a mais que outra bateria que tem selo de comprovacao da amperagem!
vc esta totalmente errado. :legal: vc acha q as baterias boas custam mais caro pq?? marca?? nao, é pq seu componentes sao melhores e duram mais alem de fornecer mais energia.
Bom, quando eu usava moura depois pus uma zetta,nao vi diferenca, a não ser na durabilidade!
moura de 75A tem mais corrente de partida CCA quanto CA do que muitas baterias 100A capeta de 2°linha !!! bateria moura como heliar e acdelco são primeira linha e de montadora de veículos primeira linha mais cara !!! o fato de você mencionar que baterias agm dura mais pode ate ser mas, não é bem assim isso vai depender do tipo de uso em que ela esta submetida condições de descarga e principalmente recarga ! provavelmente esta bateria agm que você possui deve ser modelo " estacionaria " que tem o mesmo projeto de uma " estacionaria de chumbo ácido " porem diferente por ser agm ! bateria estacionaria suporta maior ciclo de recarga por isso dura mais nas condições ideais do seu trabalho ! só um fato curioso eu ja troquei uma bateria heliar de uma D-20 que tinha 8 anos de uso !!! vida útil de uma bateria é sorte :legal:
vc sabia q é a moura q faz a zetta, simplesmente a moura faz elas pra competir com as baterias de menor preço pq tem menos qualidade doq sa top da marca e por isso duram menos e sao mais baratas. uma bateria q é boa e mais barata, e pra mim se equipara a moura, é a tudor, uso e recomendo pode ir nelas sem medo. a tudor sao melhores q as zettas.
Sabia sim amigo, mais a zetta seria 2 linha moura nao ???
ja usei moura,zetta,cral, agora foi uma diferenca gigantesca qnd comprei as agm, tensão nunca mais baixou de 12,5! hand26[¨]
