ProjetosSPL
Projeto SPL- ASTRA HATCH
Vamos parar de brincar e falar sério.
Tecnicamente especificamos o rendimento de um falante em dB/W/m, isso significa que o dobro de potência dará o dobro de SPL, que são 3dB.
A potência especificada no falante é nominal, na verdade ele trabalha numa faixa de potência. Pode jogar menos potência ou mais. Na maioria das vezes podemos jogar o dobro da potência nominal. Isso sem distorção.
A distorção ocorre quando o amplificador atinge seu limite e começa a deixar a onda quadrada. A potência não aumenta, mas o som irritante da distorção dá a impressão de tocar mais forte. Mas quando medimos com RTA vemos que toca bem menos.
A maioria destes carros que disparam alarmes nem é tão forte, apenas está sintonizada na frequência de ressonância dos carros. E nem descem tanto assim. Se quer SPL de verdade, escolha bons equipamentos e regule corretamente.
Sim disso eu sei amigo, mais ate que ponto vale a pena eu sair dum modulo de 1600rms e partir prum de 2000 pra cima ?
Ate que ponto audivelmente e mais forte e compensa!
Sabemos que fisicamente falando essa potencia a mais iria gerar calor!
Essa potência a mais gera muito pouco em relação a dBs. Alto falantes são as máquinas menos eficientes do universo e arredores. Mas esse pouco é bem nítido. E batendo na tecla de novo, se já possui um módulo de 1600W, ele tocará mais se regular ele sem distorção.
E para colocar outra questão em pauta, um amplificador de 1000W de marca que segue a CEA2006 (certificação americana) toca mais forte que um nacional de 1600W.
Entao seria besteira eu por um modulo de 2000rms no rabo dos 4 pioneer? isso que to querendo saber, pq pela logica é besteira msm, mais na pratica isso esta de acordo?
Disse tudo amigo, é por isso que eu confio em marcas com Fosgate, Kenwood, Clarion, JL, Kicker, Mtx, Jbl americana, Hertz e outros.
Esse Pioneer que está colocando é especificado com 400W, certo? Então pode mandar 2000W para 4 subs tranquilamente. Se der para investir em um módulo bom, irá se surpreender.
Porque se é para usar um desses módulos que são especificados em KW, melhor usar um Fosgate T1000-1BD que manda "apenas" 1.000W, mas é mais forte que um 2K nacional.
Concordo os 1000 watts de um Fosgate é melhor que 2000 nacional mesmo, sem dizer tb que tem muito mais qualidade.
Que que vcs acham de eu colocar 2 mid bass de 8' + 1 tw ?
Pra abrir pota malas e acompanhar os graves?
Pensei uma caxinha de 10 litros pra eles !
Qual mid bass, se fosse eu para acompanhar 4 cara preta, colocaria 4 6x9 Pioneer de 100 rms cada, ou 2 pares de kit 2 vias, se faltar médio e agudo colocava + 1 par de 6x9 ou + 1 par de 2 vias se for o caso.
To pensando em por 2 mid de 8' da mtx 150rms cada, ta por um otimo preco, sabe dizer se sao bons ?
Vo por um ST junto
Melhor por uma corneta pra nao fica buraco ou esta bom ?
O que vc fla desses mid da mtx de 8
Sao bons pra abrir malas e agita uma festinha e acompanha 4 pioneer
Vi aqui um projeto semelhante do CURTOOSGRAVAO, tentei fala com ele mais n consegui !
Tenho uma bbuster 1600gl largada no fundo de ksa...fica massa pra toca 2 woofer e o st400 ?
Essas duvidas q tenh...dps preciso dos cortrs que faco neles !
Amigo pode ir nessa litragem que o pessoal indicou.
Bom com minhas experiencias com caixa para pioneer e etc.
é o seguinte 65L (bruto) duto 4 x 30cm o som fica muito gostoso de ouvir descendo bastante.
46L duto 4x 26cm (bruto) é a melhor caixa pra fazer barulho e disparar alarme sem ficar tão ''seco''
49L o é meio misto foi a que mais me agradou.
Eu faria no seu lugar 48L bruto duto 4x 28cm - Fica muito bom mesmo e não tem erro.
Outra coisa woofer de 8'' corte tem que ser acima de 150hz no minimo... E sobem até uns 4k tranquilo dependendo é claro.
Quanto a potencia se souber usar mesmo pode ate colocar uma banda 2500 tranquilamente sem problemas. Ou outro amplificador do gosto, porem o clip tem que ser bem moderado
principalmente se for amplificadores banda.
Eu colocaria uma stetsom 2k5 fica muito bom mesmo e nao tem erro.
1 bateria de 150ah é suficiente junto com a do cofre.
Ao envés de colocar tweeter colocar um driver de titânio fica mais ''musical''.
Bom se precisar de alguma dica ou ajuda só falar.
Allan, quanto a protecao do sistema eu pensei no seguinte!
Colocar um disjuntor siemens de 63a saindo da cofre e outro disjuntor do msm chegando na bateria extra!
Vc ta acha que ta bom ?
Precisa por disjuntor antes dos modulos ?
Disjuntor precisa um entre as baterias.
nos modulos é recomendado colocar também
porem eu nunca usei e nunca tive problema.
Vai de tu querer usar ou não.
Sabe o modulo q vai colocar?
Ja tenho um rs 1600d...mais meu colega ta fazendo olho gordo !
E ele paga mt bem, ai pensei em pegar uma banda 2000 talvez a 2500!
Mais n sei ate q ponto compensa, rs 1600d e raylander dos cara preta !
Vo usar 2 disjuntores entre as baterias como me recomendaram !
Os modulos se nao me engano ja possuem fusiveis, soh n qro q pegue fogo meu carro pq tem seguro e no caso do som n cobre!
Entao quero deixar bem protegido !
O que acha ?
