ProjetosSPL
Projeto SPL- ASTRA HATCH
Bom pessoal ouvi falar muito bem de vocês e do forum e espero que possam me ajudar!
É o seguinte tenho um i30 e vo colocar 4 cara preta nele!
Porém logo se vê que ele tem um player embutido de fabrica no painel, eu estava querendo trocar ele e por um cd player pioneer 2550ui pra montar meu projeto spl!
Tem como fazer isso ??? fica feio ??? como fazer ???
o que a galera recomenda???
Minha grana ta curta!
O que pode ser feito ?
Abraços pessoal !
Editado por ProjetosSPL
Cara, se não adaptar corretamente vai ficar feio mesmo, mas de qualquer forma sempre se tem que sacrificar alguma coisa pra ter um bom som.
Tenho um amigo que trabalha com adaptações, vou falar com ele e assim que der já posto o contato.
Faça isso acro, vai me ajudar muito de vdd
E caro, to com grama curta, posso gasta no maximo 250 a 300 reais num dvd la do PY, meu pai vai direto pra lá
Powww perdi todo tesão pra pega esse i30
Perdi tesao total, tenho um astra 2010 e ia trocar agora, mas so por causa disso n vou mais!
Vo.pegar dinheiro q ia pega o i30 e colocar suspensao a ar e aro 17!
E botar o som no astra msm, litragem ?
Quero grave de malas fechado jogando p fora !
O que falam ?
Ja pesquisei e ja sei q quero
Soh preciso de ajuda na litragem...jaja vo simula umas caixas mais n sei interpreta a curva...n sei ver qual fica mt seco ou nao !
FIz algumas simulações!
Objetivo>>>grave para fora com malas fechado, aquele gravão estendido que da pressão no peito de quem esta de fora, treme janelas tal e dispara alarmes!
Ta querendo demais. Da uma pesquisada ai, ou gravão pra dentro ou pra fora, os dois fortes tu não vai conseguir, e outra, defina pelo menos o carro, postou como i-30 antes de ter, se tem um astra pede projeto pra astra, outra coisa, tu vai ter que gastar, não pense que vai fazer projeto com 1000 reais e tocar isso que tu pretende.
Primeiro, um bom player com boa regulagem pois tu não vai usar crossover, vai ser direto o player e os módulos. O que vai tocar junto com os falantes ? Kit duas vias ou cornetas e tw ? Quanto tu pode gastar ? Pretende usar todo o espaço possível ou só a mala ? Faça mais definições, vai com calma, pressa só da mer** !
Direto da maça mordida com tapatauki
vamos lá!
O que eu tenho:
> 4 pioneer e um modulo rs 1600d
> 220ah de bateria ao todo
> Alternador de 120a
> Usina de 120a
> Kit 2 vias mtx
> Player pioneer 2550 ui
Carro: astra hatch!
O que falta???
Caixa para os pioneer e decidir onde colocar a bateria extra!
Objetivo e o que eu espero do set: Graves com porta malas fechado que saia bastante pra fora (aquele grave saindo do carro que da aquele TUMMMMMMMM e da aquela pressão no peito de quem esta de fora), chamar atenção, disparar alarmes, quase não abro o porta mala
> não quero graves muito secos, quero tremer janelas por onde eu passar, e de longe pessoal esculta aquele gravão vindo na direção deles
Li alguns artigos e maioria do pessoal usa o rs 1600 pra 4 pioneer, li tbm que precisa distorcer pro sub vender bem, claro que com consciencia, msm o rs 1600d n ter led clip da pra sentir qnd comeca a distorcer...
caixa dutada com 35 40 lts sintonizada em 45 hz acho que fica perfeito pro que tu quer ! e lógico, um módulo com mais força, DAD 3000 por exemplo ..
Giovani, sintonia em 45hz fica bom pra tocar em porta mala nao... o som sai muito seco e nao desce nada.
Pra tocar com mala aberta fica com mais ataque,porém ele citou que nao vai abrir a mala.
Editado por Eduardo_Gyn
Olha!
