lamar¢k
Mercedes-benz A200 - Central Multimidia
Caros colegas,
Tudo bem? Gostaria da opinião de vocês a respeito dos prós e contras da Central Multimidia com sistema Android e da concorrente com sistema WinCE.
A central será utilizada juntamento com um Audison Bitone.1.
O valor das duas é equivalente.
O restante do Set é o da assinatura:
- Kit Utopia WRC ou KRX2
- Subwoofer JL 10w6v2
- Amps DLS A4 e A3
- Cabos Audioquest
Editado por lamar¢k
Olá, Alves. Tudo bem?
No painel da Mercedes não tem como adaptar um DVD é apenas a tela multimidia, se houvesse usaria o Kenwood DNX9960 que já possuo.
Esse set é o que eu já usava no Corolla, meu antigo carro, com exceção do kit 2 vias que comprei o focal KRX2 e estou vendendo para comprar o Utopia, mas se não vender irei utilizá-lo .
Irei tirar do Corolla e reinstalar no A200.
Ñ tem como usar DVD, mas tem como usar central? Então, é dessas centrais dedicadas?
Apresenta uma tela no painel que é conectada a uma central multimidia que apresenta entrada para GPS, DVD, Camera de Ré, TV digital, Bluetooth... Essa central apresenta 2 sistemas WIN CE e Android.
Central multimidia com Android ainda não possui um hardware confiavel, apresenta muitos travamentos, mas como prós tem aplicativos interessantes que, muitos não dispensam. Windows ce é mais estável porém não possui aplicativos para instalação, fica dependendo exclusivamente do que vier da China.
Se for comparar o audio (hardware), todas possuem qualidade duvidosa.
Precisava ver mas como os leitores de DVD são externos pode estudar e ver se possuem saída digital para ligar direto ao bitone.
A menos que esta seja diferente das que conheço, o audio entra pelo auxiliar, utiliza o player do carro, só é adicionado a tela (com GPS) e o DVD (leitor externo)
abs
Editado por soaresrey
abs
Obrigado pela ajuda. Esta é exatamente a minha dúvida.
Prefiro adquirir uma central com menos recursos e que não vá me ocasionar problemas do que uma mais refinada e que dentro de algum tempo terei que resolver panes.
Estou ciente que haverá uma limitação, mas é culpa do sistema... No meu caso não vale a pena fazer muitas modificações e ter um sistema que não seja funcional.
Conversei com o fabricante e ele me passou a informação que a entrada auxiliar é uma entrada coaxial e poderia utilizar ela para conexão com Bitone.
O DVD é instalado externamente, o som original não possui leitor de DVD. Talvez esse seja um ponto que possa fazer alguma diferença com a opção de um DVD de uma qualidade maior. O que eles oferecem é um aparelho genérico da Sanyo.
Fabricante? qual?
O DVD externo possui a placa com o processador nele mesmo, normalmente é um mediatek (MT1389DE), falar que eu já fiz estaria mentindo mas é bem provavel que ali possa "fazer" um Spidf.
abs
Fabricante? qual?
abs
A central multidimidia é fabricada na China não possui uma marca especificada. Acho que deve ser o mesmo equipamento só muda quem monta e revende.
Já o DVD é da marca Sanyo modelo SF-HD860MC. Não sei se possui entrada digital ou óptica.
tudo na china tem mais de um fabricante, para a mercedes A200 conheço a Hualingan, Roadrover, Winca (em desenvolvimento) e Dynavin (desenvolvimento).
quem usa este tipo de leitor é a http://en.hualingan.com/
O mecanismo é TIPO Sanyo: http://www.foryoumedia.com.cn/jx_en/products.aspx?id=239
Para saber se possui saída digital só abrindo e verificando o processador, não haverá a saída lá escrita, tem que buscar o datasheet do processador e "tentar".
abs
O mecanismo é TIPO Sanyo: http://www.foryoumed.l..cts.aspx?id=239
abs
Algum desses fabricantes possui uma qualidade melhor ou os produtos se equivalem? Alguma orientação para escolha entre esses produtos?
Tenho visto as especificações e são praticamente iguais. Usam um chip MKT ARM 11 processador de 800mhz, suporte para formatos de video (incluindo VOB) e audio (incluindo FLAC e APE), BT, HDTV, Rear camera, GPS, ipod, HD 500 gb... E opção para instalação de DVD alguns fabricantes não especificam qual e outros citaram o Sanyo modelo acima.
O modelo android com possiblidade de conexão a internet.
Os fabricantes se dividem em duas cidades: Shenzen e Ghanzou.
dynavin é melhor mas tera um preço maior e ainda não foi lançado.
de sto, tudo igual, o processador mtk é exclusivo do dvd o hardware possui um processador arm normalmente fabricado pela st.
para este carro ate onde saiba, nao existe central multimidia especifica, ate fiz um trabalho ha poucos dias atras neste carro, e possivel somente usar lvds, para abrir entradas de audio e video, podendo assim instalar dvd, tv hd, gps etc...com relaçao ao audio como nao e possivel retirar o player original o mais correto pelo nivel dos seus equipos seria instalar um processador de audio, audison, ms8 jbl...espero ter ajudado
Sim. O player original faz parte do painel. A central multimidia substitui a tela do painel por uma maior 8" e vem com um acessório que permite a instalação de GPS, TV digital, DVD, que são adicionados a parte. Na compra já vem o GPS e os demais equipamentos são a parte.
Vou instalar juntamente com um Bitone, mas confesso que após pegar o carro desanimei um pouco em modificar muito. Estou repensando até a manutenção dos dois DLS que possuia no outro carro, pelo tamanho, também desmontar as portas...
Atualizando o tópico. Optei pela compra de central multimídia com sistema WinCe. Gostaria da ajuda de quem já instalou essa central para saber se o som original do A200 possui entrada auxiliar. O vendedor me questionou a respeito para preparar o produto e desconheço a informação e o pessoal de acessórios da Mercedes só funciona de segunda a sexta.
