E ai pessoal tudo em ordem, depois de realizar algumas leituras, solicitar algumas dicas com os colegas de mais
experiência e arriscar em realizar algumas negociações cheguei aos itens que compõe o meu set, já adianto
que não é nada de sofisticado, sem T.a. 3 way, colunas direcionadas e tratamento acústico.
Este é o meu primeiro projeto Sound Quality e acredito que possa ser melhorado ao passar do tempo , mas já
evoluiu muito devido as leituras, trocas de conhecimento com o pessoal do fórum.
Setup
HU: Kenwood Excelon KDC-X697
Kit 2 vias: MB Quart PVF-216
Amplif:DAT 800/4 Série Competition
Speaker mids: Shok Classic Series 16AWG
Speaker tweeters: Absolut Acoustics Turbilion 16AWG
RCA: Shok Elite V2 5m
Cabo força: Shok Industries 4AWG - Classic Series
Porta fusível: Shok Industries
Tratamento das portas: Manta adesiva Viaflex + baffler 15mm MDF
Subwoofer: DLS W310D
Box Sub: Selada 18 litros
Editado por murica
Está usando o kit premium da MB Quart. É um ótimo kit e merece um amplificador do mesmo nível. Um Audison SR4 é boa pedida, só não sei se cabe no orçamento.
Primeiramente obrigado pela sugestão, achei que ninguém viria, muitos observam mas poucos palpitam...rs, mas vamos lá, sim o Kit é da linha Premium, porem meu orçamento não se enquadra neste valor. Alias esse amp indicado seria apenas para o kit 2 vias?
Editado por murica
Um amplificador para este kit normalmente solta um bridge em torno de 200W. Dá para tocar o kit e um sub de até 250W (toca bem, mas não todo o potencial do sub). Como pretende instalar um sub mais forte terá que optar por outro módulo e deixar este só para o kit.
Existem módulos 5 canais que possuem um canal mono mais forte, de uns 500W. Mas são mais caros ainda.
Pode optar por um Hertz HCP4 que é barato e tem um som legal. E depois escolhe um sub de até 250W.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-574568931-amplificador-4-canais-hertz-hcp-4-_JM
Pensei em realizar o cortes pelo cross do kit, pois o player não realiza 3 way (Kenwood Excelon KDC-X697), então utilizaria os cortes fixos do cross conforme imagem abaixo ou então deixar na bridge.
Este MRV-F400 tem uma fama de ter um som mais frio, então cabe a você ver o que procura...
O Hertz que te ofereci tem um som mais quente em relação ao MRV-F400, porém o EP4 possui maior potência...
Tinha esquecido destes detalhes do amplificador, agora seria bom se alguém mais pudesse descrever as particularidades do kit 2 vias. Enquanto isso vou procurando algo próximo do valor que tenho disponível para futura compra e verificando se encaixa no projeto.
Grato pelos esclarecimentos Marcos Vinícius.
A duvida continua....utilizar 2 amp (stereo + mono) ou somente 1 (4 x 100 a 150 watts) e que se enquadrem no set....quem tiver algo disponível a venda favor enviar propostas via MP com seus referidos valores.
Olha esse foi um achado...... como é minha segunda compra com um user que negocia produtos de excelente qualidade, ele acabou fazendo um desconto, sei que poderia acrescentar um pouco mais de dinheiro e pegar coisa melhor (acredito que nessa faixa de preço não encontre), mas ele fez uma ótima proposta.
Quando chegar e instalar deixo minhas impressões sobre o set.
Abraços.
Editado por murica
Oá Muriel,
o set vai ficar muito bom, eu sugiro como subwoofer um Questo de 10" ou 12", para casar com o amplificador ele precisa ser de 4 ohms,
eles tem um bom valor (creio que eu tenha visto um por 200 reais a venda no forum) e tocam bem legal em caixas seladas.
Acompanhando.
Obrigado pela dica Leandro...Questo de 250 ou 350 watt's? To lendo...rs ta entrando na disputa JL Audio , Diamond D1 e outros com potencia de aproximadamente 300 watt's. Mas lembrando que isso é mais adiante, já to com o orçamento no limite neste momento ...rs.
Meu 1º SQ também foi num Gol, muito aprendizado aqui com a galera.
Ficou bem legal, passados 2 anos comecei a entrar na fase do "e agora, acho q vou trocar aquele RCA, depois esse kit....rs".
Contribuindo: usei um JL 12w0v3 de 350 rms em caixa dutada, pode deixar na disputa que o negócio é "baum"!
Acompanhando :legal:
Editado por Pathargos
E ai tudo blz, obrigado pela contribuição, ainda mais vc que possuía um set similar ao que pretendo montar...aproveitando me tira uma duvida, observei umas imagens que seu mid acabou danificando, isso foi devido a distância entre ele e o forro de porta??? Indica algo, baffle de 15mm, cortar algo do forro de porta???
Muriel,
esse kit faz bi-amp, voce pode utilizar um amplificador de 4 canais, um canal para cada falante.
abs
De fato o amplificador foi bem barato, eu é que não dou sorte para compra de um destes, pois nesta faixa faria até um sacrifício financeiro e compraria sem pensar muito.
Entre o JL 10W0V3 e o Questo de 10 polegadas e 350W, acho que não vale a pena pagar seus R$100,00 a mais pelo JL. Pra mim são 2 subwoofers bem equivalentes e ambos casam com seu módulo, R$100,00 já dá pra comprar fiação ou o próprio conjunto de RCAs para o set, que pra mim fará diferença.
Para este seu amplificador pode ir sem medo nos Questos QS350 10DVC2 ligando as bobinas em série que vai ficar muito bom. Estou alimentando um destes com apenas 190Wrms e está muito legal. Próximo teste será espetar 400W neles e ver o que é que acontece.
Muriel,
abs
Então, já sabia dessa "façanha"...rs mas não tava afim de montar um sistema com dois amp agora no inicio, como estou sem sub vou utilizar ele bi-amp e depois adquirir o sub.
Valeu pela dica amigão, com certeza esses 100,00 fazem uma bela diferença quando aplicado em fiação/rca de qualidade, acredito eu que fiação para tweeter (Absolute Acoustics Turbilion Ice) e RCA stereo/mono (Shok Elite) sejam de boa qualidade para o sistema proposto.
Utilizei baffle de 20mm mas não foi devido a espessura que ocorreu o dano. Entrou água pela porta, pegou no baffle, estufou ele (cerca de uns 10mm :blink: ), então as bordas acabaram pressionando o forro, isso pq eu já tinha cortado aqueles paranauês de plástico interno do lugar do alto falante que de nada servem.
Próximo baffle devo fazer da mesma espessura, só que vou passar alguma coisa nele pra impermeabilizar e não correr o mesmo risco.
Deve ter tinta spray preto fosco em um supermercado na sua região :legal:
2 demãos e já era
Minha intenção seria a seguinte: baffle MDF 15mm pintados com anéis de EVA 5mm entre porta/baffle e baffle/mid. Uma duvida é se ficaria bom colar na porta um pedaço de EVA (20cmX20cm) atrás de cada mid???
Editado por murica
