CarlosAcarau
[Chevrolet Captiva] Iniciando Projeto SQ
Kodak's!
Enviado do meu Moto X-Salada usando o Tapatalk.
+1
ja está tocando?
Ta nao Murilo. As colunas o wagner finalizou hj. Receberei logo após o carnaval. Dai eh que vou providenciar o rack. A rux ta empancadas nos correios.. Já foi liberada pela alfândega, mas os lesos dos correios nao entregam.. Só quero colocar pra tocar qnd tiver tudo por aqui e certinho..
Quanto as fotos, vou providenciar..
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Vi as fotos das colunas, já com o anel dourado, para os HAT L3SE caramba... coisa linda.
Parabéns cara!
Parabéns cara!
E por que nós não vimos ainda? [^]
+1
Procurei e nw achei nada....
rssss
Vamos lá.. Apesar de não curtir carnaval, andei ocupado com outras atividades familiares.. Mas agora vao as fotos do tratamento do assoalho, teto e das colunas ja finalizadas pelo WagnerK..
Do tratamento do assoalho e teto, nao fiz o passo a passo de como desmontar, pois seria mais trabalho. Mas nao eh nada demais desmontar. rs
Em ambos, utilizei manta STP Silver e STP Splen.
Aqui o assoalho ja tratado com stp silver..
Aqui o teto com stp silver..
Teto inclusive ressalto que quem um dia se aventurar em desmontar, tem de ter muito cuidado pois sao muitos cabos colados no teto. Exige cuidado ao retirar, para nao acabar rompendo algum fio, e ao recolocar tem de usar algum tipo de cola resistente para recolar os cabos. Eu usei cola quente mesmo, que foi a que vi colado originalmente.
O teto da captiva ja tem uma manta aluminizada colada no teto, mas coisinha pouca. Nao faria muita diferenca retirar, eu colei a stp silver por cima dessa que vem de fabrica.
Aqui assoalho e teto com a stp splen
Na passagem dos cabos, optei por colocar o positivo da bateria principal pra auxiliar, no rodape do lado do motorista. O cabo optico passando pelo rack central do carro, e apos o banco diant do passageiro, pela lateral, juntamente com o outro cabo do mid LD direito.
Obs: nessa foto o cabo do mid LD esquerdo está passando tbm pelo rack central, mas depois optei por colocá-lo pelo teto.
Nessa foto o detalhe dos cabos do TW e MR passando pela lateral do teto, por tras do air bag de cortina.. E descendo pela lateral do porta malas..
Aqui detalhe do cabo positivo
Detalhe dos cabos do mid e optico
Nessa o cabo do mid LD esquerdo passando pelo teto.. Devidamente envolto em espuma pra nao ficar batendo em caso de trepidação.
Muito bom . [-]
Um duvida você fez algum tipo de limpeza com desengraxante antes da aplicação das mantas?
Editado por DBASS
Muito bom . [-]
Não. Apenas pano úmido mesmo. A silver cola muito bem. Creio que adere ate melhor que a dynamat.
+1
rssss
Facebook... :legal:
Não falei que o STP era resultado garantido???
como ficou o crossover da focal com o midrange da HAT?
Será usado com processador.
Inclusive, depois de muuuuuuuuuuuito tempo de molho, estarei levando o carro para começar a fazer rack e caixa hoje a tarde.
Vai encomendar um rack com o Alves?
o-o-
Quem vai fazer o rack???????
Inicialmente o rack seria no assoalho do PM. Porém como iria mexer muito com a estrutura do carro, preferi simplificar bastante o projeto e bolei um rack ao lado da caixa, onde irá acondicionar:
Ampli DLS A6 pra frete do rack
Amplif MCC204 na parte interna do rack
Amplif St100 na parte interna do rack
Distribuidor/porta fusíveis connection na parte interna do rack
Capacitor Fosgate 10F na parte superior do rack
Processador PXA H800 na parte superior do rack
Isso com 22cm na parte superior, 32cm na parte inferior e 62cm de largura..
Eh aproveitamento total de espaço.. Kkkkkkk
Ah, desculpe, falei tanto que esqueci de responder sua pergunta..
Eu To fazendo o projeto mas vou levar numa marcenaria pra cortar a madeira e montar a estrutura do rack.
Amanha postarei fotos do projeto e da montagem do rack.
Isso aí mãos na massa.
to fazendo milagre no meu rack tb... :unsure:
