saskuat
Set 5.1 DIY, Baubos, LT Questo, Fonte CFTV
cara estou pesquisando sobre a posição exata dos subwoofer que nem sempre é fácil será que num sistema DIY fazer 4 caixas de subwoofer com falantes e potencias menores espalhadas nos 4 cantos possa ter uma melhor performance e um som mais uniforme ??
Pra ajustar os cortes usa o crossover do foobar primeiro,rodando ruido branco e um app de medição qualquer pra celular
Se for direto pro passivo na tentativa e erro vai perder muito tempo
Opa, chegou os falantes. Mais tarde posto fotos.
Qual app devo instalar no cel pra testar a faixa de frequência dos falantes?
Meu S.O é windows phone.
Show de bola! Depois fala do que achou dos tweeters gradiente!
Assim que testar digo o que achei.
Procurei na store do WP e achei alguns app, segue link
http://www.windowsph...7d-cfc909b1147f
http://www.windowsph...53-9be2e44a418c
http://www.windowsph...87-a48116552d8f
Vou tester o do primeiro link por ser gratuito, caso não seja satisfatório tento comprar algum desses outros
Uma duvida, para medir a resposta do falante é só rodar um arquivo com 20-20k hz e analisar pelo app?
Editado por saskuat
Não consegue nenhum disposituvo Android não? Tem várias opções, claro que os microfones não necessariamente sejam fiéis, eu uso um Dayton Audio iMM6 e um programa específico
Não tenho nenhum com android.
O Smart Audio Analysis FREE não faz o gráfico, mostra apenas em tempo real a resposta de frequencia.
Acho que nenhum "salva" gráficos
Pode me ajudar como faço então pra fazer esse teste.
ai pra selecionar os cortes vou e escolho a partir de onde ele deixar de ter resposta plana?
Mede em tempo real e da print nos gráficos, oras euaheuhae
Você coloca pra tocar pink noise (ruído rosa) parece um chiado de rádio, esse é o ruído que reproduz de 20hz a 20khz (aprox.)
Os gráficos vai te ajudar pra selecionar os cortes, por exemplo, em qual frequência o mid começa a tocar (HPF), em qual faixa de frequência os fulls começa a morrer (LPF), e se o tweeter consegue responder a partir de onde o full morre (HPF), etc. Tudo isso para ter perfeita transição e não ficar com buracos ou picos.
A resposta plana, você obtem também, ajustando com um equalizador de várias bandas. Caso não tenha disponível um EQ de múltiplas bandas, e um alto falante possui um pico alto, pode construir filtros com resistores e capacitores e indutores (RLC) pra amenizar. Nos artigos do autosom se não me engano tem sobre.
Eu particularmente prefiro usar o ouvido mesmo pra fazer o acerto. Porque o um gráfico plano nem sempre soa legal no ouvido, além do gosto.
O gráfico ajuda bastante quando por exemplo, o teu sistema está com um pico em alguma região, uma sibilância, um vale, e não consegue identificar qual faixa de frequência é, o gráfico ajuda a identificar.
Só não inventa de colocar ruido rosa nos tweeter sem ter algum HP envolvido
E acho que o mesmo deve ser feito com os midranges menores
Obrigado pelo ajuda de voces, fiz um teste aqui com a caixa do system que estou usando, ruido rosa e tirei um print usando o aplicativo Smart Audio Analysis FREE
Pelo que andei pesquisando o mic dos celulares são bem precários e tendem a não representar tão bem as baixas e altas frequências.
Pra usar testar o pink noise com o tw e com o fullrange, recomendam corte a partir de quantos hz?
Essa semana irei fazer os testes com eles.
Segue o print, é isso mesmo?
As caixas do print são essas de cima da mesa.
Editado por saskuat
Com ruído rosa a curva fica descendente mesmo
Com ruido branco um sistema ideal gera uma reta horizontal
Vai fazer o cross via foobar pra tirar as curvas? Tw em 2,5k e full em 300, ambos 12dB
Pra fazer os cortes via foobar é só colocar pink noise (ou white noise?) pra rodar nele e ir no equalizer e diminuir os db nas frequências que quero?
Pra testar o tw deixo tudo em -12dB até o 2,5k hz?
Ou coloco tudo em +12dB a partir dos 2,5k?
desculpem minha ignorância, nunca fiz esses testes
edit: baixei uma pasta que tem os ruidos marron, rosa e branco em flac.
Editado por saskuat
Andei meio sem tempo ultimamente, comecei as fazer algumas medições hoje.
Uma duvida, qual opinião de vcs quanto a colocar a LT do Sub embaixo do sofa? Não estou conseguindo um bom lugar para coloca-lo e pensei nessa possibilidade.
A largura da minha sala é apenas 1,6m na frente e 2m de largura atrás. Comprimento de 3,8m.
A caixa central acho q vou fixar ela por baixo da mesa (linha vermelha).
Editado por saskuat
ACHO que tu deveria começar a pensar em subir essa caixa central
Sub em baixo da mesa
Ok, caixa central em cima da mesa.
O problema do sub embaixo da mesa é que não encaixa.
Segue imagens de como ele pode ficar.
O problema de fazer como na 1º imagem é a altura que as caixas frontais iriam ficar.
Na 2º é que as caixas frontais teriam que ficar um pouco adiantadas, uns 30cm em relação a central.
Tem a 3º opção, colocando ela no canto da parede. Ja utilizei essa caixa assim quando morava na casa da minha mãe e meu quarto era pequeno.
1º Opção
2º Opção
3º Opção
Dando aqueeela ressuscitada no topico.
Volteei hand26
Depois de mudar de cidade novamente, agora estou voltando com meu projeto.
Comprei algumas maquininhas que me ajudarão a fazer meus futuros trabalhos
Tico-tico, Furadeira, Parafusadeira e o melhor... uma tupia de coluna :vts
Essa semana consegui fazer a parte de cima onde ira o medio e o agudo e alguns acabamentos da "baubo"
Amanha tem mais...
WP_20160322_22_25_10_Pro_LI.jpg?14586967
Segue imagens do que ja havia feito.
*Caixa onde ira ficar o medio e o tw e o cross. Fiz com MDF de 10 e 15 que ja tinha.
Hoje irei terminar a parte de ligação e instalar os falantes nas caixas, faltará apenas o cross 3 vias que estou estudando os cortes ainda e peço ajuda dos mais entendidos tbm.
Depois de pronto farei acabamento com massa e depois vou colocar formica ou laminado que ja tenho dos dois.
WP_20160110_004.jpg?1458756427
WP_20160110_006.jpg?1458756435
WP_20160110_005.jpg?1458756433
Editado por saskuat
Man....a fonte sera ligada direto nos equipos? Ou numa bateria? Da ruido?
Ja me disseram pra usar fonte linear...
Mano, a minha de 30a ja ta ligada tem dois anos no 504ez e nunca deu ruido. Ligo ela direto no amp, sem bateria.
Essa linha da JBL tem a vantagem de (se quiser) não precisar ligar o remote, pois ela tem um sensor que quando recebe audio liga automaticamente o modulo.
ps, vou ver se até fim do mes compro os baffle contigo... to arroxado agora...  :banghead
Editado por saskuat
Hoje instalei os drivers na caixa superior, fiz acabamento com silicone para nao sair ar.
Tava olhando aqui e tenho os seguintes capacitores
2x  712j  1600v 2x  512j  1600v 2x  472j  1600v 2x  392j  1600v 2x  332j  1600v 2x  272j  1600v 2x  5n6/3/1/1k6
To meio perdido sobre os cortes...
:pirou:
WP_20160323_19_45_20_Pro.jpg?1458778668
WP_20160323_19_45_07_Pro_LI.jpg?14587786
WP_20160323_20_14_43_Pro_LI.jpg?14587786
WP_20160323_20_14_34_Pro_LI.jpg?14587786
Show de bola teu projeto, inspirado no teu fiz o meu, porém com books.
Uso fonte 50ah e não dá ruídos, uso um gz 2.350g para o questo em LT e um soundstream reference para o kit mb quart old school.
