Plaw
duvida - Target bass 3k ou SDS 2.7
Galera andei fazendo umas pesquisas sobre qual das 2 escolher
vi que a SDS 2.7 (mesmo tendo 150 rms a menos que a target bass 3k) ela tem 1,32db de SPL a mais q a targe bass
so que andei pesquisando sobre bobinas e vi a q bobina de kapton que é usada pela sds 2,7k não é tao resistente quando se trata de graves quanto a fiberglass usada pela target bass 3k
Gostaria que vcs me explicassem sobre os benefícios qual dela seria melhor p usar na frequência em torno de 45 ou 50hz
o custo eh o q menos importa queria mesmo peso sonoro e resistencia
pra usar nas frequências q vc citou o sds é melhor, mas o target e mais resistente q o sds, pra escolher 1 dos 2 vai do estilo de musica q vc curte e da caixa q vai fazer. como vc é ai de salvador procura o user wendelrm q ele pode fazer o seu projeto e te dar todo a assistencia pra ficar do seu gosto.
Ambos são bons falantes os dois e pelo dados que comentou da sensibilidade acredito que está se referindo de 15 polegadas.
Trio deve toca sempre em 50hz para cima, pode toca abaixo de 50hz usando o acoplamento de quatro pares ou mais e em caixa grande, porem cortado em 50hz no crossover e HPF do mp3 , pois não é recomendando usar woofer abaixo disso devido o desgaste e muita perda para auto falante.
O target bass é um falante voltado ao grave com foco em 65hz a 90hz com muita força, diferente do sds que é voltado ao subgrave trio.
subgrave para pega em cheio dos 50hz tem que ser de 18 polegadas e o sds 2.7.
Tem algumas pessoas que usam falantes de 18 e corte abaixo de 50hz o único problema é que eles limitam muito o volume para não dar problema no falante, tem muito controle nisso. Quanto mais subgrave terá desgaste no falante como xmax, menor db, menor deslocamento aberto para trio, maior consumo de energia e onda quadrada no módulo mais cedo. Por isso limitamos sempre em 50hz travado fazendo um melhor aproveitamento para trio elétrico.
Grave term maior db e deslocamento que o Subgrave.
Agora subgrave é que procura na linha Eros só o SDS 818 ou SDS 2.7 e de 18.
Uma dúvida que não entendi de forma alguma: ONDE andou pesquisando?
Em lojas de som? Se for, tudo faz sentido!
obrigado pelas explicações
Eu ate pensei em botar uma de 18" so que meu carro um Onix fiquei na duvida se iria caber no porta-malas com a litragem correta por isso estou optando pela de 15"
vou procurar o cara ai que vc flw pq to meio perdido no meu projeto
pesquisei tbm em lojas de som, mas queria saber o pq de "tudo faz sentido"
estou sendo enganado?
se vc for em qualquer estalador vai ser enganado, se nao conseguir falar com o wendelrm procura o user armando q ele pode te ajudar e tambem sabe onde fica a loja do wendelrm. tu vai sair de lá com o melhor projeto possivel, o cara manja muito e é gente fina. :legal:
tentei falar com ele mas n eh possivel receber mais msg, fui no site dele lah e gostei ate dos preços dos produtos, vou tentar entrar em contato com ele por lah
Se n quer usar a mala toda, vai de 18, 12 ti... um de cada.
Dá pra usar o SDS 2.7k com ~90 litros livres! (tenho essa caixa)
90% de quem trabalha em loja de som não entende NADA, a não ser vender o que tem na prateleira! Pra eles, o melhor é sempre o que tem no estoque!
Faz isso! Ele sabe o que faz ;)
tenta falar com o armando ele vê o wendel direto. :legal:
