jdavidjr
[Mini Trio] Eros SDS 2.7 18'' + MG 10'' + Driver
Médio grave pra 18'' tem que ser de 12'', eu caguei em ter comprado de 10'', o corte tem que ser la nas alturas se não ultrapassa o xmax e bate bobina.
O fabricante fuma uma ma*****, coloca no manual corte em HP 90hz inicial, não dura uma musica desse jeito.
200hz meu ampli já faz mediozinho de 10'' passar mal.... Imagina em 90hz....
O lance é que 90hz não dá pra aplicar 0db no falante! Mesmo lance da T18 com 30hz, tem que aplicar no máximo 300wrms por caixa! kkkkkkkkk
Antes eu fazendo uns testes de boa em (-3db) 100hz - 12db, primeira pegada isso q era tocando musica calma, vem a pancadinha da bobina kkkkkkkkkkkk
To fora, eu particularmente não gostei de deixar o sds subir mais que 120hz, entonces vai ficar buraco.
Nada que um bom médio grave de 12'' ou 15'' não supra....
nao foi tu q falou q 60hz é corte de mediograve???? :vts :vts :vts :vts :vts :vts :vts
No meu som (HPX 2120 em caixa simulada com 350wrms aplicados) acho que dá pra cortar 60hz numa boa! (ACHO!!!)
No meu sistema, vou usar um par de 10pw7 tocando com 400~500 rms (bridge do sd 800.4) será q cortados a 150hz vão ultrapassar o xmax?
Ouvi falar muito mal desse 10pw7. Jurava que ia ser o sucessor do 10pw3 (OpO), mas saiu pela culatra!
Qual a finalidade de cortar um medio grave em 60hz? Não foi feito para rssa faixa de frequência certo? Pra q fazer isso? Achava q a vida deles iria começar apartir dos 150hz...
Samsung mais ou menos
já montei alguns sets com Selenium 10PW7 e não tenho nada a reclamar não, se existe diferença para os antigos 10PW3 são minimas.
Enquanto ao mb3p corto eles em 160Hz,uso com af de 18,más quando passei o rta na faixa de 120 @ 180Hz fica um pequeno buraco, tentei compensar no eq no grave mais o grave ficou morto,depois passei pro MG melhorou muito mas é muito arriscado!
postado do meu sony
Falantes de 15'' Full, conseguem responder a partir de frequências mais baixas tranquilamente.
Muita potência, a bridge do 800.4 tá estuprando os meus ESX310.
Eles tem alta sensibilidade, se você aplicar muita potência, o grave não acompanha.
Pois é... Até pq cortados em 60hz, com 2x18" tocando, os 10" nem aparecem...
postado do meu sony
Pior que fica mesmo.
Os 18" acima de 90~100hz já começam a ficar mancos, e sem falar que quem usa o carro diariamente com o trio, é insuportável o ZUUUUUM ZUUUUMM dos 18" acima de 80hz dentro do carro.
Editado por Lucas Rossi
Depende do 18 polegadas, exemplo o Target Bass 3.0 ele é um falante de 18 voltado ao grave (diferente da finalidade de outras marcas com polegada maior) e consegui subir muito, por isso é uns dos mais usados aqui no nordeste.
Editado por Luiz Rafael
na verdade acho que o target é um falante poc de 18" que consegue ter um grave pouco mais longo e descendo um pouquinho pra pegar um sub-grave.
Não é bem assim ele é voltado ao grave e tem sua finalidade e qualidade.
Sim pq não?
Ele toca na faixa de 50hz a 160hz então ele toca todas as músicas brasileiras ou estou enganado.
Ou a exclusividade da qualidade seja apenas na faixa do subgrave?
Sim o Target tem a sua qualidade, assim como o SDS e etc, lembrando que estamos em trio elétrico e som para fora
oq mais vejo é gente falando q target nao tem qualidade, é pq eles só escutam em caixa picuda e o falante já é picudo tambem, agora se vc escutar em uma caixa pra qualidade e com um bom acerto vai ver q tem muita qualidade sim, é quase a mesma coisa do sds. dentre os falantes de 18 o target é o q mais sobe.
:+1:legal:
ele tem sua qualidade específica, por isso as especificações dele é favorável a ser um falante picudo, pode tentar fazer ele tocar com qualidade e acredito que toque, porém, não é a função dele, isto é fato, ele é falante pra tocar axé, forró, não desce pra tocar funk e eletro, eu acho que ele seria um falante excelente se ele conseguisse descer um pouco mais, tipo 45hz igual o sds !
Não troco meu par de Target por SDS, nem a pau.
Já coloquei o som lado a lado com SDS, o pau comeu e cadê a qualidade do SDS?
O povo ficou de boca aberta, Target Bass win
acha que qualidade se apresenta rachando ? então tu não sabe o que é qualidade [^]
Olha toca muito mais, se você tivesse um analisador de espectro vai analisar que ele toca muito mais músicas que descreveu e até Funk.
