jdavidjr
[Mini Trio] Eros SDS 2.7 18'' + MG 10'' + Driver
Esx 125, só reclamação, só rasga e descola, alias toda a linha snake ta com problema na linha de montagem, ta quase igual a rasgatech.
Vc se refere só aos falantes recentes ou no modo geral pq já ouvi muitos elogios desse modelo, e a snake q semprete foi top nacional em qualidade , uma pena as fabricantes ficarem cada vez piores, o sw1p de 2008 ou antes da de 10 no atual, assim como outros AF q só estão piorando com o tempo
MAs ESX tem que saber usar... ele é bem sensível mesmo, ideal pra line array, sendo usado aos grupos de 8 ou mais! (pelo menos 4)
Muita gente usa o esx310 em trio, ele e sencivel, mas com corte certo e potência nominal ou pouco mais aplicada (300~400rms) e quase impocivel queimalos, queria saber se o esx 125 segue e mesma logica ou ele e tao ruim assim ese são totalmente diferentes como o tornado de 15" e de 18" sao
O lance é: Snake é profissional. Não aguenta caceeete nem barbeiragens. É feito pra tocar música de forma moderada. Claro, sabendo os limites, dá até pra dar uma abusada de leve... mas fez bobagem, já era!
Isso eu sei bl0on, mas queria saber se o esx 125 em especial e ruim ou frágil, pq comparando ele com o hpx2120 conclui q não vale pagar quase 150 reais a mais pelo hpx não pois são bem parecidos, mesma sens, FS mais baixo, maior vãs, éo pleço tmb e menor, ate agora só vo vantagem, mas se alguem tiver algum defeito conhecendo nesse modelo gostaria q me ajudacem
Pra usar em carro, ele é FLAT demais! Eu recomendaria o GTX600... Vc vai sentir falta de pegada, de "repique" como eles dizem aqui no nordeste! (aquele tá tá tá tá)
Exato, um som inteiro praticamente parou em uma festa, tudo snake de um P.Azeiro, usando esses falantes e 2180 no subgrave.
Tudo com processador com Limiter e tudo o resto regulado por ''técnico''...
As reclamações são bem grandes, esses últimos lotes estão vindo com bastante defeitos de fabricação praticamente em todos os falantes. Dura meia hora tocando, descola ou rasga.
Por eqto os meus estão firmes e fortes.
GTK1800 e ESX310.
Nem precisa de muita potência.... O ESX310 tem 101dB de sensibilidade, se mandar uns 400~500w por falante, 2x18" não acompanham no grave, é MUUITA voz.
Bem por aí, os ESX qualquer abuso já vem um cheirinho NA HORA, mas também o falante toca muito... Sou muito mais um Snake ESX310/410, do que o Over 10mg300/400.
Topzera mesmo, basta saber o preço dessa criança agora...
Vai vir custando uns 750~800 paus, pode apostar.
Sou muito mais pagar 750 em algo garantido, com uma engenharia por trás, todo um processo de desenvolvimento, testes no klippel, do que 600 em falantes tunados de 2000~3000w.
Muito falante de 2500~3000w vai passar mal ao lado dele..
Paguei uma amazônia nessa carcaça... Olha a refrigeração da bobina, coisa linda!
Conjunto magnético e refrigeração da bobina lembra os tops da B&C.
Isso que eu ia falar... Esse SB3K vai ser parecido com 18Sound,JBL,Beyma,B&C... Coisa FINA mesmo!
O link que o Will mandou é do SW1500, uma linha mais convencional... A matéria prima do SB 3K é top de linha!
Acho que logo logo estou com meu parzinho pra brincar. ;)
