samuelraziel
Problema nos grave eros sds 2.7 k
Talvez seja o que sai menos no mercado, no som automotivo é mais fácil alimentar 5000rms que 7000rms ainda mais o banda que consome mais e também devido o espaço no carro, já o sd8000 é mais usado em reboque e mais econômico que o banda 7k, para o meu estilo na curva de resposta o SD e Taramps são os melhores e econômicos, para o povo do subgrave é o Banda e o DAT.
Obs: Isso sem as novas atualizações da SD que ainda não vi, mas o SD é bem mais completo e misto tanto no subgrave como no grave.
Editado por Luiz Rafael
hauhuahuhauhuahuahuhaua
chego chorar aqui kkkkkkkkk
Então o sd8000 gasta menos do que o banda 7000 ?
Se for assim em carro é melhor o sd ,pois não tem muito espaço para baterias.
Enviado de meu LG-P990h usando o Tapatalk 2
O banda consome mais porque é mais forte, e o timbre da banda é melhor que o soundigital.
Também estava pensando no começo do ano tirar o sd4000 2ohm que esta tocando os 2 sds 2.7 e colocar um banda viking 7000 1ohm para toca los no dobro da impedancia.
Sera uma boa troca ,e com com a bateria de 60ah no cofre e mais 400ah atras da conta da viking ?:huh:
Ih de sobra cara, eu tinha uma 3500 tocava com uma bateria de 60ah e digo tocava muito forte
Claro tinha MUITA pouca alimentação, mas antes de clipar ainda tava tocando em 12.0v, quando clipava ai sim nem meu alternador de 90ah segurava kkkkkkk
Sem clip é tranquilo agora cara clipou nao tem o que segure.
Mas com tua alimentação bem carregava leva longe o som sem dó.
A minha sd4000 toca bem forte,mais quando o modulo clipa ai que os graves ficam muito forte mesmo ,dai penso que os sds aguenta muito mais potência .
MC ajuda mas investir em baterias sempre bom . Mas uma fonte cairia como uma luva,desde que os lugares onde você vá tenha tomadas.
Editado por Vinicius mr
O problema é esse aqui sempre quando ligo o som é em festas em zonas rurais e não tem tomada,por isso até hoje não comprei uma fonte.
O mega capacitor ajuda mesmo a voltagem não cair na hora dos graves ou não da tanta diferença ?
Que bom amigo Alan!
Eu não usaria o banda por esse motivo o consumo e a resposta, nem tudo que consome mais quer dizer vai render mais, pois tem vários fatores por trás disso ou dessa palavra e o que o nosso amigo Alan quer dizer que para ele isso é bom "subgrave" atrelado com a palavra consumo.
Que bom amigo Alan!
Cara, realmente o consumo é alto desses amplificadores, levei um susto quando troquei minha stetsom 7k2 pela banda ice 3500.
Mas como dizem por ai, cavalo que anda é cavalo que bebe né rsrs.
O banda pelo menos eu acho legal o timbre dele, até um pouco superior ao soundigital!
Acima deles ainda vem o DAD, que comprei uma 3000 e é bem bacana! Só a potencia é inferior.
Um colega meu esta pensando em montar 3 sds 2.7k de 15.
Dai olhando uns módulos tem o banda viking 7000 que esta custando R$1200 reais mais barato do que o banda viking 5000 e mesmo preço do sd5000.
Agora a dúvida este viking 7000 tem algo de errado nele pois o preço esta muito bom,ou é melhor pagar mais e comprar o sd8000 ?
Banda viking 7000 R$1199 reais
Soundigital 8000 R$1799 reais
pode ir no banda sem duvidas, o banda gasta um pouco a mais de bateria mas a diferença é pouca. com o q sobra da pra comprar uma fonte ainda. :vts
Editado por dieguinhow
o alan tem vezes q o luiz solta cadas perolas. :vts pra mim hj os bandas sao os unicos q dao sua potencia anunciada, pq o resto passa perto. e sim o timbre deles sao melhores q do sd sem duvidas e com esse preço q estao hj em dia tao se tornando a melhor opção.
To com um problema agora no controle jfa aqui,todos os botões funcionam normal menos o volume - , perto do carro ele funciona mais é so afastar uns 2 metros do carro que ele não funciona mais,longe do carro todos os outros botões funcionam menos ele pasmafaute .
quando aperto ele a luz do controle pisca e a luz na central tambem pisca mais o volume não abaixa. :banghead
Dentro do carro o volume - funciona normal. [^]
Posso deixar o carro na rua e ir até o quintal da casa que todos os outros botões funcionam menos ele,o controle estava funcionando normal dai aconteceu isso. o que pode ser.
Editado por samuelraziel
Sera uma boa troca ,e com com a bateria de 60ah no cofre e mais 400ah atras da conta da viking ? :huh:
não se preocupe ja saiu a Banda 7000 a 2 ohms..vai casar pra voce certinho....!!
e sim pode comprar a banda, nesse valor ai mesmo comprei no ML por 1150,00 para um amigo meu tocar 3 ultravox de 15 SQ1200rms..ele usa 3 baterias de 150ah... e nem clipa..!
e o grave e gostoso demais...!! timbre da banda e bakana.!!
Estava pensando em comprar 1ohms para depois comprar mais um sds e usar pra tocar os 3.
E esse ultravox 1200 toca igual o sds ou mais fraco .
Eu tenho 2 sds 2.7 18" num hd5k + 360ah + 90alternador, e não faz nem cocegas nos sds rs..
Tocam muito mais é como você disse a coisa fica boa quando o clip acende hehehe
Eu arriscaria sem medo em um par de sds um stet 6k5, sd 6.5, banda 7k etc...
e para 3k montaria um banda 10k sem medo!
Editado por ximenez
Estava vendo a banda 10k aqui e parece ser ótima ,mais é muito cara.
