Vinícius MB
[Fiat Strada Adventure Locker] "The Neverending Story!"
Nenhuma solda fria dando osmar ?
Soldas estão Ok, mas...
impressão ou aquele capacitor perto da toroide está estufado?
fui conferir, está mesmo!
Levemente, mas deve ser isso a causa dos ruídos.
Só tinha conferido os menores e os da fonte, justamente esse passou batido. [^]
se for só isso.. ótimo!!
e meter outro no lugar e correr pro abraço..
Tomara que sim. Quero ver achar outro por aqui pra trocar!
se não forem valores muito diferentes.. qualquer loja de eletrônica deves achar..
quais os valores dele?
Cidade pequena, aqui não tem essas "tecnologias". :vts
Ter que recorrer à net.
2200uF 35V
2200uF 35V
Vou procurar por aqui, se achar te mando :legal:
Não precisa, recorro a cidades vizinhas ou a Curitiba qualquer coisa. :legal:
Achei aqui o capacitor, mas só usado mesmo (retirado de amp). Melhor que esse que tá.
então toca ficha.. hehehe
Montei a caixa assim mesmo... Tirei a tampa, colei, montei novamente e já revesti ela.
Ficou bom assim até que.. Qualquer coisa só faço um ajuste com Sonex por trás ali mesmo.
Aí depois farei uma tela, escondendo.
Editado por Vinícius MB
Desconfio que terei que trocar esses dois:
Se verificar, dá pra ver que tá uma mancha de temperatura perto deles (1º e 2º da direita pra esquerda.
E é justamente do canal que tá com ruído...
Já montei ele, tampa e tudo mais. Testar, se continuar, encomendar os CI.
Soh de ... cara vc lembra a medida do meu tw? Surgiu a oportunidade de um kit epic tb da GM soh q o tw dele eh de 20 mm acho q o meu é 30... será q eh fácil adaptar nas suas ex colunas? Ah e provavelmente vai sair o shok e no lugar um audison... se souber de alguém que queira duas vias concept de 6 e um amp 4 canais me avise.
Seus são os 20mm também, Snme...
Mas afinal, o chiado é de um lado só?
Não deve ser aquele capacitor então. Como é o chiado?
Só em um canal, lado direito da frente.
É ruído, as vezes aumenta, as vezes diminui.
Rca, player ou qualquer coisa estão descartados, pois quando desliga o player, o ruído continua até o amp desligar totalmente, logo, não é algo com o sinal, é no amp mesmo.
Só o capacitor acho que não vai resolver, mas de qualquer jeito ele tava estufado mesmo...
Jeito vai ser trocar o casal de transístores mesmo, mas vou testar assim com o capacitor trocado apenas.
Acromod? :vts :vts :vts
Usa uma pinça!
Cortador de unha, pra cortar rente a placa as perninhas do capacitor, funciona. [^]
Não zoa não, depois de ter comprado trocentos alicates de precisão e ficado sem nenhum, agora só uso cortador de unha mesmo.
Nem um nem outro. Você vai retirar os transístores de saída e medir na base deles qual a tensão DC e qual a tensão AC. Pode ser algum desses eletrolíticos pequenos com fuga... tem que ir isolando as possibilidades.
