Vinícius MB
[Fiat Strada Adventure Locker] "The Neverending Story!"
Isso vou colocar o amplificador e os cross juntos, todos embaixo do banco do motorista.O reference é 96% de cobre, segundo o representante.Achei o reference na minha cidade por 144,00, ia pegar 12m - 12awg para os médios (2 pedaços de 4m pra cada lado), e para os 2 subs (3m pros 2), e 8m 16awg para os tweeter (4m cada lado).
E o classic por 70,00 nessa mesma metragem.Acho que ou enfia o pé na jaca e pegar o reference e rca bom.Tenho aqui um rolo de fio de microfone santo angelo, de uns 15 anos atras, ja usava eles no meu antigo som, acho bom até.O que acha?
Ta ficando bom hem.
Acompanhando
Valeu. :legal:
Lado do motorista, para o tw vai 2,5m com uma sobra já. Mid vai menos um pouco, mas considerar mesmo tamanho.
Lado do passageiro, se vier reto pelo lado, depois virar indo para o banco do motorista, some mais 90cm cada cabo.
Outra duvida minha rca de 3m da certo nesse esquema?
Dá.
Edit: conte mais alguns pedaços pra ligar o cross ao amp.
Se quiser pegar pouco mais, melhor que faltar depois. E não vai alterar muito o valor final.
Editado por Vinícius MB
Portas tratadas. Mas nada de mais.
Apenas fechei os buracos da folha interna, e coloquei um EVA 5mm atrás do mid.
Modo econômico. :vts
Amanhã reabro o buraco do mid na lata, e monto... Depois só fazer o baffle.
Enviado de meu LIFE PURE MINI usando Tapatalk
Kd os retratos?
Editado por Alves
Kd os retratos?
Xiu.
:vts
Só pra não "passar em branco".
Dei uma relaxada nessa parte. Acabei apenas fechando os buracos da folha interna mesmo.
Estiquei a tela (de filtro de ar da F-250: http://compredireto.com.br/img/imagens_produto/BG9X9601CA.png .. Tinha 2 jogados aqui. Tela de alumínio, bem firme) parafusando direto.. Com a manta por cima já deu uma rigidez +o- até.
Comprei umas folhas de EVA com 5mm pra colocar entre o forro e a porta, mas como vários pontos fica encostado direto, colei um tecido que peguei pra cobrir as colunas e não deu certo. Tem quase 2mm, já resolve onde irá encostar. Onde tiver folga, coloco o EVA na hora de fechar.
Coloquei EVA atrás do mid também, como aparece ali nas fotos.
Tô querendo terminar logo isso. <_<
Vi... eu não gosto muito do efeito da EVA atrás do mid... "dá ressonância em mid-high"...
Eu colocaria outro material tipo cortiça...ou mesmo uma espuma mais aberta...
Tá só encaixado, fácil tirar. E como baffle ficará aparente, é só tirar o mid pra trocar o material atrás, sem precisar desmontar porta toda.
Tenho bastante Sonex aqui... Será?
é uma boa...
testa pra vc ver e conhecer a diferença...
musicas com bastante voz...
Eu usei atrás do mid.
Mas é SONEX sonex mesmo ou genérico?
Porque o SONEX tem uma alta resistência à agua, os genéricos não.
é uma boa...
Testarei!
Sonex mesmo. :legal:
Tá me tirando loco hehehehehhe eu sou o fornecedor da boca de sonex aqui na região....
Ahuhauahauhauahauhaua
Mentira. Tive que abrir ainda mais. :vts
:vts :vts
Mas com a manta foi. o-o-
Frouxo do bolso. o-o-
Com excessão de onde o aro da tela encaixa, resto fiz tudo na serra fita. Mais rápido que na tupia. Ahuahauha
