Vinícius MB
[Fiat Strada Adventure Locker] "The Neverending Story!"
Acho q consigo quebrar uma espátula dessa no 1º uso. [^]
Não serve pra tirar roda do carro. :vts
Enviado de meu LIFE PURE MINI usando Tapatalk
Nem p/tirar o pneu da roda? :huh:
Não.
Tem que usar duas pra ficar mais fácil.
Não.
Vigi... capaz de quebrar até na hora de tirar da embalagem. :vts
Sou cavalo também, acho que não dava certo um dessa pra mim.Seria bom se fosse de ferro, ou outro material super ultra resistente. :vts
Vi que vc usou fiação shok classic, o que vc acha da technoise é pior?
Nunca vi Technoise, mas um amigo que já teve contato, não quer ver mais na frente... hehe
Depois fecho esses buracos e trato do formato, só dei uma demão de massa pra dar "sustância".
Larga mão de mexer com marcenaria e abre uma loja de sq! Hahaha
Tá ficando top as colunas brow!!
Isso por que não viram com que fechei por trás. [^]
Ta usando massa normal? Ou aquela light? Bem mais fácil de moldar e lixar.
Massa plástica normal. Precisava de um pouco de rigidez e ajudar a colar um pouco nesse ponto.
Amanhã vou "as compras", pegar primer, tinta e verniz pra fazer um retoque no parachoque dianteiro, aí já pego essa light.
Vinícius, pergunta uma coisa pra vc.Quanto vc usou de fio de falante?Saindo do modulo indo pro crossover, saindo um pro médio, outro pro agudo.
Vou por meu modulo e o crossover embaixo do banco, cabine simples não tem muita opção.Quero ter uma noção de quanto vai.
Na verdade usei os pedaços que usava no VTR..
Pedaços com 3,9m cada +o-. Optei por não cortar, depois aproveita melhor pra qualquer carro quando colocar os próximos da Strada.
Mas tinha visto, 3,5m dava pra usar com uma margem boa de sobra, com o módulo e cross de pé atrás.
Do jeito que vai usar, menos de 3m dá tranquilo (com uma margem de sobra um pouco).
Uns 12m no total talvez, com tws na coluna, fio pra porta, e pra interligar cross no amp.
Quiser, posso ver bem certo aqui para você, caso vá comprar antes pra ter tudo em mãos quando ela chegar.
Editado por Vinícius MB
Faz essa gentileza?ia pegar 15 metros, pra ficar até com sobra.Espero vc dar um molhada ai pra ter certeza, então.
Obrigado
Obrigado
Iria pegar 7m para tw e 7m para mid no meu caso, estendida e com os amps e cross de pé lá.
Do cross ao amp iriam pedaços pequenos daí.
Amanhã vejo bem certo para você, já com uma sobra.
Onde foi parar o VTR? [¨] [¨] [¨]
Cidade próxima aqui.
Mas está com particular. Deu certo de eu precisar de uma pickup e ele um carro pra viajar. Rs
Só acertei estrutura. Formato final e detalhes faço depois.
Vinícios, consegui medir lá pra mim?Você acha que da muito diferença no som do Reference pro classic?Minha duvida é invisto em um bom fio ou um bom rca?Terei q optar por um ou por outro?
Os cross vai colocar do mesmo lado do banco? Tudo junto ou amp de um lado, cross do outro?
Reference não conheço. Os Classic até que não soam tão mal.
Bom seria os dois juntos, mas entre escolher um ou outro, pegaria o rca antes.
Tava querendo trocar esses Classic meus, qualquer coisa te fazia um preço legal se interessar.
